Поделитесь чертежом бассейна из бетонной чаши.
Dex-paketa
Думаю, если весь приямок на зиму накрыть 5-10 мм ЭППС, то будь он глубиной 1 метр там ничего не должно замерзнуть.
Насколько я понимаю, скиммер можно установить и потом. Есть и накладные, для которых не обязательная дыра в чаше.
По поводу фильтрации - у меня в системе качество воды пригодное к употреблению в пище. Планирую к ней добавить еще УФ лампу (которая будет "гонять" воду в бассейне фактически 24/7) и фильтр мелкой очистки.
Вопросом фильтрации займусь сразу после установки чаши, пока основная проблема она. Нужно понимать толщину стен, армирование, где закладывать дырки и какого диаметра.
Мысли такие - толщина бетона 25 см, внутри четко по середине армирование 10кой с шагом 10*10см. Заливаю дно, прокладываю специальный шнур по периметру стен, устанавливаю опалубку по внутренней стороне, заливаю стены. Под дно и по внешним бокам ЭППС 5 (10?) см. Слив по короткой стороне в самом низу (возьму 120ку для канализации), приток на противоположной стороне вверху.
Может кто покритиковать?
Зачем так сложно? Я тут в соседней теме описал как сделал чашу бассейна 3,6*7,2*1,2 м из цементных блоков под лайнер. На все включая оборудование ушло 34 тыс. грн. Правда, делал сам (кроме котлована). Все работает, все довольны. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1991&page=137
Добавлено через 5 минут
А фильтр в приямке надо на зиму сливать?
Фильтр и насос лучше снимать, может затопить все весной
Интересная схема, но у меня весной грунтовые воды 0,5м :(
У меня песок, вода быстро уходит. В ваших условиях я бы пластиковую чашу выбрал. И герметичность обеспечена и внутренняя отделка не нужна. Можно спаять из ПЭ листа или готовую. Думаю, по цене не сильно дороже бетонного бассейна с отделкой будет, а мороки меньше. В Ваших размерах самому все можно собрать. Легко.
ПЭ надо будет еще к чему-то крепить, то есть все равно заливать бетон на дно. Да и бетон как-то подолговечней будет. А готовая в разы дороже. Так что я все же остановлюсь на бетоне, ничего против него никогда не имел.
Ваш вариант хорош, но думаю в горизонте 10-20ти лет и более и на моих грунтовых водах я все же отдам предпочтение бетону.
если ТС не против:beer: а если использовать готовые стальные бассейны ? Производство Чехия. Кто-то сталкивался с ними ? Так не хо на участке грязюку разводить, а под них только бетонная площадка заливается...еще раз прошу извинить, что в чужой теме спрашиваю:oops:
А их кажется прикапывать тоже надо.
Просто засыпаются гарцевкой...
Я имел ввиду, что необходимо его заглублять немного в землю, иначе прочность недостаточна.
Это типа такие?
aquatehnica.com/g9433634-bassejny-karkasnye-morozoustojchivye
5,5 Х 3,7 Х 1,2 М за 32к грн мне тоже интересно. Как долго он проживет?
Толщина стенки: 0,4 мм - как-то стремновато.
Посмотрел видео - какое-то оно все очень хлипкое, как по мне недалеко от интексов ушло :(
Змінено користувачем Dex-paketa
Их используют как с частичным заглублением и декорированием, так и без, т.е. на поверхности. Заглублять их не вижу смысла, т.к. разбирать нельзя, а 0,4 мм железо за три-пять лет во влажном грунте рассыпется, даже если оно оцинкованое. Если ставить по ровной поверхности, они очень неплохие, плиту под них лить нет смысла. Лента стены устанавливается в определенные крепления, которые прикапывают в землю, внутрь подложку 10 мм и лайнер, снаружи чем-то обшивают для красоты. Но они обычно круглые, чтобы вода равномерно нагружала стены. Мне говорили, что живут лет 7. В отличие от ИНТЕКСа их обычно не разбирают на зиму. В нете есть много видео по теме сборно-щитовые бассейны. С меня за такой запросили больше 2К евро, я подумал, что мой колхоз из блоков будет долговечнее и дешевле вдвое. Но, если по-быстрому, не закапывать, вполне.
