Italtecnica BrioTop, отключить контроль сухого хода
Yury79
Добрый день!
Насос Grundfos SQ, автоматика Italtecnica BrioTop с гидроаккумулятором 40л, работает в режиме давление/давление, без контроля протока.
Автоматика стоит в подвале котельной, до скважины метров 40.
Возникла необходимость отбора воды, для технических нужд, из приямка скважины, т.е. до автоматики. Из-за обратного клапана автоматика расхода воды до нее не видит. Я попробовал схитрить :D и пустил параллельно перемычку, автоматика теперь срабатывает по падению давления, но не видит протока и включает защиту по сухому ходу.
В связи с этим вопросы:
1. Есть ли способ в BrioTop отключить контроль сухого хода?
2. Если думать о замене, существует ли подходящее реле давления:
- электронное (без механического реле)
- с верхним пределом давления, хотя бы, 4,5атм
- с плавным пуском (а нужен ли он мне для моего насоса серии SQ?)
  • 3 місяці потому...
Добрый день!
Вам подойдет - Електронное реле давления COELBO SWITCHMATIC 1
ссsлку не даю, за это наказыват администрация сайта
Посмотрите на частотный преобразователь Sirio Entry 2.0 В него есть плавный пуск насоса и остановка и с помощью его вы сможете продлить срок службы насоса и будете экономить на электричестве.
Sirio Entry
не рабоает с насосоми grundfos серии SQ, выдает сразу ошибку короткое замыкание
  • 1 рік потому...
У меня стоит Sirio Entry 230 2.0, обратный клапан установлен на скважинном насосе, сам частотник установлен в доме, до него есть отвод на улицу. Работет все нормально. Установите обратный клапан до отбора на улицу, и все должно заработать. Ведь частотник увидит падение давления и включит насос. Правда при такой долгой работе он может перегреться, надо немного открывать кран в доме для протока и охлаждения самого частотника.
