Клинкерная плитка на газоблок
beni
Ребята, есть дом из газобока 400 D400, планировал не утеплять, теперь стал вопрос фасада как и у многих, смотрел в сторону клинкерной плитки.
На форуме пишут, что клинкер не паропроницаем,но по-ходу те кто пенопластом обклеивают дома из ГБ вариант еще хуже как по мне.
1. какой клинкер лучше цена-качество?
2. как подготовить стену под клинкер?
3. какие нюансы с клинкером?
4. если стены не идеально ровные?
буду благодарен за советы и нюансы...
даже если подготовить основание изначально?
получите переувлажнение внешнего слоя газобетона, морозом его быстро порвет, и отвалится вместе с плиткой.
т.е. только на базальт или на крайняк на пенопласт правильно?
неверный ответ :-)
пенопласт можно только на выстоявшийся газабетон.
Вот просто клинкер на газобетон. Смотрите точку максимального увлажнения - примыкание плитки к газобетону
www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-5.6&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=100&le2=1&lt2=4&mm2=217&st2=200&em2=149&bw2=100&sw2=5
вот плитка на пенопласт - максимальное увлажнение на границе пенопласта со стеной, там температура в среднем выше 0, но при -15 на улице - там замерзает вода. Будет дольше, но проблемы все равно возможны:
www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-5.6&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=100&le3=1&lt3=4&mm3=217&st3=200&em3=149&bw3=100&sw3=5
Вот плитка на вату, та же история, что и просто на газобетон:
www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-5.6&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=574&ld3=100&le3=1&lt3=4&mm3=217&st3=200&em3=149&bw3=100&sw3=5
у меня дом с 14года, думаю устоялся дальше некуда)))
что в моем случаи порекомендуете? забыть про клинкер?
Думаю,100, а лучше 150 мм псб будет норм.
т.е. на 100-ку пенопласт в принципе можно клеить?!
а если точечно клеить клинкерную плитку на газоблок, например ввиде декора под и над окнами?
1) да
2) да
как подготовить правильно основание?
В первую очередь нужно определиться с весом плитки, а потом уже формировать комплект материалов для подготовки основания!?
Вариантов выравнивания основания несколько, в зависимости от того, какие перепады по стенам, если есть такая возможность, то предварительно самостоятельно проверьте геометрию по всему периметру фасада, при этом обязательно проверить диагональ каждой стены и только после этого определяться с отделкой.
Может такая подойдет?... керамическая-паропроницаем.
А в Германии неотваливается , чудо какое-то. Если делать без знания то отвалится и обои отпадут в доме и углы будут мокрые.
  • 10 місяців потому...
