Сколько стоит залить бетонный пол
domikoff
Сориентируйте по стоимости заливки бетонного пола.
Есть две зоны:
Дом примерно 130 м2. (Пол черновой - допускается плавный перепад до 1-1,5см)
1. Отбить уровень и установить метки/маяки.
2. Разровнять грунт на нужный уровень (песок насыпан, но уровень не выдержан)
3. Расстелить пленку
4. По периметру разложить полоски пенопласта в качестве демпфера
5. Разложить армировочную стенку под перестенки
6. Принять бетон из миксера с бетононасосом и разровнять его согласно уровню. Толщина 15см.
Гараж. 50м2 (Пол под чистовую отделку - перепады не допускаются)
4. Разложить ЭППС 50мм
5. По периметру разложить полоски пенопласта в качестве демпфера
6. Установить два ливневых лотка согласно уровню для обеспечения стока воды.
7. Повязать арматуру
8. Принять бетон из миксера с бетононасосом и разровнять его с необходимым уклоном для обеспечения стока воды. Толщина 10 см. ()
Змінено користувачем domikoff
уточнил требования
60 гр м2 это нормальная цена
Нормальная для подрядчика или заказчика?
Добавлено через 7 минут
От 50-80 грн м.кв,а точную цену Вам составят после выезда на объект!!!
80 грн/м. при толщине 15 см это более чем 500 грн/куб бетона.
Неужели, по вашему, вылить бетон на грунт без арматуры стоит больше чем изготовить фундамент с опалубкой и вязанием арматуры?
Только строителям не говорите эту фразу.
А то они вам его и выльют...
Только придется потом нанимать других на демонтаж)))
Добавлено через 40 секунд
80 грн/м.
Мне по 80 грн/м2 подвал заливали. но с сеткой и пленкой.
месили вручную.
месили вручную.
У Вас какой то агрессивный настрой на строителей.:rolleyes:
Стоимость предполагаемой работы должна быть как-то обоснована для заказчика... размер зависит от сложности выполянемой работы и от времени, которое нужно на эту самую работу затратить, чтобы выполнить такой заказ... часто заказчики удивляются: "а что так дорого?" - классический вопрос... ответ очень простой - не забывайте, что время - деньги... чем больше времени нужно потратить на работу - тем дороже она обойдется заказчику... а насчет сложности - на самом деле любая работа сложная... не сложная работа - пиз...ть на форуме и них...я не делать... Змінено користувачем Бесшумные окна
Так вылейте сами и все:D
Думаю ТЗ я описал более чем подробно.
Добавлено через 53 секунды
Это совет или аргумент в защиту цены?
Добавлено через 4 минуты
Абсолютно согласен с такой постановкой вопроса, но часто а точнее почти всегда, аргументом является
или "а мы слышали такие расценки где-то...." по радио может :) утрирую конечно... но очень близко к правде.
И ни разу я не слышал от строителей, что данная работа займет вот столько времени и по этому мы хотим за нее вот столько денег. Такого нет!
Добавлено через 3 минуты
Тут вы немного передергиваете. Я бы дополнил. Любая работа сложна, но не все работы одинакова сложны.
Я же приводил сравнение работы над ленточным фундаментом и над плитой без опалубки и арматуры.
Есть две зоны:
Какие цены ВЫ готовы предложить? Спрашиваю не для себя, есть хорошие знакомые специалисты. Обозначьте Ваше мнение по цене. Спасибо.
Ну тему-то я завел чтоб узнать мнение застройщиков и специалистов.
Бетон с разбивкой, пленкой и арматурой/сеткой - 180-200 грн/м3 х 24,5м3 = 4400-4900
Укладка ЭППС 50мм - ? незнаю... грн 200.
Установить два ливневых лотка согласно уровню для обеспечения стока воды. - по 100 грн. = 200 грн.
Грунт, объем можно оценить после установки уровней, а можно по факту - 80-90 грн/м3 думаю не более 1500грн.
В общем чуть более 6000 т.грн. получается...
Реально работу можно сделать за 3 дня двум работникам.
и ни как не 15000 которые заявляли выше.
Вы шутите?
Бетон по 300 грн куб мне заливали 2.5 года назад...
За арматуру и пр. брали доп. деньги.
Если найдете по 180 и сделают норм. - дайте контакты. Пожму им руки)))
Удачи Вам, в таком нелегком деле! По моему 8000тыс. гр. за эту работу минимальная цена.
Вы шутите?
Да, нет цифру взял не с потолка. Видел у местного прораба в его прайсе.
300 грн. нормальная цена для ленточного фундамента с опалубкой, а если поторговаться то и арматура туда может входить....
в моем случае опалубка не требуется, а арматуры кот наплакал. Готов ее считать по средне-рыночному тарифу.
О, уже цифра становится похожа на реальную. Но никак не заявленный вами ранее 10800...
