Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
amarrak
Хотел построить дом на незаглубленном плитном фундаменте, но встретил такое мнение:
Мелкозаглубленные (плавающие) плитные фундаменты применяются для малых не ответственных зданий и построек. Они имеют большую площадь опоры, а следовательно и большую несущую способность в целом, однако конструкция плиты при этом испытывает колоссальные нагрузки (изгибающие моменты) в нижних слоях плиты под конструкциями, передающими на нее сосредоточенную нагрузку и в верхних слоях плиты на разгруженных участках.
Для мелкозаглубленных плит весьма актуальна проблема морозного пучения, вернее деформаций плиты связанных с ним. Дело в том, что при процессах пучения, при замерзании и оттаивании грунта в нижней части плиты происходят очень серьезные деформации, плиту просто «разрывают на части» силы сдвигов грунта, выгибы плиты по периметру и существенные прогибы по центру. При этом на подошве фундамента неминуемо появление трещин, причем их размер увеличивается с каждым циклом замерзания — оттаивания. Процесс появления трещин невозможно исключить, можно только уменьшить раскрытие трещин путем сверхплотного армирования, и устройства демпфирующих слоев. В образовавшиеся трещины может попасть вода при этом процесс разрушения железобетона ускорится, а при многократном замерзании воды в трещинах разрушение ускорится в десятки раз. Поэтому в неблагоприятных условиях надежность и долговечность плавающих плитных фундаментов у меня вызывают большие сомнения.
Что вы думаете по этому поводу? Есть же мнение, что плитный фундамент - дорогой, но надежный. Приведенное выше мнение говорит об обратном. Где же правда?
Дом планируется 7х7, керамзитобетон, один этаж + мансарда.
Плитный фундамент оправдано применять на подвижных и сильно просадочных грунтах, для небольших в плане ооружений, то есть, там, где ленточный не обеспечивает достаточной надёжности или его сооружение будет слишком сложным и дорогостоящим.
все это правда скорее всего . С поправкой что считать "небольшим фундаментом" , стандартная многоэтажка - это 100 * 30 минимум . А дом 10*12 - это и есть "небольшой фундамент" .
Ключевую фразу я выделил. Имеется в виду, что если вы этот фундамент поставите на болоте, то всё вышеприведенное будет актуально. А почему рассматриваете этот тип фундамента? Есть предпосылки?
На болоте плитный фундамент как раз самое оно ;)
Мне казалось что для болота - свайный.
Говорят, что плитный фундамент подходит как раз для грунтов с низкой несущей способностью. Например, для болот. Так как у него весьма развитая площадь опоры.
Под болотами тут подразумевается конечно не сама топь, а осушенные территории.
Этот тип фундамента как раз и рассматриваю потому, что есть предпосылки ;-)
Конечно может подойти сюда А.Пряха и надавать всем пиндюлей, но усомнюсь в страшилке.
1. под фундаментную плиту сделать на грунт проложить геотекстиль, насыпать песчано-щебневую подушку толщиной 20-30 см, и по площади больше площади фундамента. При желании сделать дренаж из-под фундамента. Если есть куда воду "слить"
2. плиту "сделать" с ребрами жесткости (как положено).
3. Теплая отмостка
А.Пряха может быть и надаёт пилюлей, но какой выбор у топикастера если у него "болото", ленточный тем более уйдёт в пучину.
Москали делают столбчатые фундаменты по ТИСЭ. У них грунты очень часто торфяники и болотные. Плита - дорого, столбчатый - дешево и эффективно.
Вы, наверное, имели ввиду свайный?
Если так, то сваи нужно ещё и куда-то упереть (под "болотом" должен быть плотный грунт), но в любом случае это не дешево, сваи железобетонны знаете скока стоят...
Я имел в виду именно столбчатый по методу ТИСЭ. А насчет грунта, так чего копья ломать? Пусть топикстартер озвучит свои грунты, если это не военная тайна.
