Затекает козырек на балконе, как исправить?
мурк
Всем привет! Застеклил полулоджию с выносом лет 5 назад. В этом году потекло в одном месте, где козырек примыкает к конструкции. Монтажники не сделали контруклон козырька, если б конструкцию сделали сантиметров на 5 ниже все было бы отлично, но маем те шо маем. Как и чем исправить? Дом 96 серия, 9 этаж( последний), с крыши спустится на бетонный козырек можно. Посоветуйте плиз варианты решения проблемки
А подробнее? Если можно эскиз.
Не совсем понятно где течот потому что вы все называете козырьком.
Нарисуйте действительно тогда стане яснее
Согласен, написал сумбурно, попрошу доцю фотку сделать, а то я больше с шпателями дружу, чем с компом. Тоже и с эскизом, на листке нарисую, а как выложить х.з. Попробую на пальцах пока. Есть полулоджия, сверху бетонный капитальный козырек, его длинна как раз по передней стенки лоджии, тоесть когда идет дождь то с него капает вода на переднюю стенку лоджии, вернее на ее перила. Если бы я окно поставил на перила, а верх закрепил к этому бетонному козырьку, то проблем бы не было. Я же сделал вынос на 25 см вперед, сварил из уголка конструкцию и на нее поставил окно. И сверху образовалась дырка в эти 25 см между верхом окна и краем бетонного козырька. Монтажники закрили эту дырку раниловым козырьком, закрепив один конец этого ранилового козырька к бетонному снизу дюбелями и положили на само окно на пену и с выносом сантиметров в 20 чтоб дождь на стекла не попадал. Но окно сделали на 4-5см выше чем надо. и теперь вода стекая по бетонному козырьку и попадая на раниловый вместо того чтобы стекать по нему вниз скапливается в лужу на нем, так как нет уклона и как то протекает внутрь и течет по окну изнутри. Снизу я потолок подшил пп плитами, поштукатурил и покрасил. Както так, фото попробую выложить.
Практически понял. Как вариант попробовать загерметизировать щель между торцом бетонного козырька и вашего . Раз есть доступ. Или даже наклеить полоску стеклоткани на гермобутиле .
Есть еще менее надежный вариант изнутри. Отжать козырек от бетонного и задуть туда герметик. Затем опять прибить.
Змінено користувачем Romb
Или залезть сверху на бетонный козырек и их оцинковки сделать скат от него до края остекления, типа крыши
Этот вариант мне и советуют, сделать сверху второй козырек с уклоном, один край которого закрепить к бетонному козырьку, а второй на саморезы к раниловому, только как бы за выносом, тоесть просто скрутиь два козырька грубо говоря за окном. Ну и между ними , там пустота образуется(толщина бетонного козырька 7 см) положить утеплитель типа изовера. Не знаю как правильно сделать и какими материалами, вот и советуюсь, личного опыта в этом деле ноль, как и чем делать дуб дубом.
Теже оконщики гнут козырьки на окна и отливы им можно заказать с установкой. Или самому найти контору у которой они заказывают, но тогда прийдется самому ставить. Как по мне на 9этаже стремно
А это для того что бы он напитался водой( он найдет как) и ссал по старым и новым местам? :lol:
Вариант второго козырька могет быть. Но вопрос щели между новым и бетонным остается. Уклон никто не отменял.
Если я правильно понял Вашу конструкцию, то ......
Возможный вариант.
Между брусками можно проложить утеплитель.
Рисунок сделан с Вашими размерами в масштабе.
Возможный вариант.
Все верно, лучше и я бы не нарисовал. Только снизу бруски на закрепить, там приклеены листы пп, поштукатурены и покрашено. И еще нюанс, козырек железный идет буквой Г, с одного торца примыкает к стене, а с другого есть заворот на 60 см, оттого и полу лоджия называется, один торец глухой , а второй как бы на половину глухой.
Акуратно просверлить и потом закрыть заглушкой.
Как по мне так 25 см не такой уж и большой пролет.
Можно закрепить вразтяжку на бетоне и раме, там же кони не ходят
Послезавтра надеюсь дружбан залезет и глянет вблизи что и как там. И еще вопрос, можно ли его(козырек) снаружи чем то обклеить или обмазать, чтобы дождь меньше тарабанил, типа жидкая резина или еще что то в этом роде?.
Не ходят, максимум голуби когтями цокают
Подкинули идею покрыть козырек гермабутилом в несколько слоев, рабочий вариант как думаете? По моему самое простое решение и наименее трудоемкое.
У Вас течет не металл и не бетон.
У Вас течет место примыкания двух этих материалов.
Поэтому мазать металл и бетон, чтобы мазать.....можно, но не в Вашем случае.
Вам нужно сделать выкружку (галтель, миниплинтус) из герметика. Делается это просто и элегантно.
После этого, если не победите в себе желание еще помазать, то можно и помазать.
Можете применить такой герметик фирмы Shell. Не прихотливый к качеству и влажности поверхности.
ekco.uaprom.net/p100841194-tiksofalt-bitumno-polimernyj.html
А вы тему читаете? Или только пишите? Пост № 6 о чем?
Доця, фото, козырек, протекание, фото, шпатель...
Мимокрокодил
Мимокрокодил
Пропелер такие рисунки выложил, что ни одно фото проблемку лучше не передаст. По теме есть шо посоветовать или только потрындеть? На сейчас вижу два варианта: один сделать второй козырек с уклоном и второй сделать галтель из гермабутила с стеклотканью. Думаю начать со второго.
Там есть только одна тонкость.
Решение с металлом долговечней варианта с герметиком.
Хотя раз в 5-7-10 лет залезть и перепаковать тоже не проблема.
А гермабутил Ореол 2м нормальный, а то за тубус Шела платить 300грн, а их не один надо как то по карману бьет больно.
Тут не помогу.
С гермобутила начался мой "бизнес" в Украине в 1990 году.
Гермобутиловая фаза закончилась в 1992.
Перешли на другую хрень....
Поэтому я давно не в теме.
Я бы на Вашем месте не напрягался.
Доступ к шву свободен и прост. Ремонт этого места еще более прост.
В гидроизоляции главное недорогая ремонтопригодность.
Так, что можно Ореол 2м. А чего нет?
Гермабутил ореола недавно использовал. На солнце он высыхает через год и перестает быть эластичным, а без прямого солнца вполне себе эластичный, поэтому если что, то поверх него лучше приклеить какую то фольгу или рубероид или чтото подобное.
  • 1 місяць потому...
Отчет. Сначала в щель между козырьком и бетонным козырьком задули пену. Потом положили гермабутил Ореол 2м, дальше на него стеклоткань и сверху опять промазали гермабутилом. Прошел месяц или чуть больше, были дожди и ничего не течет, тоесть проблему решили. Теперь думаю по весне второй козырек присобачить на всякий случай, как советовали, что бы уж совсем надежно было. Всем спасибо.