что вы))
я тут наоборот цену за бетон отстаиваю.
Вы в какой сфере работаете? Если Вы мне дадите хорошую скидку на свои услуги, я Вам сделаю эту работу за 150гр м3 .:beer:
  • 5 тижнів потому...
Информация для темосоздателя. По личному опыту. Два дня назад привез бригаду 3 чел. на объект (есть только фундамент с грунтом). Строят всю коробку. Из Киевской области (Тетиев). Занимаются стройкой 10 лет. Имеют стройразряды.
В Договоре стоимость чернового пола по грунту (50 м2) подписали 50 грн за м2:
- трамбовка вручную
- щебень до 10 см
- песок до 5 см
- пленка по площади
- утеплитель пенопласт/либо газобетон 2-4 см по площади
- армосетка 100Х100 по всей площади
- изготовление и заливка бетона до 7 см
Ребята вроде ничего - начали активно:)
По другим работам Цены такие (просто для информации)
- перекрытие Терива под ключ 2 этаж с бетоном вручную 120 грн м2
- несущие балки 400Х200 железобетон с бетоном вручную 100 грн за м.погонный
- пояса, перемычки в газоблоке 400Х200 2-3 этаж 80 грн (50 грн в готовые п-блоки) за метр погонный
- шатровая крыша 17 скатов два уровня - 6 и 9 метров высота(мауэрлат, стропила, паро, обрешетка,полимерпесч черепица) 180 грн за м2
Бригаду искал 1,5 месяца. Может кому-то инфа пригодится для переговоров с потенциальными исполнителями:)
Ваши цены занижены от рыночных на сегодняшний день ровно в половину. Но эту работу можно сделать еще дешевле чем пишите Вы, попросив местных любителей спиртных напитков.
Как же заказчики любят оценивать работу строителей.А вы попробуйте своими ручками,а тогда оценивайте.На днях общался с таким оценщиком,результат: Фундамент 9 месяцев делали. А если охота сэкономить,тогда закатали рукавчики и сделали сами,а у нас хотят и рыбку съесть и ..................
Извините,накипело.
С уважением...
За прошлый сезон успешно выгнал коробку и крышу. И погрузившись совсем немного в строительную отрасль для себя как для заказчика вынес несколько тезисов.
- дорого не значит хорошо
- дешево не всегда значит плохо
- цена по "рынку" может отличатся в 1,5-2,5 раза, в зависимости от регалий исполнителя, а иногда и вообще без всяко-го объяснения.
- понятие "качественная работа" для всех несет абсолютно разный смысл.
Исходя из этого ваша "рыночная" цена с которой вы сравниваете указанные мной ориентировочные тарифы меня мало интересуют, но не потому что я как-то плохо отношусь к вам лично, а только потому, что есть другая "рыночная" цена которую вы не хотите признавать по сугубо вашим личным убеждениям.
А местные любители спиртных напитков проходят мимо... :)
Извините,накипело.
С уважением...
Заказчики любят оценить то за что они платят свои кровные.
В задачу исполнителя, по просьбе заказчика, (и это касается не только строительства) входит обосновать свои расценки. И доказать почему именно он и именно за такие деньги выполнит эту работу.
А Вы, как и многие исполнители, наверное считаете что это ниже вашего достоинства и единственное на что расщедриваетесь так это на "...тогда закатали рукавчики и сделали сами"
В ответ на ваш пример про фундамент можно привести такой-же про строительные фирмы с "рыночными" тарифами которые принесли немало бед своим заказчикам.
Извините,накипело.
С уважением...
О, и я с ним общался :D, но цену так и не сказал, сказал, что за дорого и аж 9 месяцев, я в шоке...
Сколько будет стоить такая работа?
Залить полы 40 м2 толщина 5 см.под маяки с армировочной сеткой.
Расход бетона 2 м3. (миксер)
P.S. будут нормальные цены соответственно и качество будет больше заказов.
А пусть Вам на АЗС докажут,чем отличается 95 от 95+ и 95 евро.Октановое число то,одно и тоже, или в магазине чем отличается колбаса "Московская" за 50 грн кг от колбасы "Московской" за 270 грн кг.Колбаса то одна и та же ?
Спорить не о чем, все равно каждый останется при своем мнении.
Удачи Вам в поиске подрядчика.
С уважением...
С уважением...
Не вижу тут никакой проблемы.
АЗС - подходил спрашивал. Обычно рассказывают в меру своего понимания.
Магазин - аналогично, спросил - выслушал, прочитал состав, узнал производителя. В результате можно сделать выводы нужна мне (хочу я заплатить) колбаса за 50 или 270 грн. Название тут вторично.
Но ни разу я не слышал, ни на АЗС, ни в Магазине, что-то типа "возьми сам и сделай..."
Почему в строительстве это должно считаться нормой жизни?