Ну так у него площадь ещё меньше чем у ленточного, такой фундамент уж точно "утонет", в чём логика?
"Под болотом" имеется ввиду на 5-30 метров, то есть для свай, если же плотный грунт находится всего на 0.5-1 м, то тут и городить нечего, любой фундамент подойдёт.
Или Вы предлагаете делать столбчатый фундамент по технологии ТИСЕ на хотя бы 3 метра? Такой фундамент уж точно дороже плитного будет.
Вот охота вам поупражняться в риторике. Я говорю что люди в России на подобных грунтах строят вот таким вот образом. Лично я не считал что будет дороже, что дешевле да и вы я думаю тоже не считали.;)
Что касается ленточного фундамента на болотистых грунтах , там проблема не только и не столько в несущей способности почвы. Силы морозного пучения могут его поломать или выдернуть из-за его большой "парусности".
Строят тяжелые каменные дома на "болотах" используя столбчатые фундаменты? :D
Вы хоть понимаете какую тут ерунду мелите?
Да,у них очень популярен столбчатый фундамент.И дома строят(на столбчатых фундаментах) не тяжелые каменные,а из сруба.Очень уж популярно у них дерево.
Вы мне напоминаете мою жену. Она задает вопрос, потом за меня отвечает, а потом объясняет мне почему я ответил неправильно :lol::lol::lol:
Я хоть что-то говорил здесь о тяжелых каменных домах? Ссылку приведите, пожалуйста.
Как говорил один персонаж:
- Слухи о моей смерти сильно преувеличены.
+ 1 Пропеллер прав.
Если все делать по уму ( выделить на изучение вопроса 5-10 часов, почитать, ведь вопрос важный), соблюдать рекомендации то такой фундамент будет самым выгодным.
Вот тут есть .
Змінено користувачем Александр. Киев
Вы это серьёзно тут хотите доказать мне что каркасно-щитовой дом не утонет в болоте? :)
Само собой, что для очень лёгких домов вообще проблеммы выбора фундамента нет.
почему же...и тяжелые каменные тоже стоят :) ...целые города...
Udachnij-gorod-iz-surovogo-severa-43-fot_11.jpg.440227b3783bab53a1cd901d4755c48a.jpgUdachnij-gorod-iz-surovogo-severa-43-fot_14.jpg.b21b1263e8ded419ea99f3611205d9b0.jpg
красивые фотки по теме :)
monk.com.ua/article.php/Udachnij-gorod-iz-surovogo-severa-43-fot
Грунт фиговый, уровень грунтовых вод высокий, весной и осенью вода у поверхности стоит. С дренажом есть отдельные проблемы, хотя буду конечно делать.
Да и не только в этом дело, по прикидкам плитный фундамент не дороже прочих получается для моего дома:
площадь застройки 7х7 = 49 м2,
несущие стены - внешние 400 мм (+ скорее всего одна внутренняя 200 мм).
лента на глубину промерзания
площадь под все несущие стены при толщине 500 мм равна 17.5 м2
высота = глубина промерзания + цоколь = 0.9 + 0.5 = 1.4 м
объем бетона = 17.5 м2 * 1.4 м = ~25 м3
плюс арматура
плюс пустотные плиты перекрытий примерно на 30,000-40,000 руб
плюс много работы
МЗФ
площадь под все несущие стены при толщине 600 мм равна 20.64 м2
высота = под землей + цоколь = 0.1 + 0.5 = 0.6 м
объем бетона = 20.64 м2 * 0.6 м = ~13 м3
плюс арматура
плита
площадь здания 49 м2
толщина плиты = 0.3 м
объем бетона = 49 м2 * 0.3 м = ~15 м3
плюс арматура
(плюс подбетонка ~5 м3, но это из бедного бетона - не дорого)
Гидроизоляцию, дренаж и т.п. не считаю, так как порядок стоимости во всех случаях примерно одинаков.
То есть плита получается по основным материалам чуть ли не экономнее других вариантов.
