Снижение потока воды через бойлер
oleks.ander
На сколько уменьшится поток воды из-за установленного бойлера (см. кртинку)?
В атмосферах или литрах в минуту. Спасибо
В атмосферах
Согласно законам Бернулли, давление во всей системе одинаково.
А вот литры в минуту - зависит от бойлера. Есть с 1\2 подключением, а есть и с 3\4.
В любом случае на расход намного больше повлияет обратный клапан, который обязателен перед бойлером.
Хех, согласен :)
Я правильно понимаю, что без использования узких гибких шлангов у бойлера потерь почти не будет?
Здесь я нашел графики потерь (стр. 4-5):
heating.danfoss.com/PCMPDF/passport_402X.pdf
Что ж это плучается? Если мне нужно около 6 л/мин (в час 360 литров или треть куба), то нужен 100 мм? Или это не бытовая модель.
100 мм клапан в открытом виде Вам выдаст не 360 литров, а 360 кубов. Возьмите клапан немного поменьше.
Примерно так. Но не забывайте, что, чем меньше расход, тем меньше потери. А основные потери: не в магистрали, не в бойлере, не в клапанах, а непосредственно в смесителе.
Або в вузлах його підключення - наприклад кутники переходу між трубою металопласту і різьбою зі стіни. Таке враження, що там спеціально занижують прохідність для дроселювання (обюмеження протоку на кожному окремому місці відбору).
фітінги металопластику, роблять по тежнології порошкової металургії, тому там має бути товста стінка. Робіт міддю, і проблем з прохідними діаметрами не буде. Підключайте бойлер 18 мм мідною трубою, і завуження умовного проходу не буде. У мене насос віло 25\2, на 3 швидкості, прокачує воду, через нижні штуцері 1/2 дюйма, і пластинчатий теплообмінник теплового насосу, майже 2 м3 на годину.
хз, у мене наче литі були якісь. а отвір сверлений у вигляді дроселя. Крім того, якщо глянути на рідні шланги підводу змішувача ;).
Ну і особливо нема чого за тим дертись, якщо по вулиці труба якась 50-тка а діаметр влізки 10 - 12 мм... Що толку з того, що далі 32-га труба. Хіба гвдроакумулятор ставити...
Хлопці, тут суперечки зайві. По вимогам 360л/г (6л/хв) дасть навіть любий гнучкий підвід 1/2:flag1: І не важливо, порошкова металургія, чи цільно литі болванки з послідуючую обробкобкою:lol:
