Помогите с перекрытием
zizudm
Построил первый этаж, залил армопояс. Начал считать древесину (+минвата +…) и увидел что сума переваливает за стоимость тех же панелей.
Первый эта из газоблока 360мм 8х8, посредине перегородка из 300мм газоблока. Выходит 8 панелей ПК 830-10-8. 20 тонн нагрузка. Фундамент 1м – М200 бетон – армирование 14мм – 8 прутков.
Вот теперь мучаюсь выдержит ли первый этаж?
Какая почва под фундаментом? Какой ширины фундамент. Приблизительно такой дом весит около 120 тонн. Если грунт выдерживает от 3 кг на см2,(глина, суглинки) и ширина ленты фундамента 30 см., то у Вас чуть-ли не двойной запас по прочности. Можете смело ложить плиты.
Грунт глина-суглинок.
Ширина фундамента 50см, глубина 80см+30см цоколь.
Армирование 8 прутков 12 арматуры (2 каркаса).
Вот еще вопрос верхний армопояс залит неделю назад, можно ли уже ложить плиты?
Была такая же ситуация практически с вашими вводными, остановился на плитах.
Сначала нужно проектировать и рассчитывать все конструкции в доме, а потом строить, а не на оборот. Из опыта, должно выдержать, все нормально. Но это риск, который ложится на Ваши плечи.
  • 3 тижні потому...
Шкода, що уже залили. Можна було б змонтувати набірно-монолітну з кераміки і мали би теплий і легкий моноліт за 650 грн/м2. Важить 250 кг/м2, тобто у Вашому випадку вага перекриття була би 13 тон.
Ось тут інформація по ній : nexe-ua.com/stati/keramicheskie-perekrytija-udobno-i-nadezhno.html
