Добрый день. Нужен совет по исправлению ошибок в обустройстве фундамента, под бытовку 3*6 метров 2,75 м высотой.
Фундамент выглядит так: крупный щебень, бетонная тротуарная плитка, кирпичный столбик.
Что нужно исправить: с одной стороны два из столбцов незначительно просели, от пола в доме очень холодно, как будто строители забыли проложить утеплитель в пол.
Вопрос: как приподнять фундамент в месте проседания и утеплить домик снизу???
Если есть возможность поднять бытовку краном, проблему можно решить просто: Поднимаете краном и переставляете рядом, убираете плитку где просело, подсыпаете щебень, ложите плитку обратно. Покупаете ЭППС 10см толщиной по площади вагончика + 30см с каждой стороны, ложите на тротуарку, сверху на ЭППС ставите вагончик обратно. В зоне "ножек" вагончика можно положить досточки, если там ножки тоненькие слишком. Все.
Могли столбики просесть из-за того что зимой выдавило их, а, когда оттаяло, все просело. Надо по уровню промерить, чтобы понять, где именно выдавило. С полами-то в любом случае отдельно решить, положить сотку техноплекса.
Спасибо. Боюсь что кран не заедет на территорию. Это дачный кооператив в лесу. Крупная техника не сможет развернуться по улочкам.
Возможно домкратами поднимать?
Спасибо. А техноплекс снизу прибивать? или какая технология?
Внутри хороший деревянный пол и разобрать его не возможно.
Есть маленькие машины манипуляторы. Если чтото чуть меньше камаза заедет - то получится.
Домкратами можно, только это намного труднее да и опаснее..
техноплекс просто положите на плитку, его сверху прижмет вагончик сверху.
