STM (Cortex) vs ATMEL
toksoft
В 103 серии есть, в 030 нет (RTC). Код проверять никто не будет, так как у меня коммерческие проекты. Выбор внешней ЕПРОМ был обусловлен наличием готового примера в SPL, отсутсвием времени на отладку, да и в дальнейшем эти килобайты могут пригодиться
По поводу нужно или не нужно - на stm32 получаются намного более интересные устройства, а через пару месяцев приведенные выше простыни перестают впечатлять :)
особенно видно разницу если вы попытаетесь на авр застартовать ТФТ экранчик, хоть бы 2.4. Я тут выкладывал ссылку в теме про ардуино
Зы если хотите об этом поговорить, давайте запилим отдельной темой
unreal1975,- перенес наш спор в отдельную тему. Давайте спорить :-)
Жду Ваших аргументов в пользу STM. Желательно подкрепленную фрагментами исходников. Со своей стороны обязуюсь честно рассказать все что я знаю, и поделиться идеями, и готовыми code snippets.
Про СТМ есть клевая фраза:
Нельзя просто так взять и помигать диодом СТМкой :)
В плане железа они сделали три шага вперед авр, а в плане программирования - десять шагов назад. Несмотря на все плюшки железа стм его программирование очень демотивирует вцелом.
Хе. Начну с нокаута - на картинке 2 TFT экранчика, слева просто ТФТ, справа TFT IPS.
Оба подключены к отладочной плате stm32f030c8t6 (самый младший и дешевый из семейства) по 2м SPI
Покажете что нибудь похожее на атмеге?
Да, на экранчиках выводится температура с датчика 1wire и
данные с BMP280
Ага... И пусть ещё кто-то покажет на STM32 такой идиотизм, какой в некоторых корпусах ARM'ов Atmel'а присутствует: в 64-ногом корпусе доступно немногим более 20 портов, а размещение выводов питания такое, что делает напрочь невозможным применение "процессоров" в некоторых конструкциях.
Наиболее политически правильные в плане программирования МК - MSP430. Они фору всем дают по части приятности. Но они не ARM'ы...
А вот если хочется ARM'ов больше хороших и правильных, то, как ни странно, тут образец для подражания - Kinetis, который Freescale делает (а теперь - NXP). У меня была необходимость сделать очень мелкую плату с несколькими ВЧ микросхемами, управляемыми по SPI. Рекордсменом по мелким габаритам оказалась плата с применением MKL26Z128VFT4. При всех ремаппингах STM'ка рядом не валялась. А Atmel даже теоретически не рассматривался в качестве альтернативы.
У авр есть другое важное преимущество, точнее даже два.
1) когда задача относительно простенькая где железа авр заведомо точно достаточно без каких либо проблем - эту задачу можно решить в виде макетки за один вечер. СТМ же пока поймешь что оно там делает и почему чтото оно делает чтото не то - реально уходит неделя мороки. Вот это крайне демотивирует делать что либо.
2) аврки понятно что делают - в том смысле что можно потактно понять происходящее, тем самым можно проследить логику работы и тонко настроить алгоритм. Это важно - так как позволяет избежать кучи скрытых ошибок. СТМки же - одному 32битному Богу известно что оно там делает и зачем. Плюс куча всяких прерываний и огромное количество всяких преднастроек которые надо отключить чтобы оно точно не делало то чего не нужно. Другими словами - авр четко ждет команды хозяина что делать, стм - живет своей жизнью, а все попытки програмиста направить эту жизнь в нужное русло - это боль.
А дальше - куча ресурсов стм и замороченность кода сразу же соблазняют использовать всякие библиотеки или мини операционки верхнего уровня. И тут же вылазит новый гемор - либы не работают как надо или глючат, а операционки сразу же грызут энергию и сьедают потенциальную производительность. И в итоге получается - ресурсов вроде и дофига - а толку мало. А использовать все их на полную почти нереально - иначе надо выкурить многостраничные даташиты и желательно несколько раз. А потом, когда уже вроде все нормально работает и остается какой то мелкий баг - оказывается это уже написано на 293странице эраташита мелким шрифтом в третьем абзаце справа в скобках :) и все труды - в трубу.
Короче, авр - это для того чтобы взять и сделать.
Стм - это чтобы взять даташит и сдохнуть.
Вместе с тем, я понимаю что все же время авр уже ушло (почти), особенно после того как холиварный конкурент его выкупил с потрохами и стм и подобные арм контроллеры - это технологии сегодняшнего дня, - сравнивать их и жаловаться можно долго - но выхода нет - надо осваивать арм чтобы не оказаться на свалке технологий.
