Ручная заливка бетона, способы?
PopKorn
Замешиваем бетономашалкой бетон, далее как лучше приспособиться
лить бетон готовый в опалубку?
Два человека в наличии.
-Ведрами 7 литровыми?
-Носилками?
-Приспособление типа трамплина построить что ли, чтобы бетономешалкой
заехать и прямо из нее лить?
-Носилками?
Если есть возможность прямо из бетономешалки или тачки лить в опалубку - то рукам конечно легче. Но такое редко бывает. Вообще, чем меньше бегать между бетономешалкой и опалубкой - тем лучше. Песок, щебень - можно в тачке до бетономешалки, вода из шланга в идеале.
А еще лучше, добавить пару подсобников на заливку, если возможно. Деньги небольшие, а экономия по времени в два - три раза.
Если ниже высоты мешалки ( фундамент например ) то однозначно мешалку рядом с опалубкой , она крутиться , туда засыпать подходя с одной стороны , а выливать на другую . Если нужен "траплин" то делается не трамплин а желоб , при этом "желобом" может служить просто брошенная доска .
Мы жёлоб делали так - брали лист жестяной, типа профнастила где-то 1,20х1,50), в Эпицентре 80 грн стоил, загибали его буквой "П" (ножки П гдето см по 20, чтобы основная часть ложилась на стояк под бетономешалкой. ) Направляли другую сторону в опалубку и переворачивали короб бетономешалки прямо в жёлоб. Опирания на опалубку большого не было, через края бетон не растекался. Низ укрепляли рейкой (чтобы при нагрузке не прогибался). Эта конструкция выдержала заливку фандамента 10,5х11,5 и, думаю,на что-то ещё сгодится.
это все провокация
чтобы лить бетон вдвоем бетономешалка ставится между кучей песка и кучей щебня (их нужно высыпать рядом), рядом ставится бочка с водой, ложится необходимое количество цемента и помелась
один человек загружает бетономешалку, второй тачкой возит готовый бетон и выливает в опалубку или засыпает лопатой или вычерпывает ведрами - кто на что учился
в любом другом случае нужен третий
это все провокация
только маленький ньюанс - бетон гораздо тяжелее компонентов , а таскать воду которую можно налить из шланга с пистолетом - вообще глупость . засыпать лучше ближе к фундаменту .
Из собственного опыта.
Заливал монолитный пояс над ФБС. Объем ~3,5м3.
Готовили бетон мешалкой 180л, объем готовой смеси (по паспорту 140) реально не более 120 л.
Было 4 человека и я пятый (помогал немного).
Переставлять бетономешалку по периметру было невозможно (тем более для внутренних несущих), поскольку не выполнена обратная засыпка. Поэтому носили бетон.
Ведра использовали 12л. Больше тяжело, за день руки оторвутся.
Вначале был полный бардак, пока не расставил на свое усмотрение.
В итоге, один носил щебень, песок, дозировал цемент и воду (ему я и помогал при необходимости). Второй стоял только на мешалке: засыпал, контролировал пропорцию, выгружал в емкость и нагружал ведра.
Третий только носил ведра с бетоном. Четвертый выгружал ведра, "вибрировал", разглаживал в уровень, по возможности помогал третьему носить бетон.
При таком раскладе больший объем мы бы не сделали за день. Да и на следующий день производительность бы упала, устали сильно.
Заливал фундамент один, объем бетона около 20 m3. Бетономешалка 160 литров, Носил песок-щебень-воду 15-литровыми ведрами, их нужно штук 6. Пока мешается - есть возможность принести на новый замес.Лил прямо в опалубку - с отдной точки получается по полтора метра в обе стороны залить (бетономешалка стояла над выкопаной траншеей). За день (осень) успевал залить около 2кубометров бетона.
вот это где-то ближе к реалиям , если человек физически здоровый , то 2 куба на нос - это не ленясь потрудиться , а когда 5 человек заливают 3,5 куба в землю - это уже не природно . Такой объем можно заливать в стены термодома с подъемом.
