видеонаблюдение IP vs аналог.
mikle77
Доброе время суток!
Задался вопросом выбора видеонаблюдения, и сейчас в такие дебри углубился,что без помощи специалистов не разобраться.
Прошу Вашего совета.Тем более думаю тема актуальная для многих форумчан,кто собирается устанавливать видеонаблюдение разобравшись в вопросе предварительно.
Само тех. задание:видеонаблюдение за котеджем.
1.Количество камер от 4 до 8.Две из них (на центральном фасаде) высокого разрешения,дающего гарантированно фиксацию номера машини,лица человека(при необходимости).Возможность записи ночью.Остальные менее четкие(контроль за детьми в саду,осмотр террирории и т.п.)
2.Обязательно -доступ через инет.
3.Желательно подключение к комп. сети дома.Чтоб можно было смотреть видео с камер через комп.,ТВ.
Бюджет около 2 Ку.е.
Так вот ,почитав в инете инфо по преимуществам IP камер над аналоговыми нашел следущее:
1.Первым большим плюсом IP-видеокамер является их высокое разрешение. По- сравнению с аналоговыми видеокамерами, цифровое изображение в десятки раз четче. Иногда это позволяет сэкономить на количестве камер. Там, где раньше требовалось установить три-четыре аналоговых камеры, чтобы получить четкое изображение, сегодня можно установить одну IP-камеру, которая будет давать четкое изображение на большом расстоянии.
В моем случае,если я планировал установку 7-ми камер,то возможно обойдусь 4-мя более дорогими,но с лучшим разрешением.И перспективой апгрейда на будущее.
2.Экономичная технология Power over Ethernet (PoE).
К большинству сетевых камер питание может подаваться через сеть Ethernet (с помощью того же кабеля категории 5,витая пара,который используется для передачи данных). При этом не требуется прокладывать отдельные кабели питания, что значительно упрощает установку и снижает затраты. Кроме того, значительно упрощается перемещение камеры на другое место. Благодаря технологии Power over Ethernet камера может работать в случае сбоя в системе электроснабжения, если сеть подключена к централизованному резервному питанию с помощью источника бесперебойного питания
Возможно ли аналговые камеры подключить по витой паре?Есть в них такие разъемы?
3. Большинство IP камер поддерживают электронное PTZ-масштабирование, функции наклона и поворота изображения. Некоторые модели могут на основе одной камеры создавать несколько «виртуальных камер» с разными установками как для воспроизведения видео в реальном времени, так и для записи.
4.С помощью сетевого видеонаблюдения камеры стали интеллектуальными, что обеспечивает масштабируемость и гибкость, которых так не хватало при использовании аналоговых видеотехнологий. Большинство сетевых камер оснащены встроенным многооконным детектором движения, детектором звуков и функцией управления событиями. Среди других интеллектуальных возможностей сетевых камер — автоматическое слежение и система активного оповещения при попытке порчи камеры.
Как я понимаю функцией записи на движущийся объект обладают и аналоговые камеры?
5.Расширяемость, простота интеграции, перспективность:
сетевые камеры, основанные на открытой технологической платформе, легко встраиваются в другие системы, такие как системы контроля доступа или кассовые терминалы, обеспечивая возможность дальнейшего расширения и повышения функциональности.
Минусы:
1.Важно! Скорость на отправку информации интернета в вашем коттедже должна быть высокой (1Мб\с и более). Если скорость Интернета на отправку информации маленькая, Видеоизображение не пойдет.
Для аналоговых камер такие же условия?
2.Есть важные различия между аналоговым и сетевым видео трафиком. Аналоговый видео трафик - распакованный и не подчиненный любым сетевым проблемам или рискам. Это - пассивное подключение, подобное аналоговому телефонному подключению. Цифровой трафик ( IP Трафик), как VoIP, подчинен большому числу потенциальных ошибок от ограничения полосы пропускания до сетевой перегрузки, скорости передачи информации в битах, размеров файла, загрузке сети, вирусам, и т.д. Если работа сети будет терпеть неудачу, то видео поток пострадает.
