150 мм ваты для мансарды, хватит?
Старый 28.10.2009, 16:17   #21
aqualand
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 34 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Утепление мансарды
Сообщение от Vetaxa Посмотреть сообщение
прошу более подробно разъяснить с утеплением мандсарды а потом чем подшивать?? (ОСБ-3 и г/к или сразу г/к но влагостойкий)
Вот картинка -все понятно. Отделка (после паробарьера) ГКЛ. Можно OSB-3, но там все одно присутствует "летучая химия"
Последний раз редактировалось aqualand; 25.12.2010 в 11:25.
aqualand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо aqualand за это полезное сообщение:
Vetaxa (29.10.2009)
Старый 28.10.2009, 19:30   #22
Yark
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 52 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от evgenius Посмотреть сообщение
Мир Вам, уважаемые форумчане!
Кровлю сделал примерно год назад. Человек который вел работу по кровле уверял что 150 мм базальтовой ваты роквул за глаза хватит. После общаясь с различными людьми слышал неоднозначные отзывы на счет данного утверждения. Итак, кровля накрыта: натуральной черепицей, дальше, зазор 30 мм, потом евробарьер (мембрана) после 150 роквул и завершает этот пирог фольгированный паробарьер подбитый досками. Итак господа Ваше мнение. Достаточно ли такого утепления для мансардного этажа?
Керамика + 150 мм утеплителя - за глаза хватит, как и говорил вам тот человек. Учтите еще, что зимы нынче гораздо теплее, не те, что были даже 15 лет назад...
Yark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yark за это полезное сообщение:
evgenius (29.10.2009), Natma (27.03.2012)
Старый 29.10.2009, 07:48   #23
evgenius
Аватар для evgenius
Вы сказали Спасибо: 92
То: evgenius
Уточните плиз, а как внутреннюю отделку мандсарды планируете?
Думаю что отделка будет гипсокартон, а по верх нее "обои" из соломы или чего то такого, или же деревянной вагонкой.
evgenius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2009, 08:41   #24
Viorel
Аватар для Viorel
Вы сказали Спасибо: 11,429
Поблагодарили 3,587 раз(а) в 1,408 сообщениях
Отправить сообщение для Viorel с помощью AIM
У меня по проекту такой разрез:
1.Мет.черепица по обрешетке.
2.Контррейка.
3.Пленка армированная, морозостойкая.
4.Крокви, между которыми закладываются плиты из базальтового или стекловолокна. Толщиной 120 мм, плотностью 35 кг\м куб, теплопроводностью 0,04.
5.Пленка пароизоляционная.
6.Подшивка досками толщиной 30мм.
7.Подшивка вагонкой или гипсокартоном толщиной 10 мм.
Получается: вата 120 + доска 30 + вагонка 10.
Надеюсь будет тепло.
Viorel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2009, 08:52   #25
AVOLEG
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 101 раз(а) в 75 сообщениях
Я зараз утепляю мансарду ватою Рокмін 15 см ( мати 5+10 см ).Після утеплювача даю пароізоляцію.Потім планую обшити гіпсокартоном .Але по технології гіпсокартон кріпиться на металеві профіля так що від пароізоляції до самого гіпсокартона буде ще 3-5 см зазор який і треба заповнити пінопластом причому всі зазорчики між плитами запінити.
В результаті ми отримаємо досить теплу мансарду з R=+- 5.2
AVOLEG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2009, 09:08   #26
Vetaxa
Аватар для Vetaxa
Smile
Сообщение от aqualand Посмотреть сообщение
OSB SUPERFINISH® ECO (ссылка устарела) - пишут "В отличие от производства других европейских плит, в OSB SUPERFINISH® ECO для соединения стружки используются связующие материалы на базе полиуретановых смол, которые не содержат формальдегид"
Vetaxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2009, 11:33   #27
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Сообщение от AVOLEG Посмотреть сообщение
В результате вы получите отравляющее действие полистирола на всю жизнь!
Если уж хотите заполнить зазор утеплителем то положите туда вату, хоть какую. И паробарьер 2 слоем можно не делать т.к. вата будет находиться в температурно\влажностном режиме комнаты и не будет подвержена контрастным перепадам температуры.
А можно и вовсе это зазор оставить. Тоже теплоизолятор.
Старый 29.10.2009, 12:20   #28
Yark
Именно. Пенопластом можно утеплять подвалы. Стирол из пенопласта выделяется при температурах от 20°С, чем больше температура - тем активнее выделение. А накапливается он в печени и вообще не выводится из организма.
