Ремонт/замена замка в металлопластиковых дверях
Crazy
Перестала подниматься ручка замка в металлопластиковых дверях (может какая-то пружинка сломалась?). Думал поставить замок с других аналогичных дверей, но надо раскручивать планку по всей длине двери - сложновато выглядит:shock: Летом, конечно, сам бы разобрался, но сейчас хотелось бы найти специалиста, кто бы быстро заменил/отремонтировал замок. Возможно, в самом замке достаточно заменить пружину?
Профиль Salamander, заказывали в Глассо лет 7 назад.
Спасибо
Спасибо
Это вечная проблема нажимных ручек, пружинка которая отбрасывает ручку находится внутри блока замка, а они обычно не разбираются.
Придется скорее всего менять весь замок, вы сможете это сделать сами без проблем, нужно только знать несколько цифр, а именно:
- глубина замка (25, 35)
- расстояние между центром ручки и цилиндром
- длинну самой рейки
откручивать не бойтесь, ничего страшного там нет:)
Удачи!
Спасибо форумчанину sergsof - подъехал-подсказал, что ставить-где купить.
У меня был замок-рейка Maco 35х92 заменил на аналог. У аналога, правда, не совпали прижимные цапфы (?) - пришлось переставлять пазы :)
  • 6 років потому...
Пришла пора опять менять, кто подскажет, где Киеве прикупить - замок-рейка Maco 35х92?
Заказали замок?
Да, уже поставил - аналог Vorne. Сердцевина под ручкой почти развалилась, надо было менять. Два Мако проработали 5 и 6 лет, посмотрим насколько хватит этого.
Быду разбирать замки - может можно починить, в обоих обычная проблема всех замков - сердцевина ручки поломалась/устала.
маленький срок службы для Мако, интересно, чем это вызвано.
если не затруднит, фото сердцевины замков в личку сбросьте или тут положите, может быть, что-то интересное найдем
  • 1 рік потому...
Настоящий шлак - пора менять.
. Два Мако проработали 5 и 6 лет, посмотрим насколько хватит этого..
14 месяцев.
Буду разбирать замки - может можно починить, .
Две вещи после вскрытия замка стали ясны: сломаны две детальки и в замке, и обратно собрать это все (даже имея доноров) мне самому не под силу :lol:
Расчлененка:
Буду искать и ставить Maco 35х92.
14 месяцев.
я сварщик не настоящий, я маску на стройке нашел, но частота выхода замков из строя подсказывает, что есть проблема в самой двери
Это же не двери в квартире, где два раза в день открыли-закрыли. Тут мы постоянно шастаем туда-сюда, включая кошек и собаку.
Двери на улицу надо всегда притягивать - вот и нагрузка на весь механизм.
