Забыли повесить светильники на выключатель, как исправить?
rainard
Добрый день, специалисты!
Помогите, пожалуйста, решить такой вопрос.
В комнате есть несколько выходов кабелей под светильники. Планировалось, что все они будут включаться одним выключателем. По факту, от выключателя работает только один кабель, остальные всё время под напряжением, выключить их можно только автоматом в щитке (всё освещение в этой комнате вешалось на отдельный автомат). На всех кабелях 220V.
Электрика проводилась по потолку, опускалась к этим выходам по штробам, распределительная коробка за потолком (гипсокартон), доступа к коробке через отверстия для верхнего освещения нет, сделана чистовая отделка.
Что можно сделать в такой ситуации? Можно ли как-то синхронизировать текущий выключатель с этими кабелями используя существующую проводку? Или использовать какое-то радиореле? Какие-то другие варианты? Если нужно будет расположить рядом с каждым выходом кабеля устройство со спичечный коробок и спрятать его за корпусом светильника, думаю поместится, если больше – под вопросом.
Можно развести от рабочего светильника по всем точкам. Если расстояние между светильниками в пределах двух метров, это несложно. Я для этой цели использовал жесткий алюминиевый двужильный провод, к которому подключал батарейку, а на конце крепил светодиод - если поиск проводить в темной комнате, конец провода хорошо виден по отсветам и его легко выловить.
Можно, но это дорогое решение. Если брать нормальное европейское, типа Inels или Teleco - со всеми возможными скидками каждое реле-приемник будет стоить в районе 2000 грн. Дешевле - белорусское Nero - но на несколько светильников тоже дешево не будет. Плюс настенный радиовыключатель с периодической заменой батареек.
Можно поискать варианты подешевле - в Интернете такие есть, например, Inted - только нужно убедиться, что его можно запрограммировать на несколько приемников.
