Дом из газобетонных блоков. Отзывы.
Caterpiller
Конечно, споры о стеновом материале - бесконечны:) Но для принятия решений есть простой способ... таблица сравнительных технических характеристик (БЕЗ!!! слов больше, длиннее, толще и тд) и соответственно стоимость материалов и трудозатрат квадратного метра стены например с минимально нормативным R.... А уже потом к этому добавить личные фобии, неприязни и предпочтения:D
кто как крепит батареи и прочее тяжелое?) Глянул на дюбеля, думаю,пока буду снимать раз или два при монтаже системы, то расшатаются нафиг((
У меня не газоблок, а еще хуже ПЕНОблок)
хим. анкер со шпильками подойдет.
  • 5 місяців потому...
Сама собираюсь строить из газоблока... за раз столько букав не осилила, посему будет еще зима разобраться-перечитать касательно материала.. а пока просто подпишусь..
Вопрос по армированию.
Соединяется ли арматура в штробах продольно,или встык ложится?
Если соединяется,то как,внахлест и проволока или встык и сварка?
Углы целыми выгибать или на углах стыковать?
Техкарту ЮДК не нашел.
угол как то так
перехлесты и стыки так(потом связываются проволокой)
зы Хочу заметить что арматура в штробах лежит только в примерочных целях, потом она вытягивается, удаляется пыль, заполняется клеем и вкладываем арматуру обратно
Благодарю за развернутый и конструктивный ответ!
Все понятно, не нужно и в Киев ехать для лицезрения.
Фото вообще отличные-сегодня приехал на стройку и увидел процесс точно такой,как у Вас на фото.
всегда пожалуйста:)
тут больше фото, будут вопросы задавайте:beer:
Поделюсь в этой теме своими "опытами" над кирпичом и газобетоном. После того, как построил дом себе в 2009-2010 годах и ряд домов спроектировал и курировал строительство с 2009 по 2015 с наружными стенами из газобетона, все равно слышу - какой это ужасный материал, от тех, кто его обычно никогда не применял. Основная претензия и "штамп", "стереотип" - газобетон впитывает воду. Имеется ввиду - как губка. То есть при собственном весе 10 грамм, воды может впитать в десять раз больше.
Вообщем видео с замачиванием блоков ниже:
Прочитал занудную формулу, по которой считают водопоглощение материала для его техпаспорта. Это отношение массы впитаной воды к массе сухого материала. Для кирпича это значение колеблется близко к 0,08 - 0,1, а у газобетона 0,2 (из описаний производителей). Что мой опыт и подтвердил (опыт без претензий на лабораторию). Но в абсолютных показателях одинаковый с кирпичем кусок газоблока впитал 270 грамм воды, против 340 грамм у кирпича.
На практике ни один дом без отделки за зиму не пострадал, и даже за две. В ванных перегородки из газобетона не выпили всю воду из кранов и унитазов, а продолжают стоять сухими.
  • Лайк 13
...На практике ни один дом без отделки за зиму не пострадал, и даже за две. В ванных перегородки из газобетона не выпили всю воду из кранов и унитазов, а продолжают стоять сухими.
Добавлю от себя. Дом еще совсем молодой, весь из газобетона АЭРОК со всеми внутренними перегородками... за исключением одной - та, что из красного полнотелого кирпича образует стенку высотой 2,2 метра душевой кабины. Нигде нет никаких трещин в доме... кроме этой одной стенки из красного кирпича... МАЗАФАКА:evil: теперь надо искать и заказывать 10 штук плиток определенной коллекции, т.к. стенка треснула через полгода, а вместе с ней и плитка. Причем симметрично с двух сторон... :o
а как связывали с газоблоком?
Да как обычно, как все остальные простенки - при помощи подвесов для гипсокартона. Треснула кирпичная станка не по примыканию к основной стене из газоблока, с местом примыкания все нормально... а треснула просто в разных местах и на разной высоте... кирпичс...Ж-) причем кирпичный простенок толщиной в полкирпича...
Ото не зря я буду себе простенки из ГКЛ крутить.
Те уже не лопнут.
А стены хочу протянуть Стартом по сетке+Финиш да и по всему.
не знаю, думаю это косяк не кирпича, у меня внутренние перегородки все с кирпича, в нескольких местах перегородки в полкирпича шли по плитам и мне строители посоветовали подлить под них армированный бетонный фундамент, что я и сделал, все гуд и ни одной трещинки нет
на фото видно
не знаю, думаю это косяк не кирпича, у меня внутренние перегородки все с кирпича...
Значит мне не повезло... а гадать о причинах - ХЗ в связи с чем такая хрень... я просто описал то, что произошло...
Армопояса та перемички в U блоках?
нет, не вижу смысла за них переплачивать, подробно есть в моей ветке, пару фоток для наглядности:
  • 8 місяців потому...
Доброго времени.
Пожалуйста, подскажите, кто знает.
Коттедж 2 этажа в Одессе. Материал - газобетон. Толщина стен 30 см. Утепление минвата 5 см.
Вы бы такой купили для себя, чтобы жить в нём круглый год?
Да разве ж это вы рассказали о доме? Это считай что и не начинали :D А фундамент? А крыша? А окна? А что за газобетон? А как армирован? А какие армопояса? А какие перекрытия? А, А и так далее...
  • 11 місяців потому...
Здравствуйте подскажите пожалуйста какой пирог стены будет самым оптимальным для полуторного дома. цена ,качество ,тепло и.т.д
1) D400=300мм + D150=150мм
2) D400=500мм
3) D300=400мм
Просьба дать развернутый ответ...:beer:
2) D400=500мм
3) D300=400мм
D400=600мм
  • 1 рік потому...
извиняюсь за вопрос, может такая тема уже где-то была (пока не нашёл). Если сравнивать газобетон УДК и АЭРОК D400 толщина стены 300-375(еще думаю). Какой лучше взять по качеству (интересует прочность)? Дом пятистенок 8*8 с деревянными балками перекрытия с выносом за пределы стен по армопоясу. 1этаж+мансарда. Или на такие размеры нет разницы?
... какой пирог стены будет самым оптимальным для...
2) D400=500мм
3) D300=400мм
Нужно делать расчет теплопотерь. При расчетах учитывают фундамент, пол, окна, крышу..., а не только стены. У меня стена газоблок D400 толщиной 400мм. Расчет показал, что этого достаточно и утепление с наружи мин.ватой не целесобразно (не окупит затраты). Мне делали расчет при проектировании отопления. Сделайте такой - интересная штука.
  • 4 тижні потому...
на фото видно
Как/чем вы связывали внутренние перегородки кирпича с внешними из газоблока?
