Отмостка фундамента - где, как, этапы, работы
abug
Добрый день.
Вводные: дом 9 на 13 метров по внешнему периметру. Фасад черновой, отмостки нет, отвода дождевых вод нет
Вопросы:
- возможно ли сделать черновую отмостку, если такое понятие применимо, чтобы потом, когда будет выполняться фасад не угробить её?
- сделать отвод дождевых вод на этапе черновой отмостки?
Под черновой отмосткой я понимаю, без финальной плитки и работ по цоколю фундамента.
Буду благодарен за советы из опыта, рекомендации проверенных исполнителей и просто обсуждение. Если есть, кто готов выехать на объект и сделать просчет стоимости, оплачу транспортные расходы по предварительной договоренности.
Можно и даже нужно. Не так будет подтекать под фундамент, удоьно ставить леса, можно задуматься об отделке цоколя.
Я применял 1 немножко спорное решение с минимумом операций:
- уплотняем основание особенно в районе пазух и траншей под коммуникации, если глинистые грунты, то виброногой;
- делаем подготовку из мелкого щебня ниже уровня земли давая уклон от здания, угол не очень важен;
- цепляем на зонтики к цоколю геомембрану чтобы был загиб на цоколь и по всему щебню;
- сверлим под углом примерно 45° с шагом 300…400мм в разных направлениях (вправо-влево) в плане глухие отверстия в цоколе и забиваем туда отрезки арматуры;
- делаем сетку из арматуры по всему периметру желательно без обрывов (можно частично из забитых уже в цоколь длинных стержней но неудобно). Как вариант пластиковую;
- снаружи немного опалубки по уровням и уклонам.
- заливаем деля небольшой 1% максимум 2% от здания по верху бетона толщиной где-то 10…12 см.
Высокие требования к морозостойкости бетона. Если армировать без обрывов и цеплять к цоколю не надо никаких дефшвов. Можно (не уверен в нужде) подмазывать чем-то отверстия в мембране после забития арматуры. Решение можно объединять с дренажём. Сам вариант к сожалению мало учитывает узлы финиша по отмостке. Делалось без этого.
