Ультрабюджетный тепловой насос грунт-вода 7КВт
Entheos
Все же идея создания мега доступного по цене и соответственно быстро окупающегося грунтового теплового насоса не отпускает. Особенно с учетом экономической ситуации в стране и дорожающих энергоносителей. Да и вообще - это изначально было философией нашей деятельности.
Поэтому, использовав наработанный технический опыт за 5 лет, надежные, проверенные временем решения, запускаем пилотный антикризисный проект, в надежде на то, что продукт понравится людям и станет массовым.
От первоначальной идеи продажи отдельно агрегата всем желающим пока пришлось отказаться из-за опасений большого потока рекламаций ввиду кривого самостоятельного монтажа. Поэтому продажа отдельно агрегата пока возможна только дилерам (скидки на агрегат) либо профессиональным монтажникам, которые точно понимают, что делают :) в дальнейшем, в случае успеха стартапа, запустим обучающий курс для всех желающих: после прохождения курса и теста у нас в офисе человек сможет приобрести отдельно агрегат и самостоятельно установить.
Пока же предложение следующее:
Агрегат 7КВт (до 8 в режиме вода-вода) - 1600у.е. справится с отоплением хорошо утепленного дома до 120кв.м.
Бурение и монтаж геотермальнорго контура с вводом в дом - 1200у.е.
. Контур закрытый, 3 скважины по 40 метров. Или 2 по 60, если угв низкий.
3 скважины по 40 метров, зонд 2-х трубный 32мм, труба Valrom ПЕ 100
Монтаж агрегата и пусконаладочные работы - 700у.е.
Итого 3500у.е. или 2500у.е. после получения компенсации от программы IQ Energy
На систему действует стандартная полная гарантия от компании Entheos - 36 месяцев
Стоимость актуальтна в Киевской области. Для других регионов +расходы на доп. топливо.
Система характерна тем, что бурится и монтируется полностью 2-мя людьми в течение недели. Это уменьшает расходы на транспорт. Геотермальный коллектор интегрирован с циркуляционным насосом в котельной и позволяет уйти от необходимости делать приямок, что также уменьшает расходы. Для бурения достаточно клочка земли 5 на 5 м либо полоски длиной 10м. В отдельных случаях можно пробурить вообще из одной точки под углом. Возможно также организовать горизонтальный контур и систему вода-вода в некоторых случаях.
Характеристики агрегата:
Питание: 220В
Компрессор ротационный Toshiba
Коаксиальные теплообменники, устойчивые к отложениям и замерзанию воды, пригодны для непосредственной подачи воды из скважины.
Защиты по напряжению, давлению, температурам
Тепловая защита циркуляционных насосов
Управление со смартфона или ПК, программирование температурного режима.
Змінено користувачем ДмиртийВ
  • Лайк 14
Уважаемый Entheos
Для обещания "быстро окупающегося грунтового теплового насоса" кроме цены важны также и Энергоэффективность (SCOP) его работы, и Надежность.
Уважаемый Entheos
Ув. Пепечкин.
При низкотемпературной с-ме отопления Ваш SCOP вполне составит 4 и выше.
А вообще SCOp - это комплексная хар-ка системы отопления, и к конкретному агрегату
правильней применять просто COP. В режиме B0W35 4.05
Что касается надежности - думаю, мы не давали бы 36 мес. гарантии (длиннее чем у европейцев), если бы не были уверены.
Добрый день.
а указанная стоимость включает в себя подключение к системе отопления?
Добрый день.
Да, включает, при условии, что к предполагаемому месту установки агрегата подведены 2 трубы: подача и обратка системы отопления. Система также должна быть полностью смонтирована к моменту установки. Также должен быть кабель питания 220В.
Суровый дизайн ;)
Цвет синий почему ?
Цвет выбрать можно :)
Что Вы, над агрегатом работали лучшие итальянские дизайнеры :)
Можно по подробнее? У нас вода есть и на 50м,- Новые Петровцы и на 5,- Козаровичи.Цена одинакова?
Может вам цену завысить , тогда клиенты вообще даром получать будут ,- все государство компенсирует.
Это не вода-вода. Контур закрытый, 3 скважины по 40 метров. Или 2 по 60, если угв низкий. Можно эту информацию добавить в первый пост, забыл написать?
