Фильтр для воды вквартиру.
Britisher
Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, какой фильтр для воды поставить в квартиру.
В последнее время, вода стала гораздо хуже, появился запах и остается много налета. Так же вода жесткая, после душа ощущения как наждачкой терся :-D
Вода используется в бытовых целях.
Буд благодпрен за советы.
З.Ы. Гуглил и читал))) но я в этом вооще ничего не понимаю:)
Добрый день!
Добрый день! Для квартиры подойдёт смарт система кабинетного типа. Производительность кабинетников от 0.5 до 2 куб/час. Устанавливается на входе трубы водоснабжения в квартиру. Могу сориентировать.
Добрый день!
у Вас централизованная горячая вода?
Да, централизованная.
Добавлено через 33 секунды
А сориентируйте, пожалуйста.
на горячую воду умягчителей нет. т.е. они-то в природе существуют, но ввиду высокого ценника в Украину не поставляются.
а моетесь вы в основном горячей, если не "морж".
остается механика и уголь в картриджах
Горячую воду не умягчишь, факт!Есть фильтр для душа, с турмалиновым картриджем(умягчает). Если отказаться от горячей воды централизованной и пользоваться бойлером,то решить задачу можно! Всё упирается в бюджет.
Квартира в новостройке?:D
Вот такое и такое НЕ умягчает ВООБЩЕ. Что оно стоит, что его нет - показатели РРМ как были 350 так и остались.
Если воду прокипятить (и фильтры НЕ использовать никакие вообще) в електрочайнике то там (в чайнике) остаётся осадок а РРМ у остывшей кипячёной воды падает до 250.
ПС
В систему перед выше указанными фильтрами ставились фильтры предварительной очистки 10 и 5 мкм (по очереди). Результат одинаков.
ППС
Частный дом. Скважина глубиной 65 м. Грунтовые вОды на глубине 80 см.
Змінено користувачем 988888
и с чего они будут уменьшаться после ионного обмена???? он же обмен!!!
а после кипячения да, будет, т.к. выпадает в осадок. элементарная химия, 6-й класс
и с чего они будут уменьшаться после ионного обмена???? он же обмен!!! ...
:rolleyes: Угу.... Так а для чего эти фильтры? Ж-)
ррм это мг/л и неважно чего. при ионном обмене кальций и магний заменяется на натрий, соответственно, ррм остались те же и даже в некоторых случаях вполне могут и подрасти. жесткость тдс-ком мерять это.......
... жесткость тдс-ком мерять это.......
А в чём измеряется жёсткость? Чем мерять жёсткость?
в мг-экв/л
и мерять капельными тестами, можно для аквариумов
т.е вполне вероятно, картриджи работают, просто вы замеряли общую минерализацию
в мг-экв/л ...
:rolleyes:
Соотношение этих единиц жесткости представлено ниже:
Единицы жесткости воды:
Моль/м3 (мг-экв/л)- 1.000
Немецкий градус, do - 2.804
Французский градус, fo - 5.005
Американский градус ppm (мг/дм3)СаСО3 - 50.050
Тоисть мои 350 РРМ делим на 50 и получаем Ваши 7 мг-экв/л :D.
... т.е вполне вероятно, картриджи работают, просто вы замеряли общую минерализацию
Накипь в чайнике говорит об обратном :pardon:.
:rolleyes:
мыши плакали, кололись, но продолжали жрать какатус...
методика определения общей жесткости, карбонатной жесткости, некарбонатной жесткости не менялась с 60-хх годов прошлого столетия. тдс метры существуют исключительно для замера общей минерализации,
но продолжайте делить, со временем сможете номинироваться на премию Пигасус
... со временем сможете номинироваться на премию Пигасус
:rolleyes: В чайнике появлялся осадок, поставил фильтр - осадок продолжает появляться... :rolleyes: Но я должен верить в
... т.е вполне вероятно, картриджи работают ...
потому как об этом написано на сайте продавца.:good:
ПС
Вообщем, те картриджы "для умягчения воды" ничего не умягчили. Так сказал мой чайник. Так сказала моя кожа. Так сказали мои вкусовые рецепторы.... ТДС-метр подтвердил :D. Аквариума нет :D.
ППС
И да - рН = 7.1.
В лабораторию не ходил.
Всё это затевалось для правильной работы посудомойки.
:rolleyes: В чайнике появлялся осадок, поставил фильтр - осадок продолжает появляться... :rolleyes: Но я должен верить в потому как об этом написано на сайте продавца.:good:
ПС
ППС
И да - рН = 7.1.
ну, кино... картридж 10 слим это приблизительно 0,5 л смолы. 1,2 г емкость самой дешёвой смолы х 0,5 л = 0,6 г /на жесткость воды, предположим 7 мг-экв/л = 86 литров умягченной воды, что практически ничего.....
скупой, тупой и бедный платит дважды.
собственно, рН здесь не причем, да и незачем.
Привет чайнику, коже и вкусовым рецепторам, да и чего у ж там, и посудомойке.
А надо было ставить... ЧТО? Скупому,тупому, бедному...
ну, кино... картридж 10 слим это приблизительно ... = 86 литров умягченной воды, что практически ничего...
:D
А этот фильтр с 10-м картриджем (правда Big :D) и смолой (ионообмен) даёт 3 куба в час. Врут :D?
:D
Не врут. Три куба в час он даст, но...минут 15.
Вам надо че то из этой серии:
akvo.com.ua/produkciya/umyagchiteli-obezzhelezivateli/fil-try-umyagchiteli-vody/
Не врут. ...
:D Та то я к "специалистке"...
.... Три куба в час он даст, но...минут 15 ...
:rolleyes: А потом? на 16-й минуте?
... Вам надо че то из этой серии ...
Да. Согласен. Но пока такое у меня установить не возможно (стройка). Поэтому и "игрался" с выше описанными "бюджетными" картриджами :).
Потом надо проводить регенерацию картриджа (вернее смолы в нем) поваренной солью. С учетом регенераций, картриджа хватит на 3-4 куба воды. Дальше смола "восстанавливаться" перестанет. И периоды между регенерациями будут уменьшаться, по мере умирания смолы.
В общем, идея с картриджами - гемор еще тот.
Вы спросите для чего этот картридж?
Для умягчения европейской воды для питья и жесткостью 2-3 единицы.
Ну если Вы очеееень захотите попробовать. Тогда я бы посоветовал делать подмес, что бы на выходе была около 2 ед. Это абсолютно нормальная жесткость и ресурс будет увеличен.
:D
естественно, написано ж для "умных" до 3 м3/ч
Что "естественно" :shock:?
Что по моему вопросу?
Естественно значит НЕТ!!!!
по вопросу - где ТЗ?