Старый 29.10.2009, 13:47   #29
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 131
Поблагодарили 915 раз(а) в 233 сообщениях
мне кажется, применительно к мансарде, допутепление направлено на то, чтобы избежать духовки, а не холодильника.
Не замерзнете вы и так, а вот что будет летом - зависит от того, насколько утеплена мансарда.
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Бабайка за это полезное сообщение:
alex_zpua (30.03.2012)
Старый 31.10.2009, 20:46   #30
aqualand
По умолчанию Написано...
Я могу привести достаточно примеров, где что-то "пишут", нос соответствует-ли это действительности...??? Смола, она и есть смола, и без химии нынче никак...
Старый 31.10.2009, 20:48   #31
aqualand
Сообщение от Бабайка Посмотреть сообщение
Ну и в чем разница?
Старый 31.10.2009, 21:57   #32
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 625
Поблагодарили 1,063 раз(а) в 643 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
Talking
Уже и сюда добрались гонители пенопласта в мансарде...
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2009, 11:44   #33
Нарушение: Бан
Сообщение от bampo Посмотреть сообщение
Отнюдь. Просто обладаем некоторой информацией и верим во вред ППС. Вот и делимся мнением. А гонители на соседней ветке, за 2 дня уже 3 страницы нафлудили.
Старый 01.11.2009, 20:28   #34
bampo
Аватар для bampo
Ключевое слово-ВЕРИМ... . А по поводу флуда согласен на все 100.
Старый 01.11.2009, 21:16   #35
Нарушение: Бан
ВЕРИМ... :
Наше личное право.
Старый 02.11.2009, 10:38   #36
Бабайка
Аватар для Бабайка
Ну и в чем разница?
Разница в том, что думать придется не о расходе газа и возможного роста цены на него (вариант - мне пофиг, я топлю буржуйкой), а о необходимости ставить кондиционер и сопутствующим с этим затратам.
Старый 27.03.2012, 14:06   #37
Natma
Я сейчас планирую утеплять мансарду базальтовой ватой 15 см.
Подскажите как лучше и почему: два слоя ( маты 5+10 см ) или три слоя ( маты 5+5+5 см )?
Или я ошибаюсь и лучше взять рулонный материал?
Natma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2012, 19:36   #38
staford
Аватар для staford
Вы сказали Спасибо: 125
Поблагодарили 170 раз(а) в 134 сообщениях
Отправить сообщение для staford с помощью ICQ
Сообщение от Natma Посмотреть сообщение
Если коротко...
По первому вопросу: два слоя нужны для того, что б не было теплопотерь через стыки плит( укладывают в шахматном порядке), а три слоя уже ни к чему
По второму вопросу: плотность утеплителя не влияет (прямопропорционально) на коеф. теплопроводности, в этом плане особой разницы нет. Но... она влияет на долговечность материала( усадка, сохранение формы, выветриваемость и тд.) - в этом базальтовые плиты выигрывают перед рулонкой
staford вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо staford за это полезное сообщение:
Natma (28.03.2012)
Старый 28.03.2012, 11:52   #39
seyvalter
Вы сказали Спасибо: 1,448
Поблагодарили 917 раз(а) в 574 сообщениях
Отправить сообщение для seyvalter с помощью AIM
Підтримую. Мати набагато кращі і зручніші в роботі.
Собі утепляв - брав мати Термолайф 2 по 100мм в шахматному порядку + впоперек кроквам між рейками ще 50мм - що дозволило закрити можливі щілини між матом і кроквою. Може це і перевитрата - але що таке 1-2 тисячі в маштабах будівництва?
Зате маючи 250мм утеплення я можу спокійно зимувати і не боятись того що холодні зими повернуться. З практики - зимою працював на другому поверсі - він на данний момент без отоплення але утеплений і з вікнам (з одним склом + люк на горище відсутній - гора відкрита)(на першому котел всю зиму на одиничці горів) - в мороз -15-20 я в мансарді спокійно працював без шапкі і верхнього одягу.
seyvalter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2012, 12:49   #40
bora-b
Аватар для bora-b
Вы сказали Спасибо: 91,792
Поблагодарили 108,566 раз(а) в 23,170 сообщениях
Отправить сообщение для bora-b с помощью AIM
Сообщение от Yark Посмотреть сообщение
Я тоже так слушал "того человека" и дал 150мм.
Своим друзьям теперь рекомендую не менее 200мм.
bora-b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо bora-b за это полезное сообщение:
seyvalter (28.03.2012)
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +2.
