Из чего сделать волнистую поверхность стены? А-ля "шифер".
Старый 29.06.2009, 23:24   #1
Сэнсэй
Аватар для Сэнсэй
Вы сказали Спасибо: 9
Отправить сообщение для Сэнсэй с помощью AIM
По умолчанию Из чего сделать волнистую поверхность стены? А-ля "шифер".
Вот дизайнер озадачил: нужно поверхность стены в одном из коридоров (5х2,7 м) сделать волнистой, волна - по горионтали. Практически нужно повторить волну советского шифера. Сам шифер не подходит, т.к. содержит асбест. Мастера по гипсу согласились такое изваять за космические деньги.
Вот нашёл я похожее, но без асбеста: покрытие Ondura или Ondulin. Подойдёт ли? Кто ещё может что посоветовать?
Сэнсэй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2009, 23:29   #2
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,644
Поблагодарили 4,658 раз(а) в 2,180 сообщениях
Нарушение: Бан
Есть безасбестовый шифер.
Можно из него.
Можно шифер пленкой покрыть, обмазать гипсом с армированием какой-нибудь стеклосеткой и подобным и клепать панели по форме.=) К стене потом крепить на ляпы гипсовые.
А тему переношу в соответсвующий раздел.
НЕ СОРИМ В ГЛАВНОМ ФОРУМЕ
Старый 02.07.2009, 19:01   #3
Сэнсэй
Аватар для Сэнсэй
IesuiT, спасибо за советы!
Пока не вижу в Инете подробных описаний и фоток безасбестового шифера... Где можно в Киеве его приехать и пощупать руками? В Эпицентре на Позняках нету, вчера смотрел.
Про гипс с армированием: есть мастера, которые это сделают, приклеют на стену, идеально зашлифуют все стыки и подготовят под покраску?
ПыСы. Спасибы за перенос сообщения.
Старый 02.07.2009, 21:05   #4
Сэнсэй
Аватар для Сэнсэй
Уже ближе: нашёл в Инете безасбестовый шифер (ссылка устарела) . А продавцов в Киеве пока не нахожу...
Старый 04.07.2009, 12:03   #5
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,303
Поблагодарили 10,934 раз(а) в 5,818 сообщениях
Возьмите простой шифер и погрунтуйте... а лучше доже покрасьте хорошей фасадной краской со всех сторон в т.ч. с торцов.
В шифере асбест в виде волокон.
"Опасен" он, когда эти волокно "сдуваются" с поверхности и вы их вдыхаете.
Краска свяжет все волоски и покроет поверхность шифера надежной пленкой.
Старый 04.07.2009, 19:40   #6
Babay2
Аватар для Babay2
Отправить сообщение для Babay2 с помощью AIM
Порезать пластиковые трубы пополам вдоль и прикрепить к стене, потом сверху заклеить стеклообоями и покрасить
Babay2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 02:01   #7
Сэнсэй
Аватар для Сэнсэй
Продолжаем эпопею. Нужен совет по стойкой краске по ПВХ-покрытию.
Стену соорудили пару-тройку месяцев назад из безасбестового шифера. Поскольку шифер был прямо с завода, то ещё добрый месяц он в уже смонтированном виде подсыхал. А у меня стена 5х3 метра, как вы помните. Получил в результате усыхания трещины в месте стыка 9 листов (монтировалось стык-в-стык для создания единого большого "листа"). Поскольку ещё финишно это чудо не красилось, но время уже подошло, то единственное решение для маскировки трещин я придумал такое: купил лист 5х3 метра самого тонкого линолеума в Эпицентре, у которого изнаночная сторона без полосок-ямок-клеточек, но с очень мелкой шероховатостью, прогрунтую шифер (он с завода покрашен какой-то коричневатой гладкой эмалью), наклею вертикально на шифер полоски двухстороннего 3М-овского тонкого скотча с шагом в полметра, пространство между полосками намажу клеем - и приклею весь линолеум "лицом" к шиферу, начиная от центра стены. Клеить буду лицевой поверхностю к шиферу, т.к. невозможно найти линолеум с гладкой поверхностью, обязательно на нём будут выдавлены имитации паркета, плитки, рисунков и т.д. А вот ровную изнанку найти не проблема. Потом всю эту волнистую линолеумную изнанку покрашу нужным тоном.
Отсель пачка вопросов:
1. Какой клей надёжно схватит эмалеподобную поверхность шифера с ПВХ-поверхностью линолеума. "Сумасшедшая липучка" подойдёт?
2. Нужно ли перед поклейкой грунтовать эмалеподобную поверхность шифера, она же вряд ли грунт впитает. Грунтовка СТ-17 подойдёт?
