Чем правильно засыпать скважины под ТН?
Cane Creek
Для улучшения теплообмена.
Песок?
Глина?
Грунтом собственно из скважины?
Стенки скважины тампонировали???? Или сделали соседям ( и себе заодно) сеподарок с перемесом водоносных слоёв?
Вобще-то зонд в сважине находится в воде- которая,сама по себе, лучше проводит тепло чем песок или глина.
Песок?
Глина?
Еще один испытательный полигон.
После монтажа геотермального зонда в скважину, ствол скважины тампонируется, т.е. заполняется специальным теплопроводящим составом с содержанием пластификаторов и специальной бентонитовой
смеси с цементно-песчаным раствором. Это необходимо для обеспечения оптимальной теплопередачи от грунта к теплоносителю геотермальной системы.
После монтажа геотермального зонда в скважину, ствол скважины тампонируется, т.е. заполняется специальным теплопроводящим составом с содержанием пластификаторов и специальной бентонитовой смеси с цементно-песчаным раствором. Это необходимо для обеспечения оптимальной теплопередачи от грунта к теплоносителю геотермальной системы.
Ставлю на Анатолия )
Песок?
Глина?
правильно вам говорят знающие люди! Скважина под геотермальный зонды должны быть обязательно затампонированна иначе вы нарушаете закон (о недрах) и ухудшаете работу самого зонда.
Есть опыт съема температур (мониторинга) с зондов в не затампонированной скважине, в "стволе" воды и в затампонированной. И кто бы там не рассказывал басни, самый высокий температурный съем и равномерность работы зонда в скважине с тампонажом.
3 вариант с добавкой бентонитовой глины довольно удовлетворительный тампонаж при правильном заполнении.
  • 1 місяць потому...
кому интересно, пишите, вышлю букварь по тампонажным растворам. Называется Промывка и тампонирование геологоразведочных скважин.
В довесок, если совсем углубиться, то можно еще карту подземных вод поизучать, ну, это если на месте при бурении в недра смотреть недосуг:lol:.
REYDER,
e-mail, плиз, или пишите в личку, у Вас не работает меню пользователя
А вы загрузите сюда или ссылочку на скачивание дайте. Думаю многое вам спасибо скажут.
Не грузится однако:
Ваш запрос не может быть обработан, так как маркер безопасности отсутствует.
Если эта ошибка произошла после выполнения обычного действия и при повторном выполнении действий она не исчезает, то, пожалуйста,
об этом, не забыв указать максимально полное описание действий, которые привели к её возникновению."
Завтра на файлообменник загружу, какой устроит? А может лучше на почту? А Вы потом сами загрузите, пусть Вам спасибо говорят
  • 1 рік потому...
Оооо, сколько всего написали ;)
Вобщем, ствол скважины необходимо заполнять специальным раствором на базе секретных компонентов, формула которых хранится в сейфе и передается только официальным дилерам, которые продают тн европейских производителей. Дальше этот раствор поставляется из Европы авиапочтой или диппочтой в опечатанных мешках, после чего засыпается в опломбированную машину также секретной конструкции, заранее импортированную из Европы, и подается под высоким давлением в скважину.:lol:
И вот только после этого можно сказать, что все сделано более-менее правильно и тепловой насос будет работать. ;)
А если серьезно, засыпайте... чем нибудь. А если забудете, то ничего не смертельно: пойдет дождь, и все обвалится и так. На месте скважины тогда просядет грунт, будете точно знать, где бурили :)
чем нибудь(с) на теплопроводность по большому счету мало влияет, а вот воздушные пробки и вымывание водоносными слоями "тампона" из чего нибудь - вот в чем вопрос,
а так да:
"Calidutherm® производится из натуральных глинистых минералов, шлакопортландцемента и кварцевой муки и расфасовывается в удобные при использовании бумажные мешки с клапаном весом 25 кг."
слышал/читал шо некоторые вообще ниче не делают, а полагаются на природу и через 2-3 года фсе нормально
зы господа эксперты просто поведайте у кого шо работает, плиз
В общем, кому интересно, давайте почту, открою доступ к папке на гугл диске с учебниками по бурению. Читайте. Кстати, тампонажные растворы в основном мешали из подручных материалов, так в учебниках и написано. Стебаться по этому поводу можно сколько угодно, но мое личное мнение основанное на опыте разного рода - тампонировать надо, без тампонажа нечего вообще начинать бурить под зонды. Причина - не только теплопроводность но и комплекс других.
  • 4 тижні потому...
И правильно написано. Мы тоже глиной с цементом заливали и много раз. Работает как часы.
чем нибудь(с) на теплопроводность по большому счету мало влияет, а вот воздушные пробки и вымывание водоносными слоями "тампона" из чего нибудь - вот в чем вопрос...
Вымывание не вопрос. Чем больше вымывает, тем больше тепла получите. :) Есть опыт: 6 скважин по 80 метров с зондами в "дырявой" обсадной трубе!!! Много грунтовых вод. ТН выдает 50 кВт тепла.
Если вымывает по водоносному горизонту, который используется в районе геополя людьми для забора воды, получите скандал со всеми вытекающими... Хотя это большая редкость. После выполнения буровых работ и тампонажа чем угодно, процесс загрязнения водоносов в любом случае прекращается, если только водоносы не в трещиноватых или карстовых породах. Главное не перебурить нижележащий водоупор.
  • 3 роки потому...
Ребята, так чем же всё таки тампонируете.... хоть кто нибудь напишите...или всё же секрет? Бетонит?
