LED-лента на кухне: рабочая зона и фартук
Игорь&Ира
После установки новой кухни возникло желание перейти на LED-освещение рабочей зоны и LED-подсветку фартука. Так как поиск на форуме ничего не дал, решил создать новую тему, в которой предлагаю детально обсудить все нюансы использования LED-освещения на кухне. Возможно, эта тема станет учебным пособием для всех начинающих интересоваться этой проблемой.
Итак, имеется угловая кухня 220+200 см по стене. Навесные шкафчики глубиной 30 см (за исключением, углового) размещены по всей длине кухни на высоте 57 см от столешницы. В одном шкафчике на высоте 75 см от столешницы со встроенной электрической варочной поверхностью имеется встроенная вытяжка со своей подсветкой.
Планирую:
а) LED-освещение рабочей зоны по низу всех шкафчиков с отступом в 5 см от фасадов;
б) LED-подсветку стеклянного фартука, который будет вдоль задних стенок всех навесных шкафчиков.
Вопросы по LED-освещению рабочей зоны:
1. Какая минимальная высота алюминиевого профиля для наружного монтажа с линзой?
2. Какое расстояние между креплением алюминиевого профиля?
3. Какая линза лучше: прозрачная или молочная?
4. Какой класс защиты достаточен: IP20 или IP65?
5. Какой тип светодиодов лучше: SMD3528 или SMD5050?
6. Какое количество светодиодов на метр будет достаточно для хорошего осещения: 60 или 120?
7. Какая цветовая температура предпочтительней: 6500К (холодный белый) или 3200К (тёплый белый)?
8. Как соединить LED-ленту при угловой стыковке участков 195 см и 75 см?
9. Как присоединить LED-ленту участка 40 см к участку 75 см?
10. Какой необходим трансформатор?
Вопросы по LED-подсветке стеклянного фартука:
1. Подсветка по длинной кромке фартука: достаточно по одной (верхней) или надо по обеим (верхняя и нижняя)?
2. Какое количество светодиодов на метр будет достаточно для хорошей подсветки по всей высоте фартука: 60 или 120?
3. Что лучше использовать: алюминиевый профиль с лентой (как под шкафчиками) без линзы, насадив его на торец фартука, или специальные светильники для подсветки полок?
4. Какой необходим трансформатор?
Также хотелось бы узнать мнения о производителях, которые предпочтительны по соотношению “цена-качество” или по принципу “разумной достаточности”. (Можно в личном сообщении).
Буду благодарен за любую информацию по этой проблеме.
Змінено користувачем Прохожий
1. 6 мм
3.,Линза лучше прозрачная - больше пропустит света,
молочная задержит 20 % света.
5.Любой тип, только не китай - быстро потеряют яркость.
Можно сделать такой светильник со встроенным диммером - будет
плавно включаться и изменять яркость при касании.
Змінено користувачем Валерий Валентинович
13
А какие страны являются ведущими в этой области?
Можно сделать такой светильник со встроенным диммером - будет плавно включаться и изменять яркость при касании.
Встроенным во что? Или Вы имеете ввиду выключатель-диммер?
1.Дело не в странах, а производителе диодов, из которых
сделана лента.
Мы делаем такой свет на диодах американской фирмы CREE.
Они отличаются от китайских тем, что долговечны - будут светить 10 лет.
Китайские быстро потеряют яркость- 1 год, но дешево стоят.
2.Диммер встроен в сам алюминиевый профиль, в котором стоит лента.
Касаетесь в точку на рассеивателе - сенсор - управляете светом
по яркости.
Можете указать сайты для ознакомления?
Сайт на светильник не укажу, фото установленного в кухню могу прислать.
Сайт производителя диодов - cree.com
Пример светильника можно продемонстрировать, если Вы в Киеве.
Может Вас не затруднит, пройтись по всем вопросам?
Буду премного благодарен. :beer:
6 мм
50 см или на двусторонний скотч
прозрачная
если поместить в профиль, то IP20
не китайские
зависит от мощности диодов
зависит от заказчика
разрезать и припаять
припаять
зависит от мощности ленты
если рисунок, нужно смотреть как выглядит
лучше насадить профиль
зависит от мощности
Змінено користувачем dip
  • Лайк 6
Предлагаю переименовать тему так - LED-ленты на кухне: рабочая зона и фартук. Такое название лучше соответствует вашей постановке задачи.