IP камера кодирует в камере непосредственно, и аналоговая кодирует в устройстве цифровой видеозаписи. Если Вы потребуете высококачественное видео, то много кодеков понизят число кадров в секунду, или будут тормозить при передаче или иметь артефакты из-за нехватки ресурсов. Выбор тогда становится между высокой частотой кадров с более низким качеством и более низкой частотой кадров с более высоким качеством. С аналоговыми камерами Вы передаете видеосигнал к DVR устройству цифровой видеозаписи, и Вы имеете в наличии существенно больше аппаратных и программных ресурсов, чтобы закодировать и сохранить видео.
Другая проблема IP - удаленный мониторинг. С камерами IP у Вас никогда не может быть "оперативного" видео. Так как видео сжимается на стороне камеры, есть врожденное время ожидания.
Означает ли это,что с IP камерами (удаленно ) всегда будим видить "cлайд шоу",а с аналоговыми "живую картинку"?
Что для себя выяснил,что одназначно цифра это технология будущего.Сейчас она стоит дороже и оправдывает себя на 100% в банках,казино и т.д.Но ,например сейчас уже не встретишь пленочного фотоаппарата,так же можит получится и с видеонаблюдением через 3-4года....??
На данный момент собираюсь устанавливать камеры только снаружи (и покупать 8-ми канальный регистатор под них).Но если в будующем захочу установить их внутри дома ,то понадобится и другой регистратор.С IP камерами этот вопрос разрешается проще-захотел,добавил дополнительную камеру..
Спецы посоветуйте,как быть .....как бы Вы сделали для себя?:)
Разъемов таких там нет, но в природе существуют специальные устройства для передачи аналогового видеосигнала и питания по кабелю витая пара. Их называют приемо-передатчики по витой паре или просто видео-балун, бывают они пассивные и активные, различие в дальности передаваемого сигнала и его защищенности от помех. (Кстати в смете которую я вам делал, как раз учтены такие устройства).
Да. Чаще всего управление и настройка данной функции, делается непосредственно в видеорегистраторе. Также на современных камерах, которые построены на процессорах SONY Effio присутствует управление детектором движению через экранное меню самой камеры.
1.Важно! Скорость наотправку информации интернета ввашем коттедже должна быть высокой (1Мб\с иболее). Еслискорость Интернета наотправку информации маленькая, Видеоизображение непойдет.
Как правило в регистраторе доступен широкий спектр настроек трансляции видеопотока в Интернет, битрейт, разрешение, скорость кадров итд - манипулируя настройками можно добиться максимально качества при доступном канале Интернета.
Захотел..добавил, ну если только запись с них будет производится на компьютер (видеосервер) и там будет стоять бесплатное программное обеспечение от производителя камер....в противном случае, при использовании стороннего ПО, нужно будет докупить лицензию на канал.....или так же как с аналоговыми камерами, если запись будет на сетевой видеорегистратор, и количества каналов будет не хватать - придется купить еще один
Этого бюджета с среднем хватит чтоб купить 4-и 1.3...2Мпикс уличных IP-камеры....а еще нужно куда-то видео сохранять, кабеля, разъемы, грозозащита, коммутатор, питание......монтаж и пусконаладка.....и сумма увеличится в 1,5 раза минимум.....так что выбор за Вами
ПыСы: На сегодняшний день есть устройства именуемые Гибридными видеорегистраторами, которые позволяют использовать как аналоговые так и IP камеры одновременно, Вам как человеку который смотрит в будущее ))) рекомендую начать строить свою систему видеонаблюдение с такого устройства.
Спасибо за Ваши разъяснения.
Хочится найти оптимальное решение,поэтому опять возникают вопросы...
Впринципе,я бы мог уменьшить кол.-во камер до 4-х и насколько знаю можно найти IP камеры,приемлиего качества по 200у.е.....поэтому вроде как 2К.у.е. должно хватить на первое время!? )
Добавлено через 7 минут
В моем понимании гибрид(почти в любой области) это будит ни цифра ни аналог,а что-то среднее,недаработанное с потерей качества...))Можит я не прав,конечно.)
