Установка бордюра ВЫШЕ уровня грунта
Larin2010
Тротуарная дорожка и газон по бокам от нее должны быть подняты где-то на 300-350 мм. относительно того уровня, который есть сейчас.
Дорожка - ФЭМы, бордюр высотой 210 мм
Какая в этом случае технология установки бордюра и подготовки основания под ФЭМы, если поднять уровень надо выше, чем высота бордюра?
В интернете ничего похожего не нашел, все дружненько рисуют картинки, где бордюр устанавливается в траншею.
Как установить бордюр? Подсыпать щебень только под него или сразу поднимать подсыпкой и уровень дорожки? Так в любом случае будет расползаться, а как потом трамбовать пирог основания под плитку - вообще непонятно. Засыпать грунт, сразу поднимая уровень газона по бокам, чтобы он держал бордюр?
Короче, нужен совет специалиста, который реально такое делал
Подсыпаете щебёнкой, трамбуете, бордюры в хороший бетонный замок и всё будет ОК.
А можно чуть подробнее?
Не могу сообразить, как сделать хороший бетонный замок когда бордюр не в траншее, на горке. Опалубку что ли ставить?
