Geka Опубліковано: 5 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2020 prntscr.com/sbdwqa prntscr.com/sbdx6k lh3.googleusercontent.com/7Tnxy807zosUE3V9c1opZNQLVVRxxAT3Mr6Ik2hSvvbfaCf6T-ZzNdjrREA8TepWnKdRdzzgm_kbFzjOU2bVdS1BGfgi8OHbLPPqZD3F4sRwGPx9l708w9x4rJRPFuSR0_FYTMi-ub1MJFZxVNLIRjNg_zGY710GZDtogeyA_gaTU38ZuzYZ1alpkacKC98ziJtntpxijdGT3rSQAGbKQvKllJ38SYaU6o1OSAgH0SYVdD2QXKYlvlC7wMTx1OBwO-h7jxWfuEDbKLDlyTtj9gmadmQU7bBbIgM6eQw53S9UaoEj9wWaW9LD2JWyi6J1A-VszCI9xkkuWeo51cHaraCVKgMEhR3DNnUd_DTeHHBwQbHqAOQSR19raBu8tA7ezHLJNnJn6KZN38Omd0SIWXNxclSfDWVkPg69ZqW4ZZIdW9KBACTf8WEEWXK7I9MzGlyShLPv6VfVV0XvX-XlhaHvr7nspAWLZEveXezCOg6dBl0a5o9tANDNraEQsesczwIlMPKesXI9g3F-6qJPJWucPc_4CKaXKyVoWDL_s8J2E-lS6hdWe9Tye3n89DPXNohF_2KKQKPR3VLQ2pO_FsuEJ48TdmLa5wvd4W-Hq0hoNlZiYTQjr58ay-hIN_556oa0QCG3OfV84-YMPQz_rmu7zwLIa8lBMXAdXX7D3d5czHBXus3rAYRijs3d=w744-h994-no lh3.googleusercontent.com/P1ZNGk91Y_w8G2bm4MBfRPXIIfghIeS5jUKObOY8rFWoj_X9aWGhqQo5WR8-hj2r4IRLKF9-YTYG4Zco7QHuCabB87WJ_A7DXVX8YIxFLYI0yJglghxMeoBL-acIECM7-7w87BOndKgVpkg9emAxm4CLKrtSsHOlKfMRrLTTf4fEYhK2vbIpsCXh_ssgcA4ti-slXiZPa05AT7CEudSP56ZZPWx6GkvijhAljRivtezYZtWenYidBCr_gs9R-jIWB0jOLoDAEIj3FHusc93oxmgMQu-B6C99eSkUxbxfeAPvFw2CShbqq0Id-DGSH7I9prhCPZArwSsidg897raTzQXXy1AtLxafmtOzkY3HjGByQEpxBTuu7eThLqe4kdizvCEw9bDsmZ7Hjpk672oI77JTeot0950tAkHSEfLL99e1Hv8eMDiROcQIGh4qoD2higRLaLe6r5ER8jNNxb6DBidWFb3n5QFX5aSpGbZSoQaVHQ6HwXTXdRC1UPWcdNEYyT5JTTx_7leviJUD8nRy5H9D-KteDVDDt6ZCVJKKdFU5-g69zsQROpef0PY1SMsNrpTw8y6vUByBgnkyJ-vxMowMNRLHsl1Mabn0BsvSPNJ0Mo2Uh-0GaSRZzfA9wmTt6qEI_sR0F4I8LqPyhg1PFV-ax7Y6CGq0YvFJ26wQ2Ms0Ss2YoWUi0j4ra6WY=w744-h994-no Таунхаус с достаточно узким фасадом - 4 м. Соседи пристроили балконы с двух сторон на таком же фундаменте как и сам дом (со слов прораба). Хочу залить плиту под веранду 4х2.5м. Для этого буду заливать ленту шириной 30см между соседскими балконами на расстоянии в 2.2 м от фундамента дома. Свяжу ее с фундаментом соседских балконов - засверлюсь и вставлю арматуру композитную (по 30см в каждый балкон). Потом засыпка. Осень грунт подсыпали и сейчас нужно будет досыпать 20-30см песка. Дальше два варианта: 1) заливать плиту опирая ее на эту ленту и на фундамент дома. При чем арматура будет ложиться на фундамент дома, а сразу поверх нее пойдет уже газоблок 37см. В таком случае можно будет легко положить плитку и не будет проблем с трещинами в случае усадки при втором варианте. 2) полы по грунту: не опираться на фундамент - все на грунт и при заливке заложить демферную ленту какую-то (пенопласт?). Так будет дешевле но будут сложности в местах примыкания плиты к стенам и как там ложить плитку я не знаю. Склоняюсь к первому варианту но не уверен с тем как правильно армировать плиту и нормально ли то, что засверливаться буду в стену дома под газоблок. ПС: красный цвет это фундамент ленточный розовый это 10см плита, которая лежит на фундаменте голубой - лента, которую планирую залить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