По цене не понял Вашу мысль.
Добавил, правильно?
При наличии теплого (водяного пола )
Дом 130м2,
отапливаемая 80м2
теплый пол 65м2
какой расход по электричеству примерно будет (только на тепловой насос)
на пальцах прикинул...
я так понимаю окупаемость в лучшем случае выходит около 8 лет, при расходе газа в год 2000куб?
При круговом тарифе на ээ 1,7грн.
Если есть ТА и двузонный тариф около 5 лет?
Поправьте если что не так...
2000куб. газа - 14000грн
Экв. расход э/э тепловым насосом ( при условии низкотемпературной с-мы) прим. 4000квтч, по деньгам это зависит от тарифа, как Вы и сказали:
При круговом 1.7 грн - 6800грн
При 90коп/день, 45/ночь - прим. 2500 грн
Итого экономия от 7 до 12 т.грн. в год.
Соответственно окупаемость если получить компенсацию составит прим 6-9 лет, как Вы и написали.
Вывод: если газ уже проведен, котел установлен и расход его небольшой, то окупаемость превышает 5 лет.
Совсем иначе обстоит дело, когда газ еще не заведен и система отопления не сделана. В этом случае тн выигрывает по всем параметрам.
Добавлено через 14 минут
Дом 130м2,
отапливаемая 80м2
теплый пол 65м2
Зависит от утепления дома. При хорошем утеплении прим 500квтч в холодный месяц.
согласен. Особенно если выделенная мощность ээ на дом небольшая
Ув. Пепечкин.
Ув. Entheos
1. Адекватному пользователю СОР (коэффициент в одной температурной точке) ничего не говорит. Для пользователя гораздно информативнее эффективность теплового насоса во всем рабочем диапазоне, которую отражает SCOP.
2. COP не учитывает эффективность автоматики теплового насоса при работе на отопление, и циркуляционные насосы. Например, вопрос не отраженный в описании выше: СОР Вы указываете с учетом циркуляционных насосов?
3. СОР удобен для обмана потребителя. Для защиты потребителя - всех европейских производителей тепловых насосов закон обязывает указывать SCOP
4. Тот же SCOP показывает в нашем климате низкую эффективность воздушных тепловых насосов, по сравнению с грунтовыми. Вам же, в первую очередь, это выгодно!
5. Указывая SCOP вы сообщаете эффективность теплового насоса за календарный год. Покупатель может проверить SCOP после года эксплуатации.
Ув. Пепечкин,
Указывать SCOP в хар-ке агрегата - это абсурд; это как продавать автомобиль и указать расход топлива в месяц :) В тех. характеристиках (а не рекламных буклетах) европейских производителей Вы не найдете этой информации.
SCOp - seasonal coefficient of performance - это фактическое значение соотношения произведенной СИСТЕМОЙ тепловой энергии к затраченной электрической за сезон. С учетом насосов, автоматики, и различий в кол-ве скважин и системе отопления.
При одинаковом доме и кол-ве скважин и одинаковой с-ме отопления и одинаковом агрегате Ваш SCOP будет разным на Осокорках, например, и в Белогородке. Просто потому, что в Белогородке Вы закончите режимом B0 а на Осокорках не опуститесь ниже B5.
Поэтому обманом покупателя (или, выражаясь более мягко - рекламным ходом :))
будет как раз таки указывать SCOP.
Производитель ТН не знает, сколько скважин и в каком грунте Вы пробурите, каков температурный режим системы отопления, и сколько часов проработает компрессор в отопительный сезон. И знать этого он не может. Соответственно и Scop Ваш реальный для него тайна за семью печатями.
Я указал SCOp примерный с учетом насосов.
Змінено користувачем Entheos
Entheos - для автомобилей указывают расход топлива на 100 километров. Хоть приблизительно, но потребитель при выборе автомобиля может сориентироваться.
Приведите пожалуйста пример европейского производителя, не указывающего SCOP.
Кроме SCOP - обязательно указание класса энергоэффективности, для тепловых насосов он в пределах в пределах "А...А+++". К сожалению, украинские и китайские фирмы безнаказанно ставят коэффициент энергоэффективности "с потолка", пользуясь пробелом в украинском законодательстве по защите прав потребителя.
