капает из бойлера при нагреве воды
vj 2007
у меня novatec 80 литров, с момента установки эта проблема - капает из подрывника . поставил редуктор с манометром, накрутил 2 bar то же, поменял клапан- то же, разобрал новый клапан подкрутил регулир. болт - поперло из под фланца, подтянул болты на фланце, отпустил регулир. болт на подрывнике на старое место и я в шоке че делать люди ????????
капает нехилоwww.stroimdom.com.ua/forum/images/smilies/sad.gif
Ничего не делать. Так должно быть, даже в мануале написано, что выход подрывника надо соединять трубкой куда-то в дренаж. Для примера и из практики - при максимальном нагреве 100л бойлер может сбросить до 2-3 л воды.
Сие безобразие связано с тем, что при нагреве вода расширяется и возникает избыточное ее давление, вызывающее прокапывание на обратно-предохранительном клапане бойлера. Бороться бесполезно, ничем не поборете.
Поставьте расширительный бачек на 6 литров. Или трубку наденьте для отвода воды.
спасибо большое понял что я прогнал надо было с самого начала нацепить копеешную трубочку а не чудить:fool:
Если электобойлер - то недоработка производителя, напрашивается такой вывод
Поддерживаю, это абсолютно неправильно, чтобы что-то капало.
У самого бойлер, у родственников куча, ничего не капает и никогда не капало.
Один раз в моей жизни бойлер капал, когда проржавел бак. :-D
Срочно в гарантийку.
Не должно капать , у меня было уже 4 бака , причина по которой может капать - высокое давление в водопроводе , но чел сказал - поставил редуктор , так что это неисправность или принципиальная недоработка производителя .
У меня электрический Электролюкс. Капает когда допустим выход горячей перекроешь, а вход холодной открыт. Когда перекроешь холодную тоже не капает.
А вообще не понравились фурнитура в бойлере. Пластиковые выходы с короткой глубиной (высотой) резьбы. В результате толково накурить краны не так то и просто (подтекало в местах соединений). Пришлось накручивать переходники - прямые трубки с резьбой, а на них уже краны.
Советую обратить внимание на мое замечание о давлении в водопроводе . У меня оказалось давление 6 атм , а фурнитура бака расчитана на 3 атм , капало , поставил редуктор , перестало .
Думаю что вы просто не нагревали до нужной температуры либо в системе есть где стекать (старые насосы которые не держат давление , либо текущие краны, либо расширительная емкость-резервуар) и без Вашего клапана - -вода расширяется и ДОЛЖНА куда то сбрасываться. Все остальное (редуктора, там перекрытия кранов и прочее)-это лукавого...
P.S. А что это за система с 6 атмосферами в системе цыркуляцыы ? Руки к керамике умывальниго струей воды не прижимает ? ;-) Долно быть 2 рабочее или максимум до 3-4 (хотя зачем не знаю так много - для супермногоэтажек наверное актуально, но у Вас-то частный дом ?)
Не пониманию как єто оно не должно капать? А куда тогда излишки воды должны сливаться при нагреве воды? Если не будет капать, то бойлер всегда под двалением будет, так и бахнуть может....
Я эту проблему решал так. Открывал кран подачи холодной воды. При открытом кране из бойлера переставало капать. А позже я шланг из "подрывника" провел в сливной бачек унитаза, теперь он туда лишнюю воду капает.
Обычный городской трубопровод , но в селе . Соответсвенно потребителей меньше . Руги не прижимает , так особо и ничем не отличается с потребительской точки зрения . Оно ж подключено тонкими трубами , а они не дают разогнаться воде . Зато там где дюймовой , очень даже ничего напорчик , как из гидранта . так что может быть и такое . Редуктор излечил .
Экономя на материалах производитель делает туфту. Бак на 50 л воды гарячей должон быть объемом кажись около 60 л. Это решается высотой внутренней заборной трубкой гарячей воды. Эти 10 л должны образовать воздушную подушку кот работает как демпфер из-за разности сжимаемости воды и воздуха кажись около 800 раз компенсируя объемное расширения воды. А китаезы уже давно обнаглели упрощая себе жизнь в емкостях под давлением торцевые крышки без выпуклости (вогнутости) шпарят (требуемой конечно кривизни) и это тоже что то значит.
Антипу, может Вы и правы, но из практики: я пользую третий бойлер, у родителей бойлер, у сестры бойлер, у брата, у тещи и т.д., У ВСЕХ и ВСЕГДА КАПАЕТ! Из этого я делаю вывод, что это норма.
У мамы Термал 80 - никогда ничего не капало. Правда частный сектор, давление слабенькое. У меня в квартире Термекс 30 - капает. Не думаю, что Термал настолько суперовый производитель. Может, от объема бака как-то зависит?
За те бойлеры которые я писал: Горенье и Аристон. Они не китайские.
Кто как эксплуатирует, у кого как подсоединено, кто какие краны открывает.
Если кран подачи холодной воды открыт на бойлер, вода с подрывника не капает. Если закрыть подачу холодной воды, и открыть на кухни на сместители кран с горячей, то капать будет из него.
Думаю, что те у кого не капает, просто правильно открыты краны и оно капает туда.
"Подрывник" для того и предусмотрен, что бы с него капало. Ну зачем бойлер держать под давлением все время?
У меня дома сменил третий, сестра , брат и еще много и ничего не капает с подрывников и всем ставлю Аристоны
Значит у Вас и Ваших родственников постоянно открыт кран подачи на бойлер холодной воды. Лишнее давление туда уходит. А Вы попробуйте закрыть подачу холодной воды, закрыть кран горячей воды и включить бойлер. Сразу закапает.
Было 2 фишмара , и сейчас 2 горенье НЕ КАПАЕТ .
Капало в сауне но решилось установкой редуктора .
НЕ НОРМА .
это норма. как уже говорилось, при расширении водичке нужно кудато деваться.
При проектировании ГВС всегда на бойлер ставят расширительный бак (спец для ГВС а не отопления) который компенсирует все ети перепады. Иногда маленькие бачки бывают встроеными в бойлере.
Если у вас ничего не капает, значит там нет воды (шютка)
Думай еще ... по схеме бака горенье нет никаких расширительных бачков , фишмары я разбирал - тоже нету .
Я согласен. Бочек это 100% выход. Правда бывает, что не капает. Думаю, зависит от давления и настройки (заводской) блока безопасности.
Аляк, Вы попробуйте манипуляции с кранами произвести как я говорил и тоже закапает. Просто если у Вас постоянно открыта холодная вода на подач в бойлер, то лишнее давление туда уходит. а Вы перекройте подачу воды и все увидите сами.
А бачок все равно наверно временная мера, наберется туда вода все равно ее сливватьнадо...ИМХО
А если сильно долбануть кувалдой то еще и потечет ...
Все-таки учтите - -сельский трубопровод - там давление не особо - -скорее всего от водонапорной вышки. Думаю есть смысл проверить клапан - -может ослаблен...Он вообще в комплекте шел с баком или отдельно куплен ?
