Плоская мембранная балластная кровля
Rotkiv
Планируем плоскую мембранную балластную кровлю. Будем благодарны за совет от знатоков или людей которые уже имеют опыт эксплуатации такой конструкции.
Также буду благодарен за обоснованную критику или рекомендации по выбору конкретных материалов и исполнителей работ.
Площадь - порядка 130 м.кв., объект в Киеве на Совках.
Заранее спасибо.
Перекрытие – пустотные плиты. В центральной части будет надстройка «скворечник» для выхода на крышу, перекрытый по деревянному брусу. План кровли прилагается.
На данный момент на повестке дня муки выбора между двумя вариантами:
1. Классическая кровля.
«Пирог» снизу вверх:
- выравнивающая стяжка по плитам
- пароизоляция (полиэтиленовая пленка);
- утеплитель – пенопласт 25-35 плотности – 200 мм;
- разуклонка из ЭППС (есть у Технониколь);
- разделительный слой из геотекстиля;
- ПВХ или ТПО мембрана;
- геотекстиль;
-балласт (галька или щебень, местами с тротуарной плиткой).
2. Инверсионная кровля
- разуклонка из ЭППС;
- утеплитель ЭППС – 200 мм.
- геотекстиль;
Механическое крепление мембраны планируется только к парапету и скворечнику на вертикальных поверхностях в местах примыкания.
Классическая вроде получится дешевле за счет более дешевого утеплителя, но сильно напрягает близость мембраны к холодам и перспектива насыщения пенопласта водой в случае ее прорыва…
В инверсионной не нужна пароизоляция, радует защищенность гидроизоляционного слоя, но есть вопросы по теплопотерям от воды, затекающей под утеплитель и узлам парапетных воронок. Стандартных решений найти не смог, а свой креатив сводится к тому, что в воронке бегущая через нее вода будет забирать море тепла из стены в месте контакта… Было бы здорово увидеть рисунок того как решают эту проблему.
Почему то "душа лежит" именно к инверсионной кровле, хотя логически понять эту тягу пока не получается...
krisha.pdf