Да, все так и есть. Кроме конечно "сдохнуть". :-)
Разобраться в общем можно, но это занимает время. Почему кстати возник вопрос с SPI ? Зачем он вам ? Наверное потому, что дисплеи обычно идут с интерфейсом i2c или spi ? А зачем вам вообще touch screen или несколько больших дисплеев, которые подключены именно к STM (который M3) ?
Я подключал маленькие OLED, так, чтобы "поместиться" в 1 иди 2 юнита на DIN рейке. Да, spi это реально быстрее. burst - вообще летает,- единицы миллисекунд успевает отображать. Погодите, а откуда собсно отображать ?
Из RAM конечно. Вот так вот целиком брать, и дампить bitmap в дисплей. Быстро ? Летает. Только вот буферизировать нужно. И это на 20к доступного RAM. Как-то не очень ...
А зачем собсно использовать младшую модель, когда есть "покруче", скажем с 256к ? Ответ тоже достаточно простой и тривиальный: доступность на локальном рынке, и еще более "утяжеленная" архитектура старших моделей. Плюс энергопотребление.
А она ох какая непростая.
Как по мне, эту самую младшую модель, целесообразно использовать под цели управления, а отнюдь не в качестве "совмещенного" контроллера интерфейса, тем более графического. В младших моделях доступна память 64 или 128к, часть из которой можно использовать для кода, часть для данных. Никакие внешние приблуды для этого не нужны.
По финалу, я использую STM в брелках, как "управляющий кристалл". Там кстати со sleep и прочими технологиями энергосбережения тоже вопросы остались. Ну Ок, частично решаются внешней обвеской. Другого применения именно для этого кристалла я лично не вижу.
Если мне "вдруг" понадобиться подключить 2,3 или даже 5 дисплеев, я скорее всего выберу ESP32. 512k RAM (не совсем конечно так, runtime забирает определенную часть, в зависимости от используемых библиотек), переферии на борту даже побольше.
ATMEL подходит для менее масштабных задач. У меня кажется осталось пару решений именно на atmel - контроллер осмоса, и контроллер шагового двигателя. Пару кнопок, 2х строчный экран, и как бы достаточно. У меня как бы даже мысли не возникало подключать экран именно к atmel.
Обычно подключен какой то один экран :)
Главный фактор - вопрос цены вопроса. Я перешел с атмеги на младшую модель посмотреть хватит-не хватит. Как оказалось хватило более чем. Тормоза начинаются на экранчике 800х480, думаю если возьму 103 серию, будет все ок.
берем stm32 30грн х50шт =1500
берем esp32 170грн х50шт =8500
У меня разница в кармане, у вас-в Китае, даже не так, мое устройство будет дешевле на 140
По сложности программирования- пару месяцев присутствует определенный вынос мозга, потом-скучно
По потреблению- что атмега кушала 20мА, что STM Те же 20мА
Да кстати, вы на атмеге пробовали вкрутить floating point?
Пару минусов все же есть- чипы отлично дымятся от 12В и для пайки нужна линза и паяльная станция
зы: зажигаем светодиод:
GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_5); лениво (SPL)
port_wr->BSRR = pin_wr; быстро
Для float point у меня уже лет 20 как есть свой набор библиотек. :-)
Зачем вам float point ? int32_t и int64_t ... Логарифм что-ли лениво в ряд разложить ? Или, в случае например датчиков, хранить уже готовые, предварительно рассчитанные таблицы. На контроллере осмоса например, tds распрекраснейшим образом считается.
Что такое "начинаются тормоза" ? Где узкое место ?
По стоимости esp32 - 2.5$ за штуку.
Я так понимаю, свое время вы в денежном выражении не пересчитываете ?
Добавлено через 52 минуты
Давайте усложним задачу. Предположим что вам нужно не просто включить светодиод, а изобразить "мигание". Скажем раз в секунду. Учитівая то, что у вас есть другой, не менее приоритетній код который например включает/выключает бойлер. Какие у нас есть варианты?
Я вижу слкдующие:
1. RTOS. Потребляет немеряно памяти, но есть практически весь необходимый функционал, включая например mutexes. Оные можно изобразить и без RTOS, но тогда нужно "с головой нырять" в архитектуру.
