pravilno Опубліковано: 27 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2016 Здравствуйте. Такое дело: хочу сделать ленточный фундамент. Опыт в строительнстве небольшой но есть. Земля навозная. От дороги в глубь участка доходит до метра. В конце участка типа озеро. Планирую бурить сваи глубиной в 3 метра на них заливать ленточный фундамент. С верху будет сварная сетка. Как я хочу сделать: Сваи буду ставить каждые 5 метров. В сваи 30 см бросаю трубу (пластик) и каркас с 10 арматуры. На сам фундамент каркас с 4-х арматурин 12мм и каждые 50 см. кольца с катанки 6мм. В сам фундамент к каркасу буду ставить профиль 50х50 для монтажа сетки. Так как участок не идеально ровный в местах где фундамент будет в земле буду давать слой песка в 10 см. Бетон марки м300. Люди понимающие в таком деле подскажите - правильно ли я буду делать или нет. Может где надо усилять каркас или сделать по другому. Буду благодарен за чертеж (даже от руки) Еще один ньюанс - шаг профиля для крепления сетки!!! сваи буду по 5 метров, а в магазине сказали что на сетку профиль с шагом в 2,6 метра - как правильно сделать дабы не наломать дров. Буду благодарен за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 27 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2016 ... Люди понимающие в таком деле подскажите - правильно ли я буду делать или нет. .... Как можно давать советы не зная какой будет дом? Обратитесь к конструктору/проектанту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pravilno Опубліковано: 29 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2016 Здравствуйте. Такое дело: хочу сделать ленточный фундамент. Опыт в строительнстве небольшой но есть. Земля навозная. От дороги в глубь участка доходит до метра. В конце участка типа озеро. Планирую бурить сваи глубиной в 3 метра на них заливать ленточный фундамент. С верху будет сварная сетка. Как я хочу сделать: Сваи буду ставить каждые 5 метров. В сваи 30 см бросаю трубу (пластик) и каркас с 10 арматуры. На сам фундамент каркас с 4-х арматурин 12мм и каждые 50 см. кольца с катанки 6мм. В сам фундамент к каркасу буду ставить профиль 50х50 для монтажа сетки. Так как участок не идеально ровный в местах где фундамент будет в земле буду давать слой песка в 10 см. Бетон марки м300. Люди понимающие в таком деле подскажите - правильно ли я буду делать или нет. Может где надо усилять каркас или сделать по другому. Буду благодарен за чертеж (даже от руки) Еще один ньюанс - шаг профиля для крепления сетки!!! сваи буду по 5 метров, а в магазине сказали что на сетку профиль с шагом в 2,6 метра - как правильно сделать дабы не наломать дров. Буду благодарен за ответы. Забыл сказать: ленточный фундамент для забора со сварной сетки , не для частного дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 29 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2016 Забыл сказать: ленточный фундамент для забора со сварной сетки , не для частного дома. Для этого делают столбики из металла зарытые на 50 см в глубь , ну 70 см ... никакого фундамента . к столбикам можно приварить внизу для устойчивости поперечный уголок см 50 - 70 . типа от крена влево вправо . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