AmpeR,скажите пожалуйста как бы Вы поступли,в моей ситуации,организовывая видеонаблюдение.Причем,дом будит под охраной.Нашествия воров вроде не ожидаю.В целом камеры нужны постольку,посколько часто приходится отсутствовать дома и нужно держать его под присмотром.Но с перспективой на будущее(расширение,модернизация),обязательно просмотр через инет,причем 2-е камеры нужны качественные,чтоб вслучае необходимости можно было зафиксировать лицо ,номера машини с расстояния 5-15м,в том числе ночью?
Не усложняйте себе жизнь. Рекомендую ставить хорошие, современные аналоговые камеры. Для дома с головой. Лучше хорошие, качественные аналоговые, чем китайские недо IP камеры.
Что бы Вы понимали:
1. Современная мегапиксельная уличная камера обойдется от 600-1300 у.е. за шт.
2. Что бы записывать все - необходим сервер (желательно не на коленках сделанный)
3. Что бы записывать, кроме сервера необходим софт (он позволяет воспользоваться "интеллектом" и настроить все ваши хотелки по IP камерам ). Стоит такой софт от 85-90 у.е. за одну камеру.
4. Что бы использовать PoE прийдется выложить деньги за свич или инжектора.
Ничего плохого сказать не могу за такое решение, сказал бы что, если у Вас есть лишние деньги (Гоооораздо больше 2000куе) можете смело ставить.
В противном случае купите хорошие аналоговые камеры и регистратор (самсунг или инфинити) останетесь довольны. (Хотя они будут немного дороже озвученной суммы)
P.S. По поводу... "причем2-е камеры нужныкачественные,чтоб вслучае необходимости можно было зафиксировать лицо ,номера машини с расстояния5-15м,в том числе ночью?" Вы должны понимать, что идентифицировать получится, когда лицо человека или номер будет составлять не менее 30% размера самой картинки, а лучше больше. Видеть обзор 90 градусов и четко различать номера и лица не получится. Что бы понятее было, например камера направляется на калитку, и крупным планом показывает кто проходит через проем. Тогда видно будет, хоть с 3-х метров, хоть с 30 метров. Если правильно подобрать фокусное расстояние на обьективе. А так, что бы видеть и забор, и за забором, и в воротах, и что там у соседа, и лицо крупным палном через калитку. Так не выйдет.
Змінено користувачем Vitaliano
За 200 уе уличную IP-камеру приемлиего качества Вы не купите - это 100% !!!
В моем понимании гибрид(почти в любой области)это будит ни цифра ни аналог,а что-то среднее,недаработанное с потерей качества...))Можит я не прав,конечно.)
Нет, Вы не правы ! Гибридные регистраторы - это устройства профессионального и полупрофессионального класса, в основном призваны использоваться на тех объектах, где стоит качественное аналоговое наблюдение, но заказчик желает расширить систему используя цифру, и от аналога пока отказываться не готов.
AmpeR,скажите пожалуйста как бы Вы поступли,в моей ситуации,организовывая видеонаблюдение.Причем,дом будит под охраной.Нашествия воров вроде не ожидаю.В целом камеры нужны постольку,посколько часто приходится отсутствовать дома и нужно держать его под присмотром.Но с перспективой на будущее(расширение,модернизация),обязательно просмотр через инет,причем2-е камеры нужныкачественные,чтоб вслучае необходимости можно было зафиксировать лицо ,номера машини с расстояния5-15м,в том числе ночью?
Имея бюджет 4к $ и выше - я бы остановился на IP-системах,
имея бюджет 2к $ - я бы остановился на качественной аналоговой системе.
Vitaliano, прав "Лучше хорошие, качественные аналоговые, чем китайские недо IP камеры."
Сейчас уже есть аналоговые камеры с аналогичным разрешением (3Mpx) и более низкой ценой. Например стандарта HD-SDI: (ссылка устарела)
HD-SDI системы дешевле аналогичных по характеристиках IP-систем на 1-5%...такой ничтожный отрыв в цене, не позволяет им лидировать на рынке, вот когда эта цифра опустится до 25-35% вот тогда можно о чем то говорить
Вы наверное нолик забыли добавить в процентах? :) Дешевле на 10-50%, особенно если добавить сюда еще регистратор.
