Подготовка плоской крыши к зиме. Без уклона и водосбора
Antara
Добрый день форумчане. Подскажите, гш как разрешить сложившуюся ситуацию. Вкратце: дом построен из 2НФ кирпича, не утеплен, не застеклён, одним словом без окон, без дверей. Два этажа перекрыты плитами перекрытия, крыша плоская. Крыша обработана праймером Технониколь, а сверху запаяна биполь в один слой. Дальше планировалось ЕППС, как утеплитель, пенобетон ( из него и Разуклонка предусматривается) и мембрана или 2 ковра Технониколь. Разуклонки нет. Все планировали успеть в этом году но погода не способствует(. Подытожу: плоская крыша без уклона и слива, запаяна биполем на высоту 30 см парапета, во время дождей собирается бассейн(. Порекомендуйте, как подготовиться к зиме? Что можно сделать для сохранения того что есть и улучшить по возможности!
Кирпич 2НФ без проблем перезимует и без фасадной отделки,также не критично отсутствие заполнения проемов.А вот верхние ряды кирпича на проемах и на парапете крыши нужно чем-то прикрыть или заделать цементно-песчаным раствором,чтобы в поры 2НФ не попадала вода.
Также необходимо любым доступным способом отвести воду с крыши,чтобы ваш "бассейн" не замерз...
Спасибо, проемы заделаны. Главный вопрос как отвести воду)
Да хоть через выход на крышу...
Можно, в крайнем случае, просверлить сквозные отверстия в нижней части парапетов...потом заплавите...
Так и думаем. Еще вопрос, биполь простоит зиму без дальнейшего пирога?
Уже нашел аналогичную тему, думаю что здесь смысла отвечать нет!
Подготовка крыши к зиме
Доброго времени суток!
Строю дом с плоской крышей, материал стен газоблок, перекрытие крыши круглопустотными плитами. Полную тепло и гидроизоляцию крыши в этом году вероятнее что не успею сделать. Завтра выкладываем плиты перекрытия.
По сему, возникли следующие вопросы, на каком этапе можно оставлять крышу на зимование:
1. Достаточно ли заделать раствором щели между плитами и отверстия под зацепы или сделать по плитам стяжку (без разуклонки).
2. Если делать стяжку, то на какую толщину и с какой марки бетона.
3. Ограждение на крыше будет с газоблока, можно ли осталять газоблок открытым или сверху накрыть пленкой.
Буду благодарен за помощь советами!
Змінено користувачем vovapk
Спокойно,ежели не будет замерзшего "бассейна" ,и ежели зимой по нему не ходить...
Присоединюсь к вопросу, очень похожая ситуация.
2. Если делать стяжку, то на какую толщину и с какой марки бетона, и можно этим ограничиться или нужно еще что-то делать?
3. Ограждение (перила) на крыше будет с газоблока, достаточно ли сверху накрыть пленкой чтобы газоблок не разрушался.
Лучше бы,конечно,сделать стяжку из бетона В15(М200),но как минимум обязательно заделайте монтажные отверстия...
Вполне,только не черную , в 2слоя и придавить,чтобы не унесло ветром...
А какая тощина стяжки желательна?
И почему не черную пленку? Какую плотность пленки посоветуете взять? Придавлю кирпичами, думаю не улетит)
тощина стяжки
50мм вполне достаточно ,и не забудьте про разуклонку...
лотность пленки
100-150...черная плохо переносит УФ
Прошлой осенью так же не успел кровлю сделать, только монолитное перекрытие. Сделал в парапете прорези для слива, зимой скидывал снег, парапеты накрыл пленкой. Любой пленкой, ничего с ней не случится - она там не годами будет. Если плиты, то заделайте отверстия. Стяжка до одного места, смысла не будет. Разве что с уклонами, но зачем?
Добавлено через 5 минут
Кстати, на счет праймера. К весне он частями либо почти полностью слезет. Основная вода пойдет через стык парапета и перекрытия. Но ничего страшного, высохнет. Главное сделайте так, чтобы большая часть воды уходила. Оставшуюся можно снеговой лопатой слить через те же отверстия в парапете. Потом их заделаете.
Добрый вечер!
так праймер под биполем находится. интересует не испортится ли биполь?
Добрый вечер!
Биполь пропустил. Не испортится ли должно быть указано к эксплуатации маиериала.
Т.е. у вас праймер, а сверху наплавлен биполь с заходом на папапет по всей кровле?
Добавлено через 17 минут
В общем:
1) если все запаяно наглухо, то получите бассейн полноценный. В таком случае рассчитаны ли нагрузки под его вес? Или же давление воды может вывалить парапет
2) если негерметично, то получите почти первый вариант и/или затекание воды под биполь
3) ничего не делать и тем или иным способом сливать воду
4) вырезать аккуратно несколько отверстий в парапете, можно из оцинковки например сделать лотки для слива. С остатками можно ничего и не делать
Спасибо за ответ!!!
в инструкции такого не написано. У нас да, праймер и сверху напаян плотно биполь, как первый слой ковра. Заход на парапет 30 см по всей кровле. Хотели делать дальше и начали укладку ЕППС, но пошел дождь и пришлось снимать обратно весь ЕППС, так как под него набралось воды, не успел высохнуть клей и размок.
В общем:
нагрузки думаю рассчитаны)
на данном этапе выглядит герметично
пока что воду вычерпывали, но набирается более 100-150 литров, после не очень большого дождя.
наверное так и поступим. думаем в парапете сделать дырки и вставить трубу, чтоб вода выливалась дальше от стен и по кирпичу сверху не текла.
Плиты перекрытия выложили, парапет решил не делать на зиму. С газоблока выложим один ряд по краю армопояса вокруг плит чтобы сделать крышу в один уровень. Так как есть лишний клей, пройдемся им по верху газоблока чтобы он не портился под снегом и дождем.
Затея без результата. Я так делал - со временем смоет осадками. Просто накройте пленкой и прижмите сверху, например досками, кирпичем, теми же остатками газоблока.
И не забудте снизу в плитах
Перекрытия просверлить дырочки для стока воды.по центру плиты в самой нижней точке .в каждой пустотке.себе сверлил 10 буром.в некоторых после дождей теело пару ведер воды.
Я тоже склонен сверлить, хотя подрядчик уверяет что нет смысла.
А стоит сверлить во всех (включая первого этажа) или только крыши?
Сверлить во всех без исключения пустотках на всех этажах.
В этом году сам стал обладателем плоской крыши.сам сверлил плиты.вода умудрялась затекать на первый этаж влючительно.
Если ее воду не удалить зимой порвет плиты.
Разве можно так человека пугать?Он же счас перфоратором изрешетит все плиты...:lol:
Семь лет стояли плиты пустотки 6*1,2 не посверлеными. Ничего не порвало. Как начал строиться , посверлил там, где сочилась вода. Вытекло по пол ведра/ведро. Монтажные отверстия и стыки были залиты бетоном.
Вот так выглядит сейчас крыша. По краям газоблок, покрытый клеем. Стоит еще накрывать газоблок пленкой или достаточно так оставлять на зиму? Что будет газоблоку если его не накрыть?
