Прокладка кабеля для интернета
SermenK
Ну и, если делается для себя на долгие годы, можно и оптику вместе с медью провести. Рано или поздно оптика перейдёт на бытовой уровень...
Одесскабель делает приличный кабель.
Спасибо большое! Вот тут не совсем понял - вести паралельно 5е категорию и 6 категорию?
Медный, сечением не менее 0,54
Экранированный не стоит.
Соблюдать дистанцию от силовых, пересечения с силой делать под углом 90 градусов, +- немного.Параллельно с силой можно, если расстояние между ними минимум 20см.
Соблюдать радиусы изгиба, не перегибать на 180+ градусов.
+ :flag1:
От себя добавлю еще - экран таки советую, для лучшей механической прочности кабеля. Разница в цене копейки, а польза в этом, есть.
Я за 6-ую категорию. У нас нет соответствующих кабелей настоящей 5е.
+ :flag1:
Да я и не против 6 категории, но надо же кабель и оконцевать потом.
С 5 категорией всё просто и быстро, а с 6-7 категориями возникают разные нюансы...
Ну а экран может на себя набрать наводки(если все экраны всех линий не заземлить в одном месте и только с одной стороны) и стать причиной полтергейста в сети... Так что лучше в гофре, но без экрана.
Добавлено через 48 секунд
Вести (5е или 6) и оптику.
Ого! А есть ли уже опыт прям оптикой в доме делать разводку? Или пока провести основные магистрали и заглушить?
по таким параметрам это категория 6 или 7. Нашел только в одном варианте Одескабель для категории 5е, но это внешний кабель. С другой стороны, говорят, что кат. 6 - это чрезмерно и в доме для бытовых нужд не нужно. Кроме того, дороже по деньгам и геморнее по монтажу (не обычный обжим концевиков, а коннекторы или что-то в этом плане). Что посоветуете?
Что посоветуете?
Брать медную (не омедненную) витую пару 5Е категории, нормального производителя, и не морочить себе голову. Производитель - Одескабель хорош; если хочется "по-богатому", то какой-нить Panduit или Molex. С другими производителями не работал, поэтому не знаю, что там. Экран - если только у вас над домом высоковольтная линия проходит, но тут уже надо про экранизацию всего дома думать:o.
6 категория и выше, также как и разводка оптикой по частному дому - это реально из пушки по воробьям, плюс куча геморроя с оконцеванием и наличием соответствующего оборудования (специальные разъемы, конвертеры, оптические порты, а розетки в стенах под такое так вообще будут стоить как крыло от Боинга). Для успокоения "а вдруг через год придумают квантовую телепортацию на терабит по оптике/коаксиалу/шелковой нити, а у меня этого нет" - прокладывайте в гофре/трубе правильно (т.е. сначала гофру/трубу в стену, а потом уже про ней протягивать кабель), и таким способом обеспечите сменяемость.
Про витые пары не согласен. Там всегда есть обратная совместимость. Ну примените вы обычные розетки на кабеле cat6, ничего страшного не произойдет. У вас нет длины более 100метров, не дата-центры с пучками в сотни-тысячи кабелей, применение неправильной разделки ничем критичным не обернется. Ключевая фишка 6-й категории - это разные повивы в разных парах, этим простейшим методом достигается улучшенная помехозащищенность при параллельной прокладке пар. Но это не защита от внешних помех, это защита от наводок соседней пары, благодаря этому достигаются бОльшие частоты.
А экранирование это целая наука. И я готов доказывать, что сигнальные цепи заземляются только с одной стороны. Случаи обратного эффекта, наводок и прочего "хаоса" появляются как раз при 2-хстороннем заземлении сигнального кабеля.
А как правильно защемлять? Если заземлить патч-панель в серверном шкафе, это работает?
Вот примерно так и делается! кабель расшивается на патч-панель с заземлением, патч-панель прикручена к заземленному шкафу. Земля от шкафа на общую шину, общая шина на отдельный контур заземления.
И я не зря сказал, что это целая наука: когда заземляют с 2-х сторон то получают контура с наведёнными токами (и рассказ про антенны тут не правильный, антенна это немного другое устройство). Если заземлили уже в одной точке, то не стоит заземлять уже в другой (например когда применяют экранированный патч-корд от заземленной патч-панели до заземлённого свича). Также есть требование к отдельному контуру, но там уже не с точки зрения помех, а с точки зрения техники безопасности.
В общем всё сложно, но в условиях квартиры или дома многие страшилки сильно преувеличены.
Woolfer_a
Приятно читать умные и практичные мысли.))
Экран витых пар - а что, наука, а именно, ДБН, не требует экранирования только с одной стороны? Это не заземление, это экранирование.