не китайские
Принимается. А в чём между ними разница?
Зайдём с другой стороны: какой световой поток будет достаточным:
<300 Лм/м
300-600 Лм/м
600-1000 Лм/м
1000-2000 Лм/м
>2000 Лм/м
Какой белый свет чаще заказывают?
припаять
Между двумя лентами вытяжка в 60 см, плюс подъём и спуск для прохождения над вытяжкой по 20 см, итого более 100 см. Соединить пайкой через провод 2х1,0 мм?
Монохромный жёлто-оранжевый.
Принимается. Надеюсь, у Вас есть, что сказать повесомей.
Китайские диоды и диоды CREE отличаются по долговечности работы в 10 раз.
<300 Лм/м
300-600 Лм/м
600-1000 Лм/м
1000-2000 Лм/м
>2000 Лм/м
Мы делаем 500 люмен на 1 метр - достаточно.
Кто какой хочет
Да можно и так.
нужно пробовать.
Меня интересует разница между двумя типами светодиодов SMD3528 и SMD5050 одного производителя.
Кто какой хочет
А что говорят объёмы продаж?
нужно пробовать.
Назад излишки принимаете?
Мы ставим диоды в другом типе корпуса, которые Cree выпускает для
освещения.
В корпусах SMD3528 и SMD5050 хороших долговечных диодов нет.
Попробуйте разные цвета субъективно.
Как хозяйка захочет, так и будет
Излишек не будет.
Мы ставим диоды в другом типе корпуса, которые Cree выпускает для освещения. В корпусах SMD3528 и SMD5050 хороших долговечных диодов нет.
Начинаю догадываться: SMD3528 и SMD5050 - это ущербные типы корпусов для диодов.
Поиск в Интернете дал следующие данные по продукции Cree:
SMD2835
SMD3528
SMD5050
SMD4008 (боковое свечение)
Что посоветуете?
Попробуйте разные цвета субъективно. Как хозяйка захочет, так и будет
Днём в магазине - это одно, а вечером на кухне - совсем другое. Но это наши проблемы. Будем решать.
SMD2835
SMD3528
SMD5050
Что посоветуете?
Ничего из приведенных типов светодиодов на лентах порекомендовать не могу
с точки зрения долговечности.
Но стоят дешево, поменяете через пол-года-год при желании если не умещаетесь в бюджет, долговечных лент в магазинах нет.
Мы используем диоды Cree, у которых специальный тип корпуса,
размером 3,5х3,5 мм и специальными улучшенными характеристиками по теплу.
В магазине лент с такими корпусами диодов нет.
Из готовых качественных лент только Osram Linerlight flex или vossloh schwabe
жесть! Вы как все или как ВАМ подходит/нравится?
я брала 4000 для ламп;) это не желтый, но и без голубизны
лента 5000 - обычный свет)
куда к вашей теплой кухне голубой свет?))
а тут в теме ниче не решили?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=128658&page=2
Если пустить ленты за стеклом, то будет неравномерная подсветка с яркими полосами.
Рассматриваю вариант монтажа лент по торцам стеклянного фартука, но имею вопросы:
1. Давать ленты по верхнему и нижнему краю или достаточно только по одному краю?
т.е. прямо по стеклу ленту? такая "подсветка" будет почти не видна) если разместить ленту на срезе стекла, то классно смотрится на противоположном срезе. Кстати, на ВГС можно глянуть такое) но и стекло, думаю, нуно хотя бы 8 для эффекта пущего
Чтобы выделиться, надо сначала узнать, что "хавает" people. :)
Обрывистые данные.
Не понял: один срез будет смотреть в шкафчики, второй - в столешницу.
Что за стекло такое "number 8"?
Обрывистые данные.
8 миллиметров толщина стекла.
По стеклу 6 мм не подскажите:
1. Через какое расстояние крепёж?
2. Какой диаметр шпильки?
3. На каком расстоянии от верхнего края стекла?