Но еще сильно от расположения материалов зависит , я высыпал в центр планируемого фундамента и стен .
Высота пояса на 80 см выше земли. Ну и плюс опалубка. Так что не совсем в землю.
Да и поверьте, не ленились. Производительность можно только технологически было поднять. Как? Я на момент проведения работ не придумал.
П.С. И не преувеличивайте моего участия (это по поводу 5 человек) :-)
  • 8 місяців потому...
Товарищи. На прошлых выходных лил в землю. 3 человека(я, теща и тесть). Мешалка возле траншеи. один насыпает ведра, второй носит песок щебень(носить 15метров), я засыпаю, дозирую, выливаю, проталкиваю. с обеда до темноты 3 куба.
Сейчас вознивла трудность, лить на высоту 80 см. вариант.поставить мешалку в одном месте на возвышенности(куча земли из ямы Н=1,5м), носить туда песок щебень, цемент и лить с мешалки по проверенному жолобу, переставлять конец жолоба то в один то в другой угол(жолоб 4,5м). ИЛИ ВЕДРАМИ, мешалка возле песка и щебня.
Что посоветуете? склоняюсь к первому.
Здраствуйте ,целиком поддерживаю,бетономешалку как можно ближе к фундаменту.Это гораздо легче и быстрее:)
Если песок и щебень находятся рядом оптимальній вариант поставить бетономешалку на возвышение между ними, так чтобы тачка заходила под бетономешалку при выливании готового бетона, и тачкой возить и заливать в опалубку. Правда вариант работает при использовании одноколёсной тачки и доски которая ставится на край опалубки. для быстроты и удобства прибивали на край доски (возле опалубки) стопор для колеса. Бетона колотили столько сколько влазит в тачку (определяется опытным путём:D)
Мы сейчас стяжку льем, самый оптимальный вариант - готовый бетон в тачку и поехали :)
Замес реально в тачку помещается, правда, бетон на пластификаторе, не растекается, горкой лежит :)
Из своего опыта: Тачка нужна обязательно!
Бетономешалка 125 л возле куч песка и щебня, тачка на 75 л, бочка с водой из шланга - я с двумя сыновьями и племянником залили 17 кубов в фундамент за 2 с половиной дня (без какого-то строительного опыта) В самый разгар работы скорость была - 1 замес в 2 минуты!
Для заливки бетона в опалубку использовал поддоны с под кирпича, положенные друг для друга, сверху металический лист. Заезжал тачкой по доске 50мм. Высота опалубки максимальная была 80см. Носилками и ведрами очень тяжело, произодительность никакая, только в недоступных для проезда тачки местах.
Ниче себе темп. Вы так молодых загоняете :)
Нормальный темп :) У нас 250 литров смеситель, 3 человека, 20 замесов в день
Больше не получается - таскать далековато и стяжка по уровню :D
Народ! А вам своего труда не жалко? не проще ли заказать миксер, а еще лучше миксер с насосом? Сам более 0.5 м3 в ручную не мешал и другим не советую, особенно, если надо платить рабочим.
з.ы. при заливке бетономешалку ставил возле сырья, под миксером ставил большую бадью, в нее ведра, выливал, полные ведра ставил в тачку и вперед.
Жалко.. Не жалко.... Бывает по-разному....К одним миксер не может заехать, у других нет электричества... У третих - и то и другое.:(
Заливал себе фундамент под ФБС., делал армопояс - сам. Песок, щебень - в ведра и в корыто... Корыто ставил возле самой траншеи.... Перемешал лопатой... Залил.....
МЕшал вручную. Нет на участке еще электричества....
Сам(под настроение и при хорошей погоде) делал до 1м3....
Но это ну его,знаете..... Такую работу не каждый выдержит....
:D Наоборот - жалко
Мне покупной бетон не особо подходит - требования к стяжке высокие, так что проще и дешевле самим все сделать, спать спокойнее буду ;)