3. Чем покрасить изнаночную поверхность ПВХ-линолеума, чтобы и заколеровать краску можно было в цвет стен, и не воняло это внутри квартиры, и крепко держалось? Нашёл в инете несколько примеров удачной покраски линолеума краской типа "Жидкий пластик Feidal". Есть ли у нас более распространённые аналоги?
Завтра поэкспериментирую с Сумасшедшей липучкой и грунтом, попробую на кусочке накатать и оставшуюся акриловую краску.
Поделитесь опытом, знатоки!
Старый 01.02.2010, 14:25   #8
Karter
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 120 раз(а) в 68 сообщениях
Отправить сообщение для Karter с помощью AIM
Сообщение от Сэнсэй Посмотреть сообщение
Ну и замашки у вашего дизайнера,он придумал ,а вам расхлёбывать.Добре,что ему не пришло в голову заделать стены под гравий или солому или там под кукурузный лабуз.Чтобы вы тогда делали?Кстати интересное дизайнерское решение,может предложите ему?
Karter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 16:43   #9
Propeller
Думаю с поиском человека с опытом использования волнистого шифера (кровля) с поклейкой на него линолеума (пол) и последующей покраской последнего будет сложно.
Я так понимаю Вам нужно сделать бесшовную гладкую поверхность.
Можно было просто зашпаклевать швы герметиком и нанести на шифер цветную мастику.
Приклеить к шиферу линолеум в вертикальном положении не легко.
Любой пастообразный клей будет ползти под весом напольного покрытия.
Поэтому просто помойте шифер и используйте для крепежа хороший двусторонний бутиловый скотч.
Для того, чтобы было линолеуму было легче повторять волну его не помешает прогревать ФЭНом жены.
Грунт СТ-17 глубоко не для Вашего случая
Старый 01.02.2010, 17:41   #10
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,493 раз(а) в 2,892 сообщениях
Нарушение: Бан
А зачем усложнять-то?
Линолеум...Вам некая повторяющаяся текстура нужна или всё - ж таки гладкая поверхность пойдет?
Тогда просто бумага или флизелин, что продаётся в "Садовниках" под фамилией Спанбонд, который толще - Лутрасил.
И клеиться и режется и тянется и трещин нет....
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 23:33   #11
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 7,739
Поблагодарили 5,749 раз(а) в 1,557 сообщениях
Вы бы фото того, что получилось, выложили. Интересно же посмотреть...
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 02:36   #12
Сэнсэй
Аватар для Сэнсэй
Рассказываю.
Основная цель - получить сплошную и гладкую вертикальную волнистую поверхность, с волнами по горизонтали.
Заделывать трещины пробовали за последние пару месяцев и стеклохолстом с акриловой шпаклёвкой по верху, и эластичным клеем. Рвётся всё через какое-то время. Слишком большие силы на разрыв у таких немаленьких листов, когда они слегка сжимаются-растягиваются от температуры.
Флизелин и стеклохолст уже пробовали, на небольшом участке. Швы стеклохолста видны, нужно всё зашпаклёвывать, а 15 квадратных метров волнистой шпаклёвки - это по золотому ценнику пройдёт такая работа. К тому же, стеклохолст над трещиной, может, и выдержит растяжение, а вот краска на стеклохолсте на этом месте треснет. Речь идёт о гуляющих трещинах порядка 1 мм толщиной. Отказался от идеи.
Сегодня провёл эксперимент: отрезал два небольших кусочка линолеума. Один наклеил на погрунтованный СТ-17 участок шифера, второй - на просто помытую и высущенную поверхность. Потом покрыл тонким слоем один кусок глянцевой краской Тиккурила, второй - матовой Тиккурила Сиро. Завтро буду отдирать куски и соскабливать краску, проверяя на прочность. Или второй слой сначала краски нанесу, а уж потом отдеру.
Шарманщик, мне ещё эту поверхность и в нужный цвеи потом закрасить нужно.
Propeller, ху из "цветная мастика"?
Старый 02.02.2010, 02:40   #13
Сэнсэй
Аватар для Сэнсэй
Сообщение от Karter Посмотреть сообщение
Ну и замашки у вашего дизайнера...Добре,что ему не пришло в голову заделать стены под гравий или солому или там под кукурузный лабуз.Чтобы вы тогда делали?Кстати интересное дизайнерское решение,может предложите ему?
Точно, надо предложить.
Старый 02.02.2010, 12:44   #14
Шарманщик
Нарушение: Бан
А шпаклевку или краску на латексной основе не пробовали?
У нс на откосах Лафарж до сих пор сохранил относительную эластичность( при надавливании пальцем - малюсенькая вмятинка, потом исчезает) и не одной трещинки за пять лет...
Старый 02.02.2010, 18:03   #15
Propeller
У Вас имеет место быть усадочный шов (статичный), который ведет себя как деформационный (подвижный).