Могу ещё, и уже в который раз, повторить:
1. LED, присобаченные к гибкому теплоизолирующему основанию, обречены на запланированную деградацию.
2. Для лент не указывают CRI.
3. Стабилизация тока резисторами в соотношении 3 : 1 в совокупности с КПД блока питания, сводит на нет экономию электроэнергии по сравнению с бюджетными КЛЛ.
Спасибо Игорь&Ира за Ваше предложение принять участие в обсуждении созданной Вами темы. Рекомендовать буду только то, что уже не однократно использую на практике.
Планирую:
1. Какая минимальная высота алюминиевого профиля для наружного монтажа с линзой? Рекомендую использовать АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ 7-ММ UA. 7мм*16мм
2. Какое расстояние между креплением алюминиевого профиля? Если правильно понимаю, крепление к шкафчику. 50см-75см ( это тот профиль который есть у меня) он довольно жесткий
Есть два типа линзы к этому профилю, матовая и прозрачная. Я рекомендую использовать матовую, она не сильно заметно уменьшает передачу света. Но за то Вы не будите видеть точек, а будет эффект сплошной полосы.
В профиле IP20
5050/60 - 12в Световой поток 1м. 770 Lm
5050/60 -24в Световой поток 1м. 1050 Lm
Или то что предлагает dip
6. Какое количество светодиодов на метр будет достаточно для хорошего освещения: 60 или 120?
Лучше всего брать 60шт. Указал выше. Правда есть лента(ссылка устарела) Световой поток 1м.1950 Lm Но это уже будет занадто.
Поверьте мне, выбирать Вам. Сколько людей столько и мнений. Один человек мне кричит, только белый свет:), другой только тёплый:). Всё познаётся в сравнении.
Проводами, на ленте есть точки для пайки. Рекомендую только пайку, а не зажимы.
Проводами обходите через верх.
Блок питания подбираете так:
Устройство ? Вт = L х W х 1,25
где:
L - длина выбранной светодиодной ленты (метров)
W - потребляемая мощность 1 метра выбранной ленты (Вт)
1,25 - коэффициент запаса мощности устройства.
Верх и низ, для полной заливки.
Возьмите возможно лучше 3528/120
Если есть возможность расположить ленту за стеклом, то берёте ленту 3528/120 укладываете её в профиль с матовой линзой и располагайте его сантиметров 2-3 ниже видимого окна. Если стекло у Вас будет матовое, то тогда прозрачную линзу.
И обязательно задняя стенка должна быть белой.
Блок питания подбираете так же как, я писал выше. Можно всё подключить на один блок.
Я пока лучше среди имеющейся у нас ленты Rishang не встречал. С ней стараюсь работать. Есть лента и эконом класса, но я принципиально на неё гарантию не даю. Хотя поставщики мне на неё дают.
:beer:
Я двумя руками за специальный алюминиевый профиль.
Ладно, раскрою секрет: в LED-освещении я полный "чайник". Предагаю перейти на первый уровень общения. :):beer:
Добавлено через 15 минут
Стекло будет на крепежах с зазором от стены (керамическая плитка, сбивать не хочу) в 3-5 мм почти по всей высоте и только вверху полосой в 2-3 см будет зазор в 10-12 мм (нет плитки). Верхний торец стекла не будет доходить до шкафчиков на толщину профиля (7 мм) и деформационного шва (5 мм). Внизу торец стекла будет недоставать до столешницы на 20 мм, что перекроется спереди плинтусом. (Могу набросать схему).
Стеклянный фартук высотой 57 см и толщиной 6 мм из закалённого стекла с монохромной окраской (из жёлтого спектра) по тыльной стороне.
Речь идёт о стене дома за крашенным стеклом или просто на тыльную сторону крашенного стекла наклеить белую бумагу типа Oracal?
Змінено користувачем Игорь&Ира
Можно я тоже вопрос задам?:rolleyes: но не по кухне, а по ванной комнате..там используется какая-то спец лента( влагозащищенная) или нет ?
Можно я тоже вопрос задам? но не по кухне, а по ванной комнате..там используется какая-то спец лента( влагозащищенная) или нет ?
Для влажных помещений рекомендуется использовать влагозащищённую ленту класса IP65. :rolleyes:
