Траншея для прокладки канал. труб
Braddy
Уважаемые специалисты.
Подскажите, пожалуйста, какой ширины копать траншею (глубиной до 1 м), чтобы можно было в ней монтировать (стыковать) трубы 110?
И каких размеров нужно вырыть ямы для колодцев септика:
1. 1,5 м диаметр колец, глубина 3 м.
2. 1,0 м диаметр колец, глубина 3 м.
И по ценам. Дешевле экскаватором или ручным трудом?
P.S. Может нужно смонтировать труб вне траншеи, а потом готовые опустить? Тогда широкая траншея не нужна?
Для монтажа труб траншея желательно шириной 400 мм
А монтировать вне траншеи можно, только выравнивать уклоны труб все равно лезть надо.
По колодцам. Мне копатели вручную четко выкопали колодцы под кольца. Зазор рпим 5 см. Трактор разворотит и все равно вручную все подчищать.
А не поделитесь их контактами? И сколько они берут за куб?
Вы очень секретную информацию выспрашиваете :lol:
1. Траншея для труб на ширину ковша. Оч удобно. И соберете внутри. Рыть чуть глубже, потом сыпите песок для уклона и сверху желательно тоже.
2. Что было в 3-м классе по математике?
Кольца 1,5м это вн диаметр. Стенка 10см. 1500+10+10=1700см Итого- Экскаватор роет 2х3?, просто ровняете дно и тот же экскаватор ставит туда кольца. Но еще есть глубина :) Ее родимую нужно на бумажке рассчитать.
3. Вот тут уже серьезно. 2х3?. Почему, читайте форум.
Вы о какой глубине говорите? Объясните, плз.
Правильный экскаватор с толковым оператором выроет идеально траншею шириной 40..45 см легко и быстро;
Оперативно заменив ковш на больши выроет яму для септика хоть два на три, хоть три на два)))
В идеале все службы скоординировать так, чтобы приехала доставка колец с манипулятором и погрузили в вырытую экскаватором яму и пока будет производиться инсталляция, экскаватора можно озадачить на какой-то другой работе на участке (во время стройки всегда что-то найдётся для них порыть))), потом этот же экскаватор и закопает яму с кольцами, и раскидает остатки грунта...
По деньгам нужно просто позвонить ручникам и механизаторам и узнать расценки; нередко кажущийся более дорогим экскаватор на выходе получается дешевле и целесообразней, так как за одинаковые деньги сделает больше работы...
