Когда ошивать вагонкой деревянной мансарду
lsi
Неотапливаемый дом, когда лучше туда завезти вагонку и начать обшивку вагонкой деревянной дом внутри?
Если дом неотапливаемый ,то лучше когда +10 и выше.....
Вагонка-то у Вас будет чем-то покрываться или она уже покрыта? Если еще не покрыта (и не обработана), то все зависит от желаемого способа покрытия: либо перед монтажом, либо после монтажа, но в любом случае при минимум +10, как писали ранее.
Если покрываете, то эти +10, кстати, желательно "создать" за пару часов до покраски, чтобы дерево "согрелось".
первый слой краски перед монтажом,второй после.
покрывать лучше всего эмульсией для дерева, но не пленкообразующей.
Если начинаете со светлых тонов,то сможете перекрашивать без шлифовки.
Антипирен лучше не использовать, он содержит тяжелые металы,а это вредно.
Вагонка не так боїться морозу як вологи. Тому роботи з деревом бажано провести після завершення всіх бетоних робіт.
Дельно.
Можно лишь добавить, что в случае с неотапливаемой мансардой перед монтажом можно обработать вагонку с двух сторон антисептиком (уберечься от грибка и синевы), а покрывать краской либо по вышеописанному, либо после монтажа.
Дельно.
антисептик проще добавить в краску.
Я лет 10 назад балкон у себя делал без антисептика и все гуд.Тыльную сторону можно конечно обработать,но я думаю ничего не случится и без обработки антисептиком, "эко" краски для дерева я пока невидел и вряд ли дерево прийдеться повкусу жукам паукам после покраски.
Синева непойдет на вагонке, после сушки она,да и синька бывает в дереве обычно летом в жару(2 месяца в году)
А если покрывать 1м слоем после монтажа то будет геморой с закраской пазов.
1й слой до монтажа,2м слоем скроете все бока которые вылезут после монтажа.
Добавлено через 30 минут
+100 , если вагонка монтируется на улице при высокой влажности что бы не крутило ее нужно обрешетку делать через 40 см.
  • 4 місяці потому...
а шпаклевки вагонка боится?
Скол, сучок можно шпаклевать но только не пазы.
Я лично пользуюсь вот такой шпаклёвкой (ссылка устарела)
не, я не о том.
планирую одну стену в комнате оставить под другую отделку.
так можно ли будет пошпаклевать стену, когда вагонка будет уже покручена?
не, я не о том.
можно не покрутит вагонку
Головне щоб до монтажа вагонки в будинку були завершені всі бетонні та штукатурні роботи.