Вы наверное нолик забыли добавить в процентах? Дешевле на 10-50%, особенно если добавить сюда еще регистратор.
Примерную смету на 4-х уличных HD-SDI камерках в студию...сравним цены
Аналогичный вопрос хотел задать вам.
Я камерами не торгую. Я заказчик.
Могу разве что выложить смету, по которой делают мне. По периметру идут обычные камеры. HD-SDI стоит только 1штука на въезде:
Ну и что по вашей смете Вы доказали ???
1. HD-SDI 4-х канальный видеорегистартор ~1000$
2. HD-SDI Камера ~ 570$
Итого более чем 2,3к $ за систему с 1-й камерой.....
Помнится Вы говорили, что HD-SDI дешевле чем IP на 10-50%....что-то по смете этого не видно....
1. HD-SDI Видеорегистартор ~1000$
Приведите аналогичного качества смету на IP, тогда будете что-то утверждать.
Если говорить непосредственно о последнем сообщении, то выбор HD-SDI хорош... но имеет свои недостатки:
1. 1080p - это 1,9-2 Мегапикселя (то есть разрешение ограничено 1920х1080)
2. Перспектив перехода на IP (без замены кабелей, мало или слишком дорого).
3. В вашем случае регистратор+камера обошлось 1500 у.е. За эти деньги появляются хорошие варианты по уличным IP камерам.
Для дома, дачи хороший вариант. Для крупного предприятия, проекта на мой взгляд не очень удачное решение.
P.S. Вот пример камеры за 1300 у.е. www.itconnect.com.ua/index.php?productID=348 3 Мп уличная, купольная, Sony. Есть софт лайт версия - 9 камер на одном серваке бесплатно. Или такая www.itconnect.com.ua/index.php?productID=329 за 1000 у.е.
Так вроде ж для дома обсуждаем. Не?
ИМХО сравнивать аппаратный регистратор (вариант HD-SDI) и лайт-софт на писюке не корректно. С писюком вечно что-то не так - то свет пропал надолго, то в биосе батарейка разрядилась и он грузиться не хочет автоматом, то вентиляторы пылью забились, то БП заглючил и тп.
Приведите аналогичного качества комплект на IP, тогда будете что-то утверждать.
Легко....
1. IP-регистратор 16 каналов Dahua DH-NVR3816 ~ 700 уе или попроще 4 канала Koukaam IPCorder KNR-090 ~ 380 уе
2. IP-камера Hikvision DS-2CD8254F-EI ~ 750 уе (реально уличная 3Мпикс, а не ваша антивандалка купольная)
Итого :
HD-SDI: Регистратор + Камерка = 1570$
IP: Регистратор + Камерка = 1130$ ~ 1450$
Вопросы есть ???
ставьте один из 8 канальных регистраторов с выходом в интернет- доступ получите хоть с луны, без проблем.
Плюсы: более дешевые камеры(их иногда и воруют и т.д.), более гибкие но более простые настройки, выше надежность, легко подключается.
А IP пока будем ждать как подешевеют, так и бум применять.....
Что бы Вы понимали:
Согласен с Vitaliano лучше качественный и надежный аналог чем китайский ip, китайцы ip частенько висят а то и дохнут, как не плохой вариант расматривать гибридное рещение, совместно аналог c ip, бюджетный вариан можно расматривать систему Линия, работает хорошо, не дорогая, хорошая тех поддержка, постоянно обновляют софт, в любой момент можно наростить поменять и т.д, не плохой софт по мобильные уст-ва с передачей звука, минус что надежность системы сводится к компу где стоит эта плата (примерная стоимомть на 4 кнала ее 160уе)
сделано порядка 10 систем на ней,работают больше года все довольны особенно сотношение цена качесво.
Легко....
Итого :
Вопросы есть ???
Есть.
