Дайте пораду по деяким моментам стяжки ТП
HumanKM
На фото як зміг розмалював два проблемні вузли стяжки ТП.
Вузол №1:
Торець ТП буде сходинкою. Як його правильно зробити? Думав сантиметрів 10 недокладати ЕППС, щоб торець був повністю бетонним... Хто що порадить?
Цей вузол важливий для мене, бо він зустрінеться мені в трьох містах (не тільки на сходах.
Вузол №2:
Планую відрізати ТП від вулиці такою проставкою з ГБ під дверима. Може будуть зауваження чи поради по цьому місцю?
ПС: фінішне покриття - плитка.
1 узел-мыслите верно,бетон должен соеденятся с бетоном,5 см достаточно.Если хотите ещё сильнее перебздеть,особенно на улице,то заанкерите кусочками арматуры.
2 узел-мыслите не правильно,газоблоку там не место,любые двери устанавливаются на 2 опорные точки по краям,а всё остальное пространство заполняется вплотную ЭППСом.Опорные точки это в идеале дубовые бруски со стандартными пластиковыми регулировочными клиньями.Но редкие монтажники так делают,да и оно в принципе не важно,т.к. это реально точки в плоскостях откосов.
Під дверима заміняємо ГБ на ЕППС.
Край заливаємо без ЕППСа на 7см (щоб в шир було як і в висоту) і садимо його на костилики з арматури забиті в панель.
Впринципі все подобається - виникає лише одне питання - чи то не є страшно що плита ТП стане нерухомою, а жорстко прив"язаною в цьому місті?
Страшно коли той торец буде рухатись,я так стандартно роблю усі виходи на другий поверх та торци террас та площадок перед вхідними дверима,проблем жодних не було.
Ще питання:
в мене на кожну кімнату припадає свій контур. Відповідно демпферной лєнтой я розділятиму плити ТП в дверних пройомах. Але в гостинній в мене буде два контури. Наскільки я розумію їх треба розділяти, тобто закладати демпферну лєнту по середині кімнати, розділяючи її таким чином на дві плити.
Чи обов"язково це робити і чи можна уникнути цього? Щоб два контури були в одній плиті. Щоб класти плитку на одну плиту, без стика... Чи таки краще розділити?
Если коротко,ни какой демпфер в проёмах, и тем более посередине комнаты, нафиг не нужен.Если хотите углублённо то почитайте размещённую в начале каждой страницы темы о стяжках инфу о керлинге или посмотрите с фото весь процесс и пояснения которые я недавно давал в другой теме https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=228564&page=20
