NBB Опубліковано: 31 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2020 прокладка воды из практики от скважины в дом как делать лучше? просто водопроводная труба две трубы (одна такая же резервная) или труба в трубе ( большего диаметра, можна ли при необходимости протянуть новую труба в ней, если ее длинна 25-27 м с двумя поворотами)? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2020 Две трубы, одна 32 мм. в утеплителе, от наружных повреждений. ИЗБЕГАТЬ при прокладке заломов. И вторая труба меньше, для кабеля от насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 1 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 насос уже подключен отдельно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 1 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2020 У меня 110ая канализация как гильза, внутри две 32ых (1 запасная) и электро кабель. Но у меня не 27 метров, иначе канализационную не заложил бы, дороговато. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 3 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2020 Имхо, делаю так Водопроводная 32 идет в водопроводной или технической трубе 50 диаметра. Прокладываются одновременно, с плавными поворотами. При необходимости 32 всегда может быть заменена на такую же. Как со стороны скважины, так и со стороны котельни (откуда удобней). Помимо этого, положительный момент состоит в том, что при порыве, вода безнаказанно не будет выливаться под фундамент дома, а стечет в приямок скважины. Под кабель, отдельная закладная из 25 или 32 трубы. Помните, что от насоса к пульту идет 4 жилы, поэтому, если хотите, чтобы пульт насоса находился в сухом месте, тяните 4х ... ( в зависимости от технических характеристик насоса) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2020 Имхо, делаю так Водопроводная 32 идет в водопроводной или технической трубе 50 диаметра. Прокладываются одновременно, с плавными поворотами. При необходимости 32 всегда может быть заменена на такую же. Как со стороны скважины, так и со стороны котельни (откуда удобней). Помимо этого, положительный момент состоит в том, что при порыве, вода безнаказанно не будет выливаться под фундамент дома, а стечет в приямок скважины. Под кабель, отдельная закладная из 25 или 32 трубы. Помните, что от насоса к пульту идет 4 жилы, поэтому, если хотите, чтобы пульт насоса находился в сухом месте, тяните 4х ... ( в зависимости от технических характеристик насоса) Жирно Не представляю какой глубины нужно вырыть яму под фундаментом, что бы плавно зайти в дом 50-й трубой, строго вертикально. Про кабель 100% поддерживаю, и сечение нужно подбирать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
