Какое давление в трубах центрального водоснабжения?
so-rec
Ситуация такая - нужно в ванной в стене "утопить" трубы холодной и горячей воды, заморачиваться со сваркой не хочется. Вижу такой вариант решения данной проблемы: от счётчиков холодной и горячей воды, до смесителей, пустить либо металопластик, либо полипропилен. Но что смущает - это давление в трубах. Какое там вообще давление?:sad:
Разное. По манометру видел доходило 12 атмосфер.
В любом случае ставь редукторы, у меня ограничено 3 атмосферы.
Редукторы и проблема с давлением решена и розвести металлопластом под пресс вполне нормально и удобно:beer:
О! Спасибо за совет. Попутно вопрос - насколько дорогие эти редукторы?
28,2 евриков 1\2" Watts
Тогда и я попутно задам вопрос по редукторам.
У знакомого стоят Honeywell(4шт.), имеют непонятный эффект, после закрытия крана давление показывает 3атм., но втечение минуты набегает до 5-7атм. регулировка не помогает, "набегание" давления всёравно есть.
У меня стоят Caleffi, такого прикола нет. Когда покупал себе, то парили Honeywell типа мерседес среди редукторов, взял Caleffi по причине вышеописаного трабла, наугад, как оказалось правильно.
делаю водопровод в квартире спецы сказали что регулировать давление можна гребенкой интересно а напор воды на точках на много ухудчится трубы хочу металопластик 16 под прес не мало ? шуметь не будет или лутше20?если есть гребенка обизательно ставить краны на точках?скоко сейчас в киеве стоит точка в среднем? мне сказали по40уе
А как гребенкой регулируется давление?
сказали прикрутить краны для ближних точека для дальних оставить открытыми
после счетчика к каждой точке от стояка планировалось прокладывать отдельную трубу там выходит порядка 6 точек хв и 3гв, отаке.как по мне так херня какаято с этой гребенчатой регулировкой получается,а какие проблемы могут возникнуть если не ставить редуктора и чем лутше паковать стыки
Регуляторы давления[/url]
Уже до запала добрался. Если че, звони, познакомлю.
Коллектором Вы давление не отрегулируете на водопровод, только по одной маленькой причине: давление в данной системе влияет не на напор в смесителях, а на нагрузку трубы. Если У Вас давление 12 атм. в системе а труба выдерживает только 10 атм. ее может порвать так же в случае гидроудатов что очень характерно для квартир центр. водоснабжения!!! Даже прикрутив краник ( при закрытых смесителях) первоначальное давление одинаковое!!
чем лутше паковать стыки и какой взять редуктор чтобы спать спокойно каким диаметром трубы лутше16 или20,а смесители лутше медными трубками подключать или шлангами
Я ставлю WATTS (не для рекламы)паковать на паклю и силикон (дешевле, смотря какой спец и на что пакует, потом если что спрос с него). А сколько точек ХВС и ГВС?
про Ханевел-- говорят что лучше ставить в квартиру "FK-..." те что идут с фильтром, ибо ,говорят,... если без фильтра забиваются и быстро перестают работать
про Ханевел-- говорят что лучше ставить в квартиру "FK-..." ......
таки да:
Через два месяца:
или ещё есть такие с мелёхоньким фильтром, не помню маркировки, по таким обом типам у нас когда то было меньше всего возвратов)))
...Что то чуть не понял этой обвязки!
Это как бы не тема данной ветки.
Но более подробно обвязку можно посмотреть в (ссылка устарела).
Все красиво. Есть понимание, что такое дизайн обвязки. Вижу влияние "техник сана", и это правильно, у него есть чему поучится.
.....Вижу влияние "техник сана".....
В точку.
:) мы как-будто не о сантехнике... влияние стиля
Так любая красивая работа, это искусство.
6хвс и 3гвс это в смысле к трем местам нада хв и гв и к трем только хв и как их тут считать эти точки а гребенки и редуктора тоже точками считаются или нет?
