Как я утеплил окна.
kai61
Дано: Новый дом, 120 м2, окна большие, Rehau.
Решил утеплить окна, т.к. наощупь стекло холоднее, чем стена.
Использовал поликарбонат 8 мм, из которого вырезал щиты по размеру створок окна, приклеил синтепон 20 мм. Щит крепится к окну на магнитах. Снимается-ставится за секунды.
Опыт использования 1 сутки :), но эффект проявился в течение часа - температура поднялась на 1 градус, вдвое меньше спалил дров (пока основное отопление еще не включал, пользуюсь камином), камин работал в основном в тлеющем режиме.
Сегодня утром снял по одному щиту с каждого окна. На стекле конденсат, но синтепон сухой.
И еще странно, но температура щита (пирометром), только на 0,8 С ниже, чем стены.
Вот кратко, подробности при интересе.
Щиты внутри помещения? Может случится промерзание.
Да. Щиты внутри помещения. Промерзание чего? Самого щита или окна?
Самого окна. При более низких наружных температурах конденсат превратится в лёд. Дополнительную термоизоляцию всегда лучше делать снаружи.
Чем это чревато?
Конденсат под щитом образуется, но намокания синтепона нет. Видимо, синтепон не сильно гигроскопичен.
Вода при замерзании расширяется, это не хорошо для конструкции окна, а также образуются ледяные мосты холода.
Не совсем понял:sorry: Вода может замерзнуть где? на поверхности стекла внутреннего, на уплотнителе?, в конструкции? Я как-то об этом не думал :(
Сначала выпадает конденсат, затем при понижении температуры он превращается в лёд и процесс приобретает лавинообразный характер.
Вы отсекли дополнительным тепловым экраном окно от источников тепла, это равносильно вынесению его в холодную зону. Я бы советовал приспособить эти экраны снаружи.
Американцы вовсю продают пленки для окон, принцип тот же, даже еще герметичнее, как там с описанной проблемой?
Уточнить нельзя, где продают? В Калифорнии или на Аляске?:)
В данном конкретном случае уже присутствует конденсат. А ещё ведь не было настоящих морозов.
А чем можно дополнительно утеплить окна, кроме ролетов и ставней?
Можно попробовать плёнкой. По роллетам, лично наблюдал, температура наружного стекла закрытого роллетой была на 6 градусов выше, чем при открытой роллете в сильный иороз.
Роллеты дорогое удовольствие и не везде есть возможность их установить. А что за пленка? Какой от нее эффект?
Я только допустил возможность такого варианта, сам никогда не делал. Но предполагаю, что эффект будет сопоставим с эффектом от роллет.
А какая пленка?
Ну, например, можно изготовить легкосъёмную рамку по размеру проёма и обтянуть её термоусадочной плёнкой. Дизайн, конечно, не улучшит, но может помочь сохранить тепло в сильные морозы.
www.amazon.com/3M-Indoor-Window-Insulator-Windows/dp/B00002NCJI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1481821085&sr=8-1&keywords=3m+window+insulation+kit
Вот такую хвалят американцы, не в Калифорнии)
Так это то же самое, что у Dmode. По теплоизолирующим свойствам с
не сравнить.
Проблем точно будет меньше, но и эффективность невелика.
... Разница температуры поверхностей около 1С с пленкой и без...
Но есть минусы: ухудшает видимость, изображение становиться несколько мутноватым. Забрызгав остаются пятна которые не так легко смыть как с окна, так как пленка прогибается. Легко царапается. Так что если кто решительно настроен на экономию за счет видимости, то вполне можно использовать.
Конденсат под пленкой не будет образовываться в случае герметичного соединения пленки и рамы, если пленка клеится на раму, создавая еще одну воздушную камеру окна. Удастся ли герметично приклеить?
Вопрос второй - стоит ли так сильно бояться конденсата на стеклах. Да, при сильных морозах он может превратиться в лед на стекле. Вода при переходе в лед увеличивается в объеме на 11% и может разрушить любой плотный материал (дерево, кирпич, камень и пр.). Стекло лед не разрушит по причине невпитываемости :) стеклом воды, значит при замерзании могут повреждаться только резиновые и пластиковые уплотнители (в данной ситуации оконные штапики). Но они достаточно мягкие. Будут ли разрушаться или нет, не знаю. Спецов бы услышать.
Основная суть моего утепления окна в том, чтобы вечером поставить, а утром снять.
Эти два дня показали, что конденсат под щитом образуется в количестве, зависящем от температуры за бортом. Пока не замерзает. После снятия щита быстро высыхает.
Конечно, лучше утеплить снаружи, но у меня конструкция стены такова, что будут затруднения с креплением роллет.
В моем случае эффективность около +20%. Для одного это может быть не много, а для другого каждая копейка на счету. Каждому свое.
Не обольщайтесь. Sd стекла 4мм равно 4000, Sd вышеупомянутой пленки толщиной в 0.02мм равно 2. Рано или поздно влажность внутри камеры образованной пленкой, в следствие диффузии, будет равна средней влажности воздуха в помещении. И если на стеклопакете образуется температура ниже точки росы для данной влажности, внутри камеры также выпадет конденсат.
Другое дело что его образуется меньше, чем на пакете без пленки, так как объем камеры существенно меньше объема помещения.
