Бетонировать или уже поздно?
Northwestern
Нужно поставить новые ворота и калитку.
Планирую забетонировать все три столба на общем фундаменте с армированием.
Стоит это затевать сейчас , учитывая середину ноября, или отложить до весны?
По прогнозу среднесуточная температура на ближайшую неделю +2, но показывает и минусовую температуру.
Если бы после заливки бетон оставался в "покое" (например просто фундамент), я бы не сомневался, . Тут же непонятно когда на столбы можно будет навешивать ворота? Ворота, скажем так не совсем легкие и будут давать нагрузку на столбы, они в свою очередь на застывающий фундамент. Плюс ветровые нагрузки на ворота, это тоже будет "шевелить" столбы в бетоне...
Застынет ли это все нормально?
чет не понял вы заливаете с уже установленными воротами??
залейте фундамент под забор и пусть себе стоит до весны
тем более выстоится нормально и застынет
ну и при заливки добавки в бетон можете добавить чтоб не нервничать
Нет, забор уже стоит, как и старые ворота, но столбы ворот покосило, их нужно выкопать, забетонировать эти три столба по новому и на них навесить новые ворота и калитку.
Попробуйте выравнить способом подливки водой и растяжками.
А можно поподробнее , что это за способ?
Я бы с удовольствием не заморачивался с бетонированием, если можно выровнять. Но сомневаюсь что такое возможно, УГВ достаточно высокий :(
А может у вас проблема с перекосом из-за УГВ? Зимнее промерзание и столбы плывут. Морозное пучение называется. Какая глубина старого фундамента?
Да, все так и есть.
Да, все так и есть.
Ну а что вы собрались бетонировать? Шире-глубже? И потом ...лето красное пропели, уж зима...Не трогайте до весны ( в вашем случае).
Я уже боролся с этим. Результат 50х50. Ворота все равно подымает. Но они раздвижные. В результате убрал верхнюю планку и забил.
Сколько той зимы.):
Сколько той зимы.):
План такой: вытягиваю столбы, осматриваем, если надо довариваем нужную длину. Копаем сплошную траншею на длину ворот с калиткой , шириной 40 см ( тут как получится) , глубиной 1метр. Дальше песчаная отсыпка 10см, выставляем столбы, связывем их арматурой в два ряда, заливаем бетоном на 60 см. , даем застыть . До уровня земли засыпаем ПГС. Как - то так. Если есть какой другой способ попроще, буду рад узнать.
В принципе, могу и до весны оставить, ск-ко той зимы:) Просто доделал новые ворота, оно ж горит воплотить результат работы на фасад))) Но и дров наламать не хочется, потому и в раздумьях.
Можно бетонировать на всю высоту. Но нужно нивелировать проблему бокового поднятия фундамента замерзшей водой. Зимой вода замерзает вокруг фундамента, обхватывает его как пласкогубцы и тягает вверх вниз как природе захочется. Как решить эту проблему? Правильно, надо не дать возможности земли вокруг зажать фундамент - вставить прослойку вокруг бетона которая будет сминатся и скользить вверх-вниз. Проще всего это сделать так - бетон заливается не просто в грунт, а в плотный еврорубероид, который будет играть роль скользкой поверхности, а еще лучше вокруг рубероида от земли снаружи вставить пенопласт самый дешевый 3-5см толщиной. В таком виде вода будет сминать пенопласт а пенопласт будет скользить вдоль рубероида.
Столбики все должны быть связанны в земле жб балкой, которая точно так же должна быть отделена пенопластом и рубероидом (по бокам и снизу) от земли. Верх жб балки по желанию может быть ниже уровня земли.
На правах диванного эксперда :)
Грунт чернозем, УГВ меньше 2-х метров.
Это вы называете высокий уровень? Подпишусь под рекомендацией выше.
