Плитка на стены
tntt
подскажыте делаю ремонт в ванной ....стены деревянные .... их обработали антисептиком и положили поверх пенопласт ....
можно ли сразу на пенопласт ложыть плитку ...или луще зделать гипсокартонную стену и на верх гипсокартона ложыть .
Естественно на гипсокартон клясть плитку.
А на пенопласт, можно если позволяет твердость пенопласта, но так как стена из дерева возможно со временем дерево будет гулять, что приведет к гулянью поверхности пенопласта, и некоторые керамические плитки могут отвалится.
У меня где то аналогичная проблема. Фасад. Стену утеплили 10см пенопластом 25 плотности. Клеили на ст83 к бетонной стене. Пенопласт готовился под короед, поштукатурен ст85 с сеткой. Можно ли на него клеить плитку? см117 подойдет?
Кто же клеит плитку на пенопласт !? Это нонсенс.
Разве, что битумную попробовать - пару рядов, не больше.:)
Или, лучше - пенопластовую плитку.
Насчёт пенопласта-не уверен,но можно попробовать,т.к. по ЭППСу лично мною наклеены сотни м2 плитки,и ничего ей нет.Цоколя утепляют ЭППСом и обкладывают не только плиткой,но и песчанником,а там веса поболее будет,это стандартная работа.Смушает только плотность пенопласта-25,если бы 35 была,то можно клеить спокойно.
Вывод-90%,что всё будет гуд,но и 10% мандража остаёться.
  • 7 років потому...
О. Нашел специалиста, теперь хочу консультацию :) У меня цоколь облицован ЭППС, и есть в запасе энное количество квадратов Сканрока (элементы вентфасада). По сути это плитка по структуре близкая (на мой взгляд) к песчаннику.
Подняться этой плиткой хочу на 2-3 ряда от "пола".
Так вот хотел уточнить: каким образом лучше клеить вот это самое на ЭППС?
С сеткой или без? грунтовать кварц-грунтом предварительно ЭППС или нет? Возможно ли изначально затянуть ЭППС с сеткой клеем для ЭППС а через пару лет приклеиться к нему этой "плиткой"?
Спасибо заранее за ответы.
Так на форуме есть специальные консультанты,у них возле аватарки зелёненьким так и написано "консультанты форума".Именно они и ОБЯЗАНЫ отвечать на Ваши вопросы.Я же простой форумчанин,который "якщо мае час та натхнення" просто высказывает своё мнение по каким либо интересующим меня вопросам.
Если Вы вытянули на свет Божий 8 летнюю тему,то для более предметного разговора выложите сюда ссылку с характеристиками упомянутого выше материала.
с характеристиками негусто:
" Основной составляющей фасадного камня «СКАНРОК» является мраморная крошка. А за счет специальных добавок камень защищен на 100% от проникновения влаги и воздействия ультрафиолетовых лучей. Фасадный камень «СКАНРОК» обладает следующими свойствами:
прочностью;
износостойкостью;
устойчивостью цвета;
стойкостью к агрессивной среде;
морозостойкостью;
эстетической привлекательностью;
долговечность;
Срок службы фасада системы не менее 50 лет;"
Вот еще обрывок информации:
"Облицовочным материалом служит камень СКАНРОК, который производится из гранитной крошки, цемента и красящих добавок методом горячего прессования. "
scanrock.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=58
..по виду и ощущениям - обічный клинкер в форме а-ля вагонка...
но повторюсь: я буду использовать только камень.
Я не знаком с этим материалом,судя по описанию это просто красивенький ФЭМ,также не известно его водопоглощение и как он будет работать с клеем при замораживании-размораживание.Поэтому мне нечего сказать по данному вопросу.Ну а если глобально,то перетянутый клеем с сеткой ЭППС может стоять хоть 10 лет и Бетоноконтакт для дальнейших работ там не нужен.