В отличии от коэффициентов энергоэффективности "А...А+++" или СОР, коэффициент SCOP потребитель может проверить самостоятельно, и предьявить претензии производителю теплового насоса, или монтажной фирме за нарушение правил монтажа!
Кстати, если производитель теплового насоса, и монтажник - одно и то же лицо => он обязан обеспечить заявленные показатели SCOP, и потребителю еще проще защитить свои права, не так ли?
Давайте сделаем проще - Вы приведете пример, где европейский производитель указывает SCOP в официальных тех. хар-ках конкретного агрегата.
В общем-то у меня нет желания спорить с Вами, похоже, что это малопродуктивное занятие. Рекомендую Вам еще раз перечитать мой пост выше, если Вам действительно интересен данный вопрос.
В остальном большое Вам спасибо за поддержку украинского производителя :)
Уверен, если бы европейцы, которых Вы ставите в пример, так относились к своим производителям, как Вы к своим, то сравнивать Вам было бы сейчас не с кем.
Помогу "украинскому производителю" знаниями
На примере трех лидеров продаж тепловых насосов в Украине 2017 года.
1. NIBE:
1.1. Сезонный коэффициент производительности www.nibe.ua/nibedocuments/24561/331355-4.pdf страница 73;
1.2. Энергетическая маркировка + таблица www.nibe.ua/nibedocuments/17895/F1155-12.pdf
2. Vaillant:
2.1. Энергетическая таблица www.vaillant.de/documents/download/185807
2.2. Энергетическая маркировка www.vaillant.de/documents/download/186341
3. СТС
3.1. SCOP Pdesign cold climate intra.enertech.se:3372/api/v1/uploads/ec6622cd3c5e3999461d2c9f47eddc90.pdf страница 13
3.2. Энергетическая таблица intra.enertech.se:3372/api/v1/uploads/0cf0158477e8f50a4fb73b0d9877d4c6.pdf
В результате потребитель получает рейтинги энергоэффективности:
- такие www.topprodukte.at/de/Products-Lists/topproductscat1/115/topproductscat2/198/topproductscat3/272/topprodukte_sort_listing/x/topprodukte_sort_direction/x/topprodukte_how_many_ds/1.html
- или такие sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumper
Очень трогательно.
Не понимаю, как я угнетаю "украинского производителя" просьбой предоставить характеристики продукции?
За чей счет вы хотите поддерживать "украинского производителя", то есть себя? За счет украинского потребителя?
Напомню путь "украиснкого производителя" АВТОЗАЗ:
1. Обман украинского потребителя "наша продукция не хуже, но дешевле"
2. Стагнация производства, увольнение персонала
3. Украинский автомобиль - "евробляха"
Уважаемый Entheos - Ваша продукция хороша на фоне некоторых других "украинких производителей", а по цене весьма привлекательна. Помогите своему бизнесу полной технической информацией, чего Ваши конкуренты не могут, или не хотят сделать.
С уважением и наилучшими пожеланиями
Циферки с потолка взятые? годовой расход?
Нет, просто такая типа методика: условно взятый агрегат вкупе с предолагаемым земляным контуром, проработав X часов за сезон при температуре подачи 35С обеспечит SCOP такой -то. Уравнение о трех неизвестных.
Че-то дизельгейт вспомнился :)
Я Вас приколю сейчас: чинили мы как-то Viessmann vitocal 300; В нем был установлен компрессор Copeland zr40. Посмотрели заявленные в мануале тн параметры. Стало интересно: залезли в фирменную программу компрессоров Copeland. Так вот получается, что согласно фирменной программе этот компрессор не выдает заявленных параметров ни в каком режиме. :) И это при том, что ппограммы эти склонны привирать в большую сторону.
Добрый день!
Подскажите общую мощность потребления в кВт.
Добрый день.
1.5-2.5
прочитав много информации в глобальной сети "интернет" на тему тепловых насосов
можно сделать вывод--- что в новостроях где нет газа -- очень выгодно поставить тепловой насос . но при этом надо перейти в двухтарифный счетчик на электричество.
А тариф отопление электричеством сейчас есть и какие условия для него надо ?