Ширина шва слегка растет.
В этом случае принято применять эластичные. Я бы даже сказал высокоэластичные продукты.
Заполнить шов герметиком. При этом применить гибкий шпатель для заглаживания шва по поверхности шифера заподлицо.
Герметики имеют относительное удлинение около 600 процентов. То есть, если шов шириной 5 мм, то его если он расширится до 3 см герметик останется "целым".
У нас для этих целей есть Гиперсил-25 (полиуретан).
Он, правда, удлиняется в 9 раз.
www.ekco.ua/?tid=120&lang=ru&nid=429
Затем Вам нужно нанести эластичное цветное покрытие, которое может тянуться на швах без разрыва.
Для этого у нас есть Гипердесмо.
www.ekco.ua/?tid=1&lang=ru. Кликните на левый нижний банер.
Если нанести его с раходом 1,25 кг получите толщину сплошного покрытия 1 мм.
Старый 03.02.2010, 01:02   #16
Сэнсэй
Аватар для Сэнсэй
Propeller, спасибо! Я, собственно, с идеи чего-то суперэластичного и начинал.
Почитал про Гипердезмо. Есть вопросы:
1. Что значит "Цвет - любой". Можно колорировать по желанию?
2. Напрягло про "Работать в хорошо проветриваемых помещениях с применением масок с активным углеродом". Зело вонюч? Его хоть можно внутри помещений использовать или он для внешних работ? Здоровье надо беречь.
3. Почём этот Гипердезмо продаётся?
Шарманщик, шпаклёвку на латексной пробовал, треснула местами. Видимо, цементо-волокнистая основа безасбестового шифера - не лучший материал для соединения со шпаклёвкой. Вот вчера задул швы жидкой резиной. Сегодня потрогал - очень она эластичная, натуральная резина. Бум надеяться теперь уже не порвёт.
Латексную краску не пробовал, т.к. вся латексная, которую я видел, идёт для внешних работ. Ткните меня, пожалуйста, носом в ссылку на легкопокупаемую в Киеве латексную краску для внутренних работ с возможностью колорирования.
Поковырял сегодня результаты экспериментов: что грунтованная, что негрунтованная поверхность хорошо приклеилась "Сумасшедщей липучкой" к лицевой стороне линолеума. Не на смерть, конечно, но вполне достаточно. 3М-овский двусторонний скотч тоже держит линолеум хорошо независимо от грунтования. Нанёс второй слой краски, глянцевая Тиккурилла смотрится лучше матовой на волнистой поверхности. Завтра буду скоблить слои, поверять на "приставучесть" краски к подложке линолеума.
ПыСы. Дааа.... Так изобретательно я ещё никогда не извращался...
Старый 04.02.2010, 10:34   #17
Propeller
1. Сам Гипердесмо идет 5 стандартных цветом : белый, светлосерый, беж, пестельно салатовый, черепичный. Это у вас будет как слой эластичной шпаклевки (которая наносится кистью или валиком). Если Вам нужен будет какой-то особый цвет по RAL, то для этого на Гипердесмо нужно нанести около 0,1 л на м кв пигментированного под Ваш цвет Гипердесмо-АДИ-Е.
2. На вертикаль Гипердесмо наносится с добавлением 4 процентов Акселератора. С Акселератором Гипердесмо пахнет только 35-40 минут (сравните с масляной краской). После этого запах уходит навсегда. Для работы с материалами мы применяем респиратор РГП-67 с патронами А (фильтр газов жидких углеводородов)
3. Цены. Гипердесмо 1 кг = 56 грн. минус 10 процентов (СтроимДом)
Гипердесмо АДИ-Е 1 л = 140 грн. - скидка.
Сэнсэй (04.02.2010)
Старый 08.02.2010, 08:52   #18
s.v.
Аватар для s.v.
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
мне кажется,что лучше будет набросать гипсовую штукатурку и волну вытянуть шаблоном-при совдепии на потолках и не такие вещи вытворяли и весит десятилетиями и материал недорогой и экологичный
s.v. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2010, 13:37   #19
Сэнсэй
Аватар для Сэнсэй
s.v., повторюсь, волнистая стена уже есть, никакая гипсовая штукатурка не выдержит гуляющих трещин.
Propeller, я обратился в Вашу команию ещё в четверг. До сих пор ни ответа, ни привета... А Людмила так бодро обещала выслать предложение... Сейчас снова буду звонить.
Старый 08.02.2010, 13:45   #20
Propeller
Ух ты! Я не думал, что Вам понадобится и работа.
Сейчас наш сметчик в отпуске и Людмиле приходится крутиться.
Поэтому может слегка тормозить.
Извините.
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +2.