2. Interrupts. Тоже вариант, но для данного usecase "выбрасывать на ветер" целый interrupt - непозволительная роскошь.
3. Preemptive multitasker. "скармливаем" оному хєндлеры процедур с параметрами, и он их выполняет согласно расписания. Минус - отсутствие блокировок, и относительно быстрое выполнение каждой атомарной процедуры schedulerом.
4. Свой диспетчер задач (concurrent multitasking). В принципе понятно как, но именно этот вариант на STM я не реализовывал
floating point как раз для экономии времени :) (сложные формулы) в атмеге эта штука выжрала сразу несколько килобайт, на стм тоже, но здесь то их 64
Тормоза- выделил 8 бит вместо 16ти на шину экрана
кстати, а напомните, сколько там пинов у ЕСП? а если штук 15 релюшек кроме экранчика надо? а если клавиатуру? а это все пины
Но мы ж вроде про стм и атмегу :)
64к EEPROM, меня больше волнует оперативка. Мне не разу не удалось заполнить кодом более чем 58к.
Что касается ног, у ESP32 их больше. У 8266 конечно меньше. TCA или MCP в общем никто не отменял.
Я после AJAX, находясь в состоянии "вечной нехватки реле", всандалил в свою сигнализацию аж 24 шт. :-) Сейчас уже понимаю, что это наверное перебор.
На atmega я такие задачи и не думал реализовывать, присматривался с старшим моделям STM. Остановило то, что нужно "доклеивать" много внешней обвески, т.е. схемотехника значительно усложняется. Если CORTEX таки созреет на кристалл, в котором интегрирован хотя-бы ethernet контроллер, я подумаю о том, чтобы вернуться.
"Тормоза- выделил 8 бит вместо 16ти на шину экрана" - вы экран путем SPI подключали ? Имеется в виду внутренняя реализация шины дисплея ?
www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/technical_note/58/17/ad/50/fa/c9/48/07/DM00054618.pdf/files/DM00054618.pdf/jcr:content/translations/en.DM00054618.pdf
Я вижу слкдующие:
хихи. гляньте сколько там таймеров. из них как минимум 2 4х канальных.
данные с BMP280
у меня, к сожалению, нет ТФТ дисплеев, тем более таких больших, но на обычные ЖК 4х строчные информацию можно спокойно вывести на атмеге.
Информация вроде как открытая :-)
www.st.com/en/microcontrollers/stm32f103c8.html
Вы наверное имели в виду "4 IC/OC/PWM or pulse counter and quadrature (incremental) encoder input" ?
Да. Как все запущено....
Выложите пожалуйста ваш код инициализации таймера.
мы говорим о серийных изделиях или единичных экземплярах? пересчитайте вышеприведенную разницу на годовой объем выпуска
Больше чем 2.4 дюйма на SPI не делают
Насколько я понимаю, вы выбрали наверное такой дисплей:
www.aliexpress.com/item/240x320-2-4-SPI-TFT-LCD-Touch-Panel-Serial-Port-Module-with-PBC-ILI9341-5-3/32278769615.html?spm=2114.search0104.3.2.2a05c11aaGsKXY&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_318_319_317_10696_450_10084_10083_10618_452_535_534_533_10307_532_204_10059_10884_323_10887_100031_320_321_322_10103_448_449,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=c6cdf66b-6d7a-49b3-8cbf-e579c71cd75c-0&algo_pvid=c6cdf66b-6d7a-49b3-8cbf-e579c71cd75c
Не понимаю в чем именно проблема. Готовых библиотек валом, например:
github.com/Bodmer/TFT_ILI9341_ESP
Есть правда некоторые тонкости программинга без буферизации (drawpixel), в частности refresh, но до этой проблемы еще нужно "дорости" :-)
P.S. На ваших экранах с показателями BMP280, отсутствует дробная часть. Можно так:
Возвращаете показатели температуры и давления умноженные скажем на 100 (int32_t), потом temp / 100, temp %100
вот человек подключил 2.8" TFT LCD Touch Display к Arduino UNO и вывел информацию о температуре и дату/время - никаких проблем.
в скорости работы. а второй экран вообще не подключить- аппаратный 1, а программный не потянет по скорости
Добавлено через 4 минуты
У меня с дисплеями проблем нет :) до 3.2" все летает. Тормоза начинаются на 4" (тормозит если менять цвет всего экрана, если выводить символы-все ок)
если скорость нужна - то да.
