Заполнение щели между стыками бетонных гаражей
slv
Гараж из железо-бетонных конструкций, сваренных между собой.
Щели задул пеной, но они протекают. Щели вертикальные и горизонтальные. Думаю поехать выцарапать часть пены (оставить немного чтобы цемент или другая смесь не падали вниз). Что можно использовать для замазывания щелей? Цемент 1 порция+песок3порции+вода можно использовать для вертикальных щелей? Подозреваю что будет трескать на солнце. Есть какие материалы специальные? Надо использовать армирующие сетки какие?
Крыша будет покрываться еврорубероидом, но об этом потом.
Фото для затравки
Был сегодня в магазине, почитал инструкции... Из того что было увидел Шпатлевка цементная сухая Акрил-путц фасад (20кг=100грн), мульти-финиш кнауф (25кг=86грн) и штукатурка выравнивающая полимин ШЦ-2 (25кг=36грн). Решил что мне подойдет последний вариант. Надо ли грунтовать щели (щели от 5 до 30мм).
В щелях сейчас пена - буду удалять ножиком и зачищать метал. щеткой, верно?
Фото для затравки
Используйте уплотнительные шнуры ( разного диаметра), подобные тому , которые используют при герметизации стыков в панельных домах
Dach Expert, спасибо за подсказку. Пену оказалось не так просто выцарапать, так что заделать щели еще не успел и воспользуюсь уплотнительными шнурами.
