Экологичность закрытого камина
lasgo13
Здравствуйте!
Планирую делать камин с топкой с обшивкой из гипсокартона. Мастера предлагают под гипсокартон размещать базальтовый фольгированый утеплитель. И вот я задумался об экологичности такого решения - не будет ли под действием высоких температур в комнату выделяться звязующие вещества утеплителя? Что скажите?
Здравствуйте!
Это бюджетное, но не экологичное решение. Там много всякой хрени выделяется при нагреве, а самое опасное и канцерогенное - микроволокна ваты, которые со временем, после отставания фольги, начнут летать по всему дому. Я тоже выбрал этот вариант :( Денег на Суперизол уже не было. Если позволяет бюджет - выбирайте его
Это бюджетное, но не экологичное решение. Там много всякой хрени выделяется при нагреве, а самое опасное и канцерогенное - микроволокна ваты, которые со временем, после отставания фольги, начнут летать по всему дому. Я тоже выбрал этот вариант Денег на Суперизол уже не было. Если позволяет бюджет - выбирайте его
А Суперизол настолько дороже что Вы не решились его использовать? и это действительно экологично уже?
Ви так це написали, ніби Вам топку зашиватимуть шамотом у гіпокауст.
Уже не помню, вроде около 40-45 евро за м.кв. Производитель пишет что экологичен
да, примерно столько. Почему наши спецы не предлагают его?
Пылит он, однако. Возможно, стоит покрыть его полностью фольгой.
А стоит ли утеплять камин? Я утеплял базальтовым картоном и керамическими матами. Сейчас все поснимал.
Суперизол не пылит. Он должен быть обработан обеспыливающей пропиткой. И тогда будет все в норме
Возможно. Значит, у меня был без обработки.
Попробуйте поискать базальтовый картон. Раньше производили в Коцюбинском. Может еще продают. Вроде бы еще в Черновцах осталось производство. Там только 2 компонента - базальтовое супертонкое волокно и глина.
Я в Черкассах покупал в двух фирмах. Не думал, что это дефицит. а материал хороший.
Нашел вот плиты от Роквул
www.rockwool.ua/products+and+solutions/u/2011.product/3811/izolyatsiya_kaminov/firerock
Кто-то использует такие?
Использовать ,только под письменное согласие заказчика о том, что он проинформирован обо всех аналогах их плюсах и минусах, но хочет и согласен на монтаж ФАЙЕРОКА и понимает всю минусы именно его использования и готов сам потом нести ответсвенность и жить с этим
Добавлено через 5 минут
а можно не так загадочно? и что по Вашему не нуждается в письменном согласии?
Ети плиты очень крыхки , себе обшивал топку(Jotul I570) гипсокартоном и ватой PAROC 30мм , камин топлю непрерывно уже третий месяц . Никаких резких запахов не замечаю. Пока полет нормальный. Суперизолом не зашывал так как был ограничен бюджет.
0-02-05-b1c8148325e90bbca4cddcdcce6fdcd74ad515455efbb56d3226e0fedf3cea37_full.thumb.jpg.df678aedc0260f08c4340fe2471483f9.jpg
Та да, бюджет ограничен и Ютул 570 - самые часто сочетаемые вещи :-).
Ой, ребят, не стоит риски так оценивать.
Не забагато драматизму?
Облицювання топки зсередини обшив суперізолом, а короб файроком. Скористався Вашим методом, всі точці файрока вставив в гіпсокартонний профіль, і заклеїв скотчем. Четвертий рік користуюсь каміном, нічого ніде не відклеїлось, скотч від температури спікся з файроком.
Почекайте ще рік-два. От виведуть на ринок новий матеріал, і відкриється страшна правда про неекологічність суперізола.:)
Вопрос то не в драматизме. А в том ,что клиенту нужно сказать обо ВСЕХ известных альтенативах: ФАЙЕРОК, ПАРОК, МЕГАИЗОЛ, СУПЕРИЗОЛ, ПРОМАТ и т.д. У всех свои плюсы и свои минусы. Я работаю со всеми. Решать заказчику. Иногда у меня спрашивают: "А себе бы как сделал?"
Да,по ходу пришлось такое изобретать, т.к. думаю это лучший способ чем просто проклеить углы скотчем. Работа более надежная. (см. фото во вложении)
Почекайте ще рік-два. От виведуть на ринок новий матеріал...
Буду только рад, что появится что то новое
...відкриється страшна правда про неекологічність суперізола.:)
Но пока из двух зол выбираем наименьшее, правда ведь? :-)
А хіба на фото Ваші роботи?
З любого матеріалу можна зробити бочку лайна.
На етапі монтажу, при мінімальних зусиллях, ті недоліки що на фото можна усунути. Я сам собі монтував топку, і був час і бажання бавитись з файроком. А зрізав по краю 5-7 см вати, загинав фольгу, вставляв в профіль, обезжирював, клеїв скотч. Це реально нудно і нетехнологічно. Ізол відрізав, приклеїв. Набагато простіше.
Удачі!
Игорь догадайтесь, что бы ответил?
Николай! Я уже так давно с Вами не пересекался на форуме, что боюсь ошибиться.
Да, Игорь, вы мне льстите :-) Тут гадать особо нечего. Я всегда считал, что экономить можно на чем то менее важном, на отделке, шпаклеве, покраске и т.д. Но НЕ НА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ВЕЩАХ в печном деле (в данном случае это монтаж камина): на каминной топке, дымоходе и теплоизоляции.
Можете пояснить в чем смысл в топке Унифлам в мраморном портале за 4000 у.е., в доме в которые вбухан _____________ $ ? При этом заказчику продали дымоход из трубы с фальцевым швом из стали 0,5 мм, сделанным где то в гараже, и ожидается, что такая труба одевается на горловину топки. Вы, Игорь видите смысл в этом?
Огню ведь по барабану где гореть, и что греть: дешёвый Унифлам и хлипкий дымоход или топку классом выше и дымоход из 2 миллиметровой стали. Просто результат в обеих случаях будет разный. Вы же понимаете какой? (Хорошо если доблесные пожарные приедут вовремя)
Поэтому и с теплоизоляцией тоже самое. Лучше напрячся и занять у друзей, соседей, взять в международном валютном фонде (если уж так сложно :-) ) лишнюю пару-тройку гривен и сделать по уму, чем потом... Ну вы понимаете ....
Поэтому и с теплоизоляцией тоже самое. Лучше напрячся и занять у друзей, соседей, взять в международном валютном фонде (если уж так сложно ) лишнюю пару-тройку гривен и сделать по уму, чем потом... Ну вы понимаете ....
__________________
Так что конкретно мне выбрать? можете предложить?)))
Я бы взял бы суперизол. И к нему всю линейку родную.
Мегаизол при тех же параетрах имеет бОльшую массу, меньший формат плит (а это больше стыков) и цена не на много меньше.
Промат конечно хуже
Базальт бы я не рассматривал бы. Только если очень очень все плохо с бюджетом, а без камина жизнь не идет
Если хотите теплую облицовку попробуйте супертермик
Если нужно с чемто помочь с материалами, обращайтесь
