глиняные стены
рыбак
товарищ хочет сделать ремонт в доме с глиняными стенами, но не знает что применить для стен.
может кто посоветует.
гипсокартон на профиль не хочет.
я посоветовал гипсокартон на ляпухи , либо штукатурку после набивки сетки.но вот какую штукатурку ?? может гипс или известк.пещ.?
может ещё какие есть варианты ?
Думаю ГК на профиля - лучшее решение. В старом доме глиняная штукатурка постоянно трескается и отваливается пластами. Штукатурить ее по верху бесполезно - отвалится все вместе.
на ляпухи не пойдет-отвалится.....профиль+гк или известково-песчаную смесь+сетка обязательно
Гість Сергей Александрович
На даче нанес цементно-известковую штукатурку по глине (около 300м2),
не отвалилась. Нанесите на глиняные стены грунтовку Церазит 17.
....терзают меня смутные сомнения....какой слой наносили?
  • 2 роки потому...
какую штукатурку лучше всего применить для стены из ломпача (саманный кирпич) ?
Можно и гипсовую и ЦПС. Последнее если с умом, хотя и первое без ума не получится. За известковую не знаю.
Да и известковая нормально пойдет...тока на лимпичи без сетки стремно как то.
Так и на ЦПС так же сетка нужна. Только гипсовую можно без сетки если стена не рыхлая.
Проще всего, сбить старую- глиняную...
Уверен, что она простукивается, да и ровной глиняной штукатурки, я еще не видел....
сбиватся будет очень легко.
А из чего, сами стены?
Если он правильно написал, то глиняная стена......
Скорее всего доска вертикальная, сбитая поперечными(или другими вариантами типа дранки) и замазанная глиной. По крайней мере мой дом когда его сносил после покупки был таким.