Я TFT не использовал, привожу пример инициализации дисплея на кристалле 1306:
void SSD1306::I2C_Configuration ( void )
I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure ;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure ;
RCC_APB1PeriphClockCmd ( RCC_APB1Periph, ENABLE ) ;
RCC_APB2PeriphClockCmd ( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE ) ;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SCL_PIN | SDA_PIN ;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz ;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP ;
GPIO_Init ( GPIOB, &GPIO_InitStructure ) ;
I2C_DeInit ( I2C_BUS ) ;
I2C_StructInit ( &I2C_InitStructure ) ;
I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C ;
I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2 ;
I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x00 ;
I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable ;
I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit ;
I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 400000 ; // 400K
I2C_ITConfig ( I2C_BUS, I2C_IT_ERR, DISABLE ) ;
I2C_Cmd ( I2C_BUS, ENABLE ) ;
I2C_Init ( I2C_BUS, &I2C_InitStructure ) ;
RCC_APB2PeriphClockCmd ( RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE ) ;
RCC_APB2PeriphClockCmd ( RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE ) ;
GPIO_StructInit( &GPIO_InitStructure ) ;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = OLED_POWER ;
GPIO_Init ( GPIOA, &GPIO_InitStructure ) ;
RCC_APB2PeriphClockCmd ( RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE ) ;
Идеи подключать к atmega 1306 у меня не было, только обычный 20 символьный дисплей, пример класса приведен ниже:
class lcd2_wrapper
public:
lcd2_wrapper ( LiquidCrystal *plc )
lc = plc ;
visible = blinking = false ;
curpos_h = curpos_v = 0 ;
init () ;
lc->begin ( LCD_COLUMNS, LCD_ROWS ) ;
~lcd2_wrapper () { lc = NULL ; }
void init ()
int i ;
for ( int k = 0 ; k < LCD_ROWS ; k++ )
for ( i = 0 ; i < LCD_COLUMNS ; i++ )
{ line [k] = ' ' ; }
void clear_line ( const int ver )
if ( ver < 0 || ver >= LCD_ROWS ) return ;
for ( int i = 0 ; i < LCD_COLUMNS ; i++ )
if ( line [ver] != ' ' )
line [ver] = ' ' ;
lc->setCursor ( i, ver ) ;
lc->print ( line [ver] ) ;
curpos_h = 0 ;
lc->setCursor ( 0, ver ) ;
void redraw ()
lc->setCursor ( i, k ) ;
lc->print ( line [k] ) ;
void setCursor ( const int hor, const int ver )
if ( hor < 0 || hor >= LCD_COLUMNS|| ver < 0 || ver >= LCD_ROWS ) return ;
curpos_h = hor ;
curpos_v = ver ;
lc->setCursor ( hor, ver ) ;
void getCurpos ( int *hor, int *ver )
*hor = curpos_h ;
*ver = curpos_v ;
void noCursor ()
visible = false ;
lc->noCursor () ;
void blink ()
blinking = true ;
lc->blink () ;
void noBlink ()
blinking = false ;
lc->noBlink () ;
bool get_blinking ()
{ return blinking ; }
void leftToRight ()
{ lc->leftToRight () ; }
void clear ()
init () ;
lc->clear () ;
lc->setCursor ( curpos_h, curpos_v ) ;
void display ()
{ lc->display () ; }
void noDisplay ()
{ lc->noDisplay () ; }
void print ( char *buf )
int i, l = 0 ;
if ( !buf ) return ;
for ( i = curpos_h ; i < LCD_COLUMNS ; i++ )
if ( buf [l] == '\0' ) break ;
else if ( line [curpos_v] != buf [l] )
line [curpos_v] = buf [l] ;
lc->setCursor ( i, curpos_v ) ;
lc->print ( line [curpos_v] ) ;
l++ ;
curpos_h = i ;
По сравнению с STM, гораздо понятнее, т.е.тут в большей степени важны алгоритмы, wrappers присутствуют, чем системно-зависимые вызовы, которые приходится использовать для STM.
Взял готовый из примера к SPL Timebase timer, он есть на сайте
Добавлено через 51 секунду
Кто на что учился, по первой простыне все прозрачно, вторая-темный лес :)))
Я в курсе. :-)
unreal1975 я тоже так хотел типа "программить". Склеить из snippets.
К сожалению, не получается. Пришлось разбираться в этом хозяйстве.
То есть до какого-то предела "оно" работает,- потом ой ...
Конкретно по прерываниям, которые можно "безболезненно" использовать - их 4. Остальные тоже в общем можно, но уже не так просто. Отладка (STLink) даже с 4 handlers в реальных условиях - это ад. Мрачный, и со сковородками.
