падает давление за пол сезона.
МаТраС
Есть электрокотел, ППР трубы. Накачиваю 1,5-2 атмосферы. За пол сезона падает до нуля. обходил 2 раза,утечки не нашел
.Как ее найти?:)
.Как ее найти?:)
Греете систему, накачиваете давление бар 6, и товарища с тепловизором в поиск утечки. Котел не забудьте перекрыть перед увеличением давления. Сразу место может не показать или даже показать в другом месте( часто от места утечки вода по теплоизоляции стекает в пониженное место по трассе трубопроводов). Внутри котла проверьте, может где подтекает и испаряется при нагреве.
эх,так и знал,что нужно открытую разводку делать. теперь ,не представляю себе еще одного подвига ГК на клею+ декор:cry: наверное, прийдется подкачивать все таки. плесени за 2 сезона не было..
ил ходить и слушать где шипит или капает...
Даже если качнуть больше- порвет в том месте где сейчас пропускает.
А в системе что, вода?
да,водя. как-то стоит канистра глитерна того уже 4 года, решил не заливать. тк дома постоянно. но пол трассы под ГК.. паял сам, старался до миллисекунды).да что там ГК, а сУ,там все навеки веков в плитке:)
попробую с малого трэша 3-4, может где зашипит. не знаю сколько мой вибрационный конечно вообще может сделать.
вопрос такой, это сильно влияет на расход энергии,что там давления нет??
Если вопрос о системе отопления то на расход энергии не сильно, а вот на насос в котле если не поддерживать давление да, если автовоздушники где стоят, то и воздух в систему попадает, значит и корозия повышенная. Смотря на каком давлении минимально поддерживаете, должно быть хотя бы 0.8 бар.
Возьмите пресс для гидроиспытаний в аренду, и попробуйте, а котел внутри смотрели, сухо?
Змінено користувачем Heliopolis
да сухо. я после монтажа еще 3 года назад 2 атм накачал, обошел все ни капли. потом уже окончательную отделку сделал.
если вопрос поменять насос раз в 5 лет, то шикарный выход. не велика потеря. это лучше,чем ща где-то рвонет под плиткой или в др месте...не готов к ремонтам.
легче 2-3 раза в сезон добавить давления..
.Как ее найти?:)
Не факт что это утечка. Утечка это ноль в течении суток.
у меня тоже стояло пять лет накачанное воздухом, а как сняли батареи, сделали пол и вернули батареи, начало утекать 0.5 атм за две недели. Такой мизерной утечки, конечно, не видно. Лазил с тепловизором по полам и ничего не нашел :-(
Так и продолжаю добавлять воду..
Это могет быть вполне сдувается расширительный бачок.
и что делать?:)
Добавлено через 18 минут
чудо-испарения?:):shock:
чудо-испарения?
Воздухоотводчик, как выше писала РБ. и.т.д.
Но на утечку не похоже.
и что делать?:)
Надувать.
P.S. ничего криминального не вижу, проверте бак как сказал Мурава.
Если не он, забейте от слово совсем.
Когда недай бог прорыв будет сами увидите как давление падает.
А тут у Вас усушка и утруска и испарение.)))
Було, рік часу наполегливо шукав дуже повільне падіння тиску в СО. Облазив щоміг, і бачок і з'єднання всі доступні. Потім падіння само пропало... і ще через рік чисто випадково помітив, що сифонив розвоздушувач на самому котлі. Видно було по засохшій калюжці і сліду підтікання зверху на корпусі котла. :)
если бак, то воздух не только наружу, а через резину может и в воду попадать?
то если это выходит воздух, то явление должно быть массовым тогда?:)
проверить давление и подкачать я так понимаю?
Сбросьте давление на котле в 0. Накачайте бак до 1 бара, проверьте нипель, травит-нет, давление в СО сделайте 2 и пусть с стоит. Перекрыть краны на котле. Наблюдайте. Упадет при перекрытом котле, вопрос в котле, проверить давление в баке. Если причина в нем, то давление в баке упадет. Можете в начале эксперимента проверить нипель: на пустом котле дать давление в бак 3 бара, проверить нипель,травит, заменить нипель.
А что, например заплатил я форумскому сантехнику за работы/материалы килобаксы денег, у меня за 3 месяца давление упадёт в 0, я ему позвоню и он мне скажет всё хоккей? Вот если бы за 1 день упало, тогда это проблема? Мне правда интересно, это норма что-ли? Типа как битые пиксели у производителей жк мониторов? У меня когда давление падало я спокойно спать не мог, хотя добавлять воды тоже надо было нечасто. Оба раза проблему искал долго, но нашёл - теплообменник и РБ. Сейчас пару лет давление как вкопаное, забыл когда трогал кран подпитки.
Нет, это не норма, сантехник обязан это решить. Поставить систему под давление и найти где течет или все герметично. Что не в его ведении так это котел, у котла свой сервис.
а что конкретнее было?
Теплообменник потёк, но обнаружилось только когда сняли, по пятнам. С расширительным бачком интереснее. Проверяли качали всё ок. Оказалось сам вход в рб был забит чем-то, то-ли грязь, то-ли смазка какая то, хрен его знает. Искали долго, всё разобрали, нашли, прочистили и аллилуйя.
Я пару лет не мог найти утечку.Оказалось через шток термоклапана на смесительном узле теплого пола. С надетой головкой видно небыло, испарялось.Обнаружил когда под клапаном оказалась небольшая лужица...
подкачка давления для проверки - не помогала?
Поиск локализовал до теплого пола. Давление поднимал по отдельным контурам. Но на холодную безрезультатно...
существует ли какой-то краситель чтоб добавить в воду а потом под у/ф искать?
