Плоская крыша-терраса: какой пирог
sigma_shig
Есть плоская крыша первого этажа 3*4м. Сверху на ней планируется терраса "утром кофе попить" - нагрузки никакой. С первого раза не вышло сделать - протекает. В этом году решил переделать. Подскажите правильный пирог такой крыши. Есть монолитное перекрытие. Собираюсь сделать так:
- перекрытие
- первая гидроизоляция (праймер)
- утепление 5см ЭППС
- ПВХ мембрана
- бетонная стяжка 5см
- финальное покрытие
Или я неправильно понимаю пирог?
Есть некоторое сомнение насчет стыковки ЭППС-мембрана. Говорят, надо еще агроволокно проложить.
Финальное покрытие: чем? Плиткой - не хочу, потому что много негативных примеров. Думал покрыть наливным полимерным полом. Дополнительный плюс - хорошая герметизация крыши. Но не слышал, чтобы его использовали для наружных работ.
Так же интересует такое решение.
Послушаем, может отзовутся обладатели наливных полов.
Поделюсь своим взглядом.
Поверх плиты стяжка с уклоном, в наивысших местах стяжки под ней ЭППС - чтобы и теплее было, и чтобы не лить раствор дурной толщиной безсмысленно. В стяжке сетка в зоне перехода на ЭППС.
Поверх стяжки основной слой утеплителя - ЭППС.
Поверх ЭППС - геотекстиль и мембрана ПВХ или просто мембрана ТРО.
Поверх гидроизоляции шиповидная мембрана для ускоренного дренажа.
Поверх шиповидной мембраны - еще один слой геотекстиля, и засыпка мелким камешком на слой от 5см. В слое щебня - любые ФЭМы, брущатка и что угодно другое.
Это мой долгомучительный рецепт дуракоустойчивого покрытия, где повредить гидроизоляцию будет очень непросто. Поверхность - каменная - ее невозможно испортить, ей пофиг и град и мороз и сапоги работяг, пофиг упавшая кувалда итд. При этом за счет щебня и шиповидной мембраны покрытие будет быстро высыхать. А сам утеплитель - всегда сухой и теплый :)
Ну я ведь написал почему. Стяжка заливается с уклоном. Получается так что с одной стороны будет 5см стяжки а с другой стороны допустим 12см. Чтобы не лить впустую 12см раствора, там где высота большая можно положить 5см эппс под низ, и сверху 12-5=7см стяжки. Таким образом слой стяжки везде будет примерно 5-7см. Ну, если перекрытие изначально ровное, то можно весь утеплитель постелить одним слоем сразу на перекрытие, дальше стяжка и гидроизоляция. Потом так же как написал.
А кто-то пробовал финальное покрытие из полимера? Насколько оно устойчиво к атмосферным осадкам?
Сегодня прозвонила несколько фирм, которые заниматься полимерными полами и все отговаривают от использования на террасе.
А тогда какое финальное покрытие? Плитку - категорически не хочу. Просто покрасить? Хотелось бы что-то герметизирующее, чтобы и до бетона не пустить дождик.
Почему плитку - категорично нет?
Террасную доску, рассматривали?
Добавлено через 37 минут
Это Вам нужно к Propeller.
У большинства полимеров проблемы с УФ-стабильностью. Потому видимо и отговаривают.
Смею заметить, что полимерные кровельные мембраны не так много народу умеет нормально клеить. Потому не рекомендую сразу поклеив накрывать её. В идеале пусть перезимует. Это ИМХО.
Еще почитайте эту тему
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4592259#post4592259
у Пропелера есть другие решения.
Плитка пролежала зиму. Да, нигде не лопнула, не отошла. Но К весне начала "бухтеть". Мне сказали, что это мне еще повезло. Крайне редко попадались положительные отзывы о плитке под открытым небом. Почти у всех начинает клей "рвать".
Ну а доска... Не верю я в дерево под открытым небом. Разве что пластиковая.
Так же маемся вопросом что положить на пол веранды.
Террасной доска так называемая полимерная, хорошая дорогая,
а дешевая деньги на ветер.
Ну а плитке, нужна хорошая гидроизоляция.
Плитка в слое щебня - не клеится вообще тупо лежит, соответсвенно и отвалится не может. Только плитка не тонкая а по сути тротуарная.
Последние 15 лет все наши эксплуатируемые кровли с полимерным финишем.
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=6
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=7
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=20
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=26
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=30
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=32
Вариант инверсионной кровли (утеплитель находится над гидроизоляцией) jenkins немного усложнил.
Там можно проще :
- бетонная плитка толщиной не менее 30 мм
- щебень (балласт)
- геотекстиль
- ЭППС (не менее 20 см толщины)
- геотекстиль
- гидроизоляция (любая)
- стяжка с уклоном
- плита перекрытия
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=21
Под террасную доску :
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=24
Спасибо, это уже интереснее. А какая роль балластного щебня?
Т.е. рассказы про разрушение полимерного покрытия под УФ это страшилки?
Как любого балласта - придавить.
Не дать легкому утеплителю улететь с крыши. Ветер бывает разной силы.
Нет. Просто тех, у кого Вы спрашивали, просто недостаток информации.
Об одном, на мой взгляд, существенном минусе инверсионной кровли.
Гидроизоляция в этом случае лежит на "самом дне". И, не дай Бог, будет протечка (а смысл кровли в том, чтобы на голову не капало), то для того, чтобы её найти и устранить придется перерыть всю кровлю.
В случае, если гидроизоляция наверху, то все её повреждения можно легко увидеть и устранить.
Я правильно понимаю что при инверсионной кровле тротуарную плитку по щебню можно первое время не укладывать и на пару сезонов ограничиться одним щебнем? Или нужно сразу все делать?
Если есть видение отделки (ландшафта) кровли, то можно делать за раз.
Некоторые хотят устроить на кровле островки с растительностью и еще не приняли решение что и как. Тогда можно после щебня сделать паузу любой продолжительности.
Вот в том и дело, еще не вижу финишного варианта, но точно будет основная часть с тротуарной плитки, а парапет предварительно планировал отделать чипсами без металлического козырька, это разумеется нужно делать сразу.
  • 1 рік потому...
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Терассу накрыл плоской крышей, на ней хочу вторую терассу ), типа кофе попить. Только под крышей и перила.
Так вот. На данный момент есть лаги ( те, что накрыли терассу) , уже под нужным углом, на них планирую ОСБ, затем еврорубероид, затем на лаги терассную доску.
Что скажете? Ваши варианты и какие ошибки?
Здравствуйте.
Вопрос может показаться не по теме: это частный дом?