Именно под мои задачи, проект на stm занимает около 11000 строк плюсатого кода (не считая headers). Еще и map приходилось редактировать - стека не хватало. Пользуюсь Keilом. Мне хватило издевательств со стороны stm.
cut&paste в приведенных примерах нет. От слова совсем. Только то, в чем разобрался, и понимаю зачем и как работает.
Я в курсе. :-)
Вы точно с тем же stm32 работаете? :)
у меня полностью противоположное мнение - обалденный рилтайм отладчик st-link, в проекте используются почти все таймеры в разных режимах, I2C, SPI, UART, пару каналов ацп, кода (пока)килобайт на 30. Пока что особых проблем не вижу.
Основной глюк - если что то не работает надо сразу шарить в программе, не используется ли где то уже этот узел под другие задачи. Ну и не забывать включать питание на шины
Зы: еще есть очень удобная штука- stm32cube. Там можно смотреть список контроллеров, назначение пинов, а еще она генерирует какой-то код :)
Угу. Расскажите мне бестолковому, что такое interrupts masking, NMI, и приоритеты. И на какие ноги можно завесить NMI, а на какие нет. Может еще объясните почему ? А заодно, может объясните мне разницу (именно для stm) между volatile и mutex ? Или может расскажете в каких режимах могут работать АЦП ? И чем они отличаются ?
** небольшая корректировка с "разница между volatile и mutex" на что целесообразнее использовать, в т.ч. в handler
Добавлено через 29 минут
Могу конечно еще поспрашивать моменты, без которых говорить о типа "коммерческом" решении немного неуместно:
1. Какой из sleep mode вы используете ?
2. Что происходит с SPI устройствами после выхода из sleep (вы кстати в курсе как именно "будить" кристалл ?)
3. От какого из таймеров вы драйвите SYSCLK ? Это важно, ососбенно если у вас есть батарейка (на stm есть такой входец - vbat называется)
Наверное в ваших задачах времянка и порядок обработки внешних событий не очень критичны, но так получается не всегда.
Пример:
blog.domski.pl/stm32-hal-driver-for-lora-sx1278-wireless-module/
HAL кстати использовать не обязательно :-)
Сам приемо-передатчик достаточно дешевый - до 2$ за штуку. stm32 тоже вроде-как недорогой, так что принципиальных проблем тут как бы нет.
В моем случае, "внешними" (по отношению к stm) выступали:
1. RA-02
2. 4 кнопки
3. Светодиод
4. Пищалка
Что тут у нас может генерировать внешние события ? RA ясное дело. Ну и кнопки. Что вешаем на прерывания, а что на цикл ?
Все кроме светодиода. Работу с пищалкой проще организовать путем interrupts. О, а теперь самое интересное: Какие приоритеты, что будет NMI, а что нет ?
Тут в общем чудес никаких не ожидалось, и не было. Чудеса начались когда пришлось кристалл "убаюкивать", чтобы уменьшить энергопотребление. А потом "будить". Поскольку у кристалла (stm) присутствует возможность добавить батарейку,- было бы непростительным расточительством не воспользоваться возможностью держать актуальным RTC (и сохранять некоторые данные в SRAM).
Если следовать "стандартам", то придется строить небоскреб, но такой задачи у меня не было, и все что мне было нужно от кристалла - это беспроводные возможности оного (брелок - база и брелок - брелок), соотв. реализация значительно упростилась. Но не настолько, чтобы можно было "воспользоваться готовыми примерами". :-)
В качестве другого примера, можно рассмотреть железку, требования к которой 4 дискретных входа, счетчик импульсов 20ms (цифра), 1 ADC, 4 реле, и, скажем i2c экранчик.
Примеры приведены с целью того, чтобы пришло понимание, что сначала появляются "хотелки", потом "проявляется" архитектура, которая все-таки требует прочтения мануалов по кристаллу, а только потом уже прототипирование и кодинг, для которого можно использовать "готовые примеры", которые, по большому счету, не так уж и нужны, после изучения мануалов.
Да, внешние прерывания не используются, многопоточность (если я правильно понял) тоже.
АЦП непрерывно в фоне преобразовывает и через ДМА ложит данные в массив. (также передрал из примеров)
20мА в активном режиме считаю вполне приемлемым потреблением, чтобы морочиться с ждущими режимами, поэтому мне намного проще чем вам с брелком:)
Еще раз - в серии f030 vbat нет - это ультрабюджетная серия. Если нужен vbat - это f103