Проблема расключения 6-тых, 7-мых кат - это для тех, кто даже не догадыватся, что стандартная, европейская, 5-е кат - это 0,51 мм меди. Не 0,44, не 0,48 и тд. Вот от куда у людей и проблемы.
Повивы - если бы все было так "просто", применяли бы скрученную пару типа 4х2х0,51.... А так, - не менее, 26, 27, 28,и 29 витков на метр, и обязательно, разные. Чем больше витков - тем меньше наводок и соотвт потерь.
Делайте по Правилам, и будет вам "Счастье" (с)
Вскройте нормальную cat5e и посмотрите на скрутку пар.... будете удивлены...
...Ну а то что 6-я категория процентов на 30-40 дороже категории 5Е - так это ж фигня, еще заработаете! Зато по-богатому!:lol:
Ну а то, что так называемая "категория типа 5Е" не соответствует требованиям на эту группу - так это ж фигня, главное подешевле.
Молоко в пакетах по 0,85,... Масло 50%,... Бензин А98 супппер.... Знаем, видели.
Я не с целью ругаться, а скорее с целью найти оптимальное решение - варианты честных 5е встречаются ли за умеренные деньги.
Простите, опечатался.
Не менее 0,51.
В стандартные джек и стандартные розетки 0.51 нормально встаёт.
0.54 - ну обычно тоже норм, но есть варианты.
А вот 0.56 и выше - это полный ахтунг... никуда не лезет.
0.48 и меньше зачастую болтается, появляются странные глюки и т.д.
Так что 0.51 - наш вариант.
Добавлено через 4 минуты
Есть опыт.
Но, пока что, используется медь.
Оптика проведена и аккуратно скручена в подрозетниках.
В одном месте оконцевали оптику, поставили конвертер и... разницы в скорости с медью не увидели... хотя телек там 80+ дюймов с кучей аббревиатур - 4К, 3Д, и много всякого прочего...
Так после конвертера та-самая витая пара, все логично)))
Оптика конечно перспективно и интересно, но там столько стандартов придумано, не угадаешь, какой из них реально понадобится. Я более чем уверен, что скорее новый стандарт беспроводных сетей внедрят, чем оптику в каждый телик и ноутбук
Добавлено через 6 минут
Простите, а чему я должен удивиться? Ну есть повивы и что? Симметричные, без разделителя :Search:
Ещё раз утверждаю - в правильной 5е cat все пары разноскрученные. Количество витков не менее 26-27-28-29 на метр. Дальше идет увеличение диаметра медной жилы и дополнительное экранирование самих пар.
Спасибо, не обращал внимания, наверно потому что обычно зачищаем всего пару сантиметров.
Эммм.. А с чего вы решили что не соответствует? Если вы про количество скруток на метр, то это число, насколько мне известно, в стандарте не регламентируется. А вот что регламентируется, так это параметры типа затухания, и это на глаз не померять, только приборами. Но продаваны все равно будут считать скрутки:lol:
З.Ы. Если что, я не топлю ни за какого производителя, и все упомянутые мной ранее вендоры - только те, продукция которых использовалась в проектах для построения СКС, и которые потом сдавались заказчику, в том числе, с использованием приборного тестирования (Fluke для тестирования хорош, но стоит, собака, как крыло от Боинга:o).
Букафф много.... толку мало, ну и как всегда, как же без продаванов.... Хотя сам то свою работу продаешь? Продаван?
По поводу разницы в кабелях - нужно в руках было хоть подержать часть того, что мне довелось. Вот вопрос: чего Райхле не даёт гарантию на всякое говно? Почему сети не отвечают требованиям и стандартам, которые выполнены на сомнительных продуктах?
А нуда, продаванский заговор....
Ах да, ещё есть такая штука, как визуальный контроль. Но куда уж нам...
Витки считаем, толщину замеряем, оболочки подпаливаем. Ну продаваны, шо тут скажешь. Толи спецы, в Гугле даже название тестера выиучили!)))
Змінено користувачем Firetuf
Долго объяснять, поэтому считайте что "я тапёр в борделе"(с) старый анекдот.
Ну ок, вам виднее как кабели надо проверять.
Я так понимаю, аргументы кончились, поэтому переходим на личности? Ну ок, продолжайте, но без меня:no:
  • 5 місяців потому...
Не хочу создавать новую тему, тут уже вскользь обсуждали.
Можно ли оптику кинуть под землей в той же ПВХ трубе, что и ввод электричества в дом на ВВГ?
Тягніть окремо. Потім вдруг чого протягнути можно спокійно, що той, що той. Ну якщо таким ділом заморочитись звичайно))
Отдельно тяжелее, уже заложена 50я труба, в нее хочу ВВГ4*6+ВВГ1*10+оптика, места всем должно хватить.
А если не секрет, шо там ВВГ 1*10 забыл? Чего его туда позвали?
