Утепление пенопластом. Вопросы...
trik
Самый простой способ взять марку бетона на 50 единиц в плюс и забыть про это все.
Нет. Если грунт/подготовка пористые, то вода или даже молочко быстро, решительно утекут вниз и вы получите во первых пористый в нижней зоне бетон вплоть до оголенной арматуры что не всегда хорошо, меньшую текучесть бетона. Впрочем если будете лить прямо на плотную жирную глину (не путать с суглинком), то можно не заморачиваться.
Впрочем посмотрите на название темы.
  • 4 місяці потому...
Доброго времени суток!
Возник вопрос с выбором фасадной сетки. В нашем Мухосранске у всех барыг просто "агромаднейший" ассортимент сеток, целых два производителя - МАСТЕР и Works по цене от 10 до 14 грн/м. Может кто-то по ним сказать, можно ли их применять? Знаю что оба - Китай. Или лучше поискать в Инете что-то получше, например из украинских производителей, может что посоветуете? Или из-за пары рулонов не стоит заморачиваться?
Фасадная сетка должна быть щелочестойкая, на мой взгляд это главное. И если производители "МАСТЕР или Works" это предоставляют, почему бы и нет.
Сусід без сітки робить. НАкидає компресором шпатлівку. А зверха типа шуби з шпатлівки. Цікаво подивитись як воно через пару років буде виглядати.
Добрый день! Можем посоветовать хорошую чешскую сетку плотностью 145, 160 Vartex.
А що там цікавого? Тут і з сіткою може потріщати, а там...
Цікаво подивитись скільки простоїть. Не більше того.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, знающие, обязательно ли делать Гшки для перевязки оконных проемов в панельном доме 1 этаж? Если с гэшками, получается отвратительная схема с множеством кусков по 25 и более см.
Вопрос 2: сколько рядов допускается совмещать по вертикали без чередования швов? Если я Гшку кидаю вертикально листом 0.5 на 1 м, по этой Гшке 2 ряда вертикальный шов совпадает.
Спасибо!
П.с: зима близко :o
.... пенопластом разной плотности? Не будет ли возникать трещин на стыках листов с разной плотностью?
полоджа руку на сердце- у нас 25-й плотности нет нигде, посему можно использовать ПСБС 15. Если никто не будет опиратся, тереться или тыкать пальцем в фасад то можно использовать
Я в 2013году находил и покупал именно 25 плотности. Весил он как полагается. Что творится на рынке сейчас не в курсе. Подозреваю что лучше не стало.
Спасибо!
П.с: зима близко :o
пацаны, вы где?(
Ни кто так уголки не вставляет, идете полосами, а тот лист что попадает на окно подрезается. Что бы полоса краем точно попала на низ/верх окна (как у вас на рисунке) - это практически не реально.
у меня как раз попало четко по низу окна. Так что бывает.:D
и шо делали?
вставил без уголка. Угадайте какой результат... Самое интересное что точно такие же небольшие микротрещины есть и там где сделано все по книжке.
Ну если полоса попадет точно под отлив, то ни чего страшного, потенциальную микротрещину видно не будет. Гораздо хуже отсутствие вертикальной перевязки, ну и дополнительные косынки из сеткив углах проемов само собой разумеется.
Под отлив. Трещинку видно. Доп косынки есть. Армирование внутренних углов оконного проема есть. Грешу на недорогой клей.
Добрый день всем!
Кто-то может сказать хорошего о фасадной сетке Masterplast? Это действительно украинское производство или сетку везут из Китая, а у нас только наклейки штампуют?
а если все швы будут пропенены клей-пеной? вероятность трещин остается?
да. У меня все на пене. Все швы пропенены.
Моя думка:
- наявність тріщин на облицювальному матеріалі - це тільки якість цього матеріалу.
- мікротріщини не мають значення - вони МІКРО, їх не видно:)
- ніякі сітки не спасають від тріщин, їх призначення - утримати порушену структуру:)
Очень нужен совет специалистов!
Работяги, что утеплили фасад нарушили технологию (как я потом разобрался). Фасад утеплялся пенопластом и клеили они его на «ляпухи». По периметру плиты клей не наносили. Просто садили пенопласт на ляпухи и прибивали грибками. Но оставляли зазоры в швах между плитами (5мм) и заполняли его пено-клеем.
По факту получилось, что плита на ляпухах, швы залиты пеноклеем и сами плиты прибиты грибками.
Почему переживаю. На днях бурили стену под вентиляцию и добрались до пенопласта (изнутри). Я заметил, что пено-клей в швах между пенопластом не везде доходит до стены. Я понял, что между газоблоклм и пенопластом есть воздушный зазор, который не замкнут (ибо пенопластовые плиты по периметру не промазывались клеем).
Отсюда вопрос. На сколько страшно и критично, что пенопласт на ляпухах, а сами плиты по периметру клеем не промазывались (только швы пеной)? На сколько глобальна проблема? Много ли таких домов и как там зимой живется?)
Уже фасад полностью закончен, не срывать то все..
Или может кто посоветует, что сделать, чтобы минимизировать теплопотери?
Я думал, как вариант, проштробить по периметру внизу у цоколя и вверху за подшивкой. И запенить по периметру (сомкнуть кольцо).
Типа воздух не будет сквозить с улицы через зазор между утеплителем и газоблоклм. Типа изолировать.
Как думаете?
Пирожок такой:
-Газоблок 300мм
-Пенопласт (неопор) 120мм
-Клей/сетка/клей/штукатурка и силиконовая краска.
П. С. Ребята, прошу советы вроде «надо было.. ну ты протупил..» не давать:) это все и так понятно.
Заранее благодарю за помощь!