По камере, фундаментальные отличия:
HD-SDI: матрица 1/2,8'', светочувствительность в цвете 0,1Люкс, в ч/б 0,01Люкс, объектив с дыркой 1,2
IP: матрица 1/3'', светочувствительность в цвете 0,7Люкс, в ч/б 0,6Люкс, характеристик объектива не нашел.
Таким образом ваша IP-камера имеет в 7 раз более низкую светочувствительность в цвете и в 60 раз более низкую в ч/б!
Ну и бОльший размер матрицы в комплексе с диафрагмой объектива 1.2 дает куда более высокое качество картинки даже в оптической части.
Вы действительно считаете мою и вашу камеры аналогичными???
Добавлено через 14 минут
Среди недорого IP-решения можно применить достаточно новые IP-камеры Ubiquity airVision, американского производства. Цена 1Mpx камеры - 1400 грн. Софт для записи идет в комплекте бесплатно. Качество камер и софта - очень высокое. Сайт производителя: www.ubnt.com/airvision
Есть.
Где Вы вообще взяли эти данные ? Вашей камеры, даже на сайте производителя нету, тобиш заявленные вами характеристики взяты из потолка...
Полные х-ки на Hikvision DS-2CD8254F-EI
Я и не считал эти камеры полностью аналогичными, хотите полный аналог Вашей камере пожалуйста Dahua IPC-HDBW3300, цена в районе ~ 670$, так даже еще дешевле, чем с предложенной мною камерой в предыдущем посте.
Еще вопросы ?
Еще вопросы ?
Я не пойму как вы ищете? Вот вам ссылка на pdf с характеристиками моей камеры на сайте производителя: (ссылка устарела)
Они там ровно такие-же, как в моей смете.
Характеристики вашей камеры по вашей ссылке тоже соответствуют тем, которые я приводил. Светочувствительность меньше в 60 раз.
Не пойму, зачем отрицать очевидные вещи?
PS: Кстати, хочу сказать вам спасибо. Благодаря нашему спору, я на сайте dahua наткнулся на гибридный dvr, который идеально мне подходит - имеет 16 аналоговых входов с одновременной записью D1 и 4 IP-входа для 1080Р-камер. Таким образом заменив в моей смете HD-SDI камеру на IP, можно обойтись одним гибридным регистратором. А у меня их в полной смете 2шт - один на 16 аналоговых камер и 1 для HD-SDI.
Вы в моих комментариях нашли отрицание ???
Я Вам после дал модель полностью аналогичною предложенной Вами - и в целом я доказал Вам, что Вы не правы насчет стоимости HD-SDI систем.
Впрочем Вы и сами уже сменили свою точку зрения в пользу IP....
Добавлено через 4 минуты
Пожалуйста. Я об этих устройствах писал в начале темы....
Не, не сменил. :D
Я посмотрел на стоимость этого гибрида... и передумал.)))
Дешевле купить два - аналоговый + HD-SDI. )
PS: Кстати IP-регистратор, который вы предлагаете, может писать макс.разрешение всего 720Р, потому теряет смысл камера на 3Mpx.
Не, не сменил.
Аж никак не дешевле !!!!
Гибридный Dahua DH-DVR0404HF-U - 680$
Аналоговый + HD-SDI - больше 1000$
Вы заблуждаетесь, я предлагал:
1. Dahua DH-NVR3816 - 4 канала с разрешением 1080P в режиме реального времени
2. Koukaam IPCorder KNR-090 - 4 канала до 5 Мпикс не в режиме реального времени
Что бы Вы понимали:
Спасибо за доходчивое и четкое разъяснение!
Добавлено через 3 минуты
AmpeR,за сколько можно купить нормальный гибридный регистратор,подходящий для моей задачи,скажим на 8 аналоговых каналов + цифра,что бы Вы порекомендовали?
Dahua DH-DVR0804HF-U - 780$
До 16 каналов D1 (704x576) или 8 каналов 720P (1280x720) или 4 канала 1080P (1920x1080) входов для IP камер; 8 аналоговых видеовходов в D1 (704x576), 8 аудиовходов, 8 сквозных каналов, 1 тревожный видеовыход и 1 матричный выход. Поддержка HDMI, VGA, eSATA, USB2.0 и 8 HDDs.
