Прошу критике (имеет ли право на жизнь такая стропилка?)
russo
Кровельный материал - натуральная черепица, посаженная на глину. Стропила 200*50. Расстояние - 600 мм. Потолочные балки - 100*200. (Расстояние 600 мм.) Подпорки - 150*50. Мауэрлат - 200*100. Стропила закреплены за потолочные балки. Потолочные балки закреплены за мауэрлат. Стены - саман. Сильно не пинайте, но по делу чего нибудь скажите.
угол наклона 20 градусов. Расстояние между мауэрлатами 8 метров. Понятно что можно подпорки пустить вертикально, но хочется опустить их на стену, а не просто на балки. Регион горный Крым и снега там выпадает конкретно, угол наклона маленький, снег лежит долго. Короче, хотелось бы убрать усилия с балок перекрытия, чтобы не иметь потом проблем с потолком. Кто что скажет?
мы точно такую же схему рассматривали на одном из объектов.
пришлось ставить справа стойки т.к. не хватало устойчивости конструкции.
25 градусов, пролёт 10 м, сечения проходили 150*50
нет ничего страшного опускать их на балки. главное балки рассчитать с учётом этой нагрузки.
как вариант, изготовить фермы на МЗП.
Вы имели ввиду вот так?
Даже без расчетов возникает вопрос: зачем такая потолочная балка (100х200), если на ней никто не будет плясать...:unknown:
И вовсе необязательно опирать раскосы на смещенную стену - вполне можете не изголяться, а сделать обычную ферму.
В расчетах снега "насыпал" 250 кг, сверху "положил" натуральную черепицу (60 кг), и добавил на утепление потолка 50 кг. Все на кв.метр.
Пролет 8,0 м. На чертеже стоит 8,4 м., т.к. принят мауэрлат шириной по 200 мм.
Ну, и свесы вывел по 600 мм., хотя для саманного дома лучше бы побольше.
Исходя из наших сортаментов древесины - имеем такие сечения элементов...(потолочную балку оставил 200 мм. для утепления потолка). А дальше можете поиграть тем лесом, что найдете...:beer:
Сечение балки взято исходя из того, что утепляться будет все той же глиной, а она очень и очень тяжелая, поэтому решили взять с запасом.
Добавлено через 7 минут
Спасибо конечно, что потратили время на нашу крышу, с нас причитается :D! (Особенно если вы из Крыма). Насколько я понимаю, если делать просто ферму, то потолочная балка будет таки испытывать нагрузку? Вот и есть опасения, чтобы впоследствии не треснул потолок, как это происходит сейчас (правда сейчас там просто на дубовые балки под конек стоит упор). Потолок будет обиваться дранкой и замазываться глиной а потом белиться (такая вот реконструкция).
  • 3 місяці потому...
Собственно получилась вот такая кровля
ДО
ПОСЛЕ
ДО
ПОСЛЕ
Добавлено через 6 минут
