Пластиковый бордюр для брусчатки
Uvex
Люди добрые! Кто сталкивался с пластиковыми бордюрами для брусчатки?
Мне сделали подпорки краев из бетона. Оно разваливается..
Кто работал с пластиком? Как надежность? И где такое добро купить, если есть смысл?
вот тут есть
по качеству именно этой продукции не подскажу, брал у них только бордюр кантри, качеством пока доволен, но там всего полгода прошло, да и задачи попроще
Змінено користувачем vsv-avto
грамматические ошибки
С такими именно, как на Вашей картинке, не сталкивалась. Но с подобными и конкретно с такими www.arealeco.de/bordsysteme/terralinea.php - да. В Германии эту пластиковую конструкцию используют на дачах и участках, где любое бетонирование в- и на грунте запрещено - для ограничения насыпных песчаных и гравийных дорожек, для нешироких дорожек из некрупной бруковки. Также, в садах у дома и в парках вокруг деревьев. Не особо затратно (www.arealeco-shop.de/index.php?page=categorie&cat=4), не нужно разрешение, как при бетонировании, быстро.
Если у Вас есть возможность использовать для ограничения полотна мощения обычные бордюры (камень, бетонные от производителя бруковки) и забетонировать их в грунте обычным при этом способом, то не вижу смысла использовать для этих целей пластиковую конструкцию, это не равнозначные решения.
Юра, бордюр разваливается ???? или вся конструкция плывет?
Делали такую подпорку из бетона. Держится оно уже на соплях. То есть подпорка разрушается и бордюр начинает уходить наружу.
  • 4 тижні потому...
Вот фото нашей дорожки, обрамленной пластиковым бордюром от Стандартпарка. Практически сразу после укладки. Сейчас травой заросло, выглядит гораздо приятнее. Закругления и изгибы делаются очень легко. Монтаж легче и проще по сравнению с бетонным бордюром. Да и общее обустройство дорожки с таким бордюром проще, гораздо меньше земляных работ. И никакого бетона.
Мое мнение - для пешеходных дорожек - лучше не придумаешь.
