Счастливый Обладатель Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 Позвольте предположить, у Вас , скорее всего, капиллярный подсос + застойные (относительно воздухообмена) зоны. Как вариант, увеличить продуваемость, хотя, это повлечет к потере тепла зимой. Однозначно, стены изнутри НАДО избавить от ЭППС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaya Опубліковано: 6 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 Позвольте предположить, у Вас , скорее всего, капиллярный подсостоже об этом думала. Как решить проблему? Снятие плит ЭППС от капилярной влаги не спасет. Влага поступать не перестанет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 7 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2017 Позвольте предположить, у Вас , скорее всего, капиллярный подсос + застойные (относительно воздухообмена) зоны. Как вариант, увеличить продуваемость, хотя, это повлечет к потере тепла зимой. Однозначно, стены изнутри НАДО избавить от ЭППС. Капилярный подсос по эппсу? Невозможен. А если по кирпичу, то наружу он не выйдет. Эппс не даст. Застойные зоны +++. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2017 Капилярный подсос по эппсу? Невозможен. А если по кирпичу, то наружу он не выйдет. Эппс не даст. Застойные зоны +++. Прочел тему. Вроде автор не написала о внутренней отделке стен. Вряд ли ЭППС - это отделка. Да и мокрый ЭППС от сухого сложно визуально отличить. Возможно ЭППС оштукатурен. Возможно. И тогда увидеть фронт подъема влаги можно. И есть штукатурка уходит под плинтус , то там она может касаться, к примеру стяжки. А там может быть контакт стяжки или с грунтом или с фундаментом ниже проложенного или самой штукатурки с "мокрой" зоной фундамента. Ниже опасения на рисунке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 12 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2017 Прочел тему. Вроде автор не написала о внутренней отделке стен. Ниже опасения на рисунке. Все возможно. Я ж и советовал отбить( снять) часть мокрой отделки( неизвестно какой) и понаблюдать-сравнить. Капилярный подсос при наличии горизонтальной изоляции, отсуствии УГВ и отмостке? Смущает и влага на внутренней стене дома. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2017 Вот так как на рисунке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaya Опубліковано: 12 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2017 ...Возможно ЭППС оштукатурен. Возможно. И тогда увидеть фронт подъема влаги можно... Вы правы. Штукатурка есть, стена окрашена водоэмульсионкой. Фото пока задерживается(( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kolomin Опубліковано: 21 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 В первую очередь нужно блокировать попадание влаги на стену. Мок фундамент, так вырыли и залили поверх бетон, обработали битумом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
