Проблема с вводным автоматом
mitrae
Добрый день всем
Есть новострой(120м2), дтэковский электрик при опломбировании счетчика выдал мне доки на 40А, 10квт (3 фазы)
Соотвественно, я заказал квартирный щиток исходя из этих 40А. Вводной автомат не ставили(ибо зачем дублировать этажный), на входе только переключатель(63А), а за ним идут зубры(50А) и потом узошки на 40А.
Но при подключении щита, я наконец заглянул в этажный щит и обнаружил что у меня стоит 50А (iek тип C)!
Че делать, куда бежать?
1) менять компоненты своего щитка: три узошки на 40А -> 50А и провод которым выполнена разводка в щите 6мм -> 10мм
2) заменить этажный вводный на 40А (у меня есть легранд 40А тип С)
3) заменить в квартирном щите переключатель 63А на автомат 40А (тот же легранд)
Спасибо
Добрый день всем
Соотвественно, я заказал квартирный щиток исходя их этих 40А. Вводного автомата не ставили, на входе только переключатель(63А), а за ним идут зубры(50А) и потом узошки на 40А. Вводной автомат не ставили, ибо зачем дублировать этажный.
Спасибо
Я б заменил вводной на 40А в этажном щите. 40 А с головой Вам хватит для всех нужд.
Спасибо
Для начала я рекомендовал бы вам выложить сюда фотографию вашего электрощита квартирного. Здается мне что электрик который на 40 ампер поставил провод в 6мм и Зубры на 40А..... Нечисто тут что то.
Добрый день всем
Спасибо
Если вам хватает 10 квт - то просто ничего не переделывайте
Также автомат сейчас не показатель, ставят счетчики которые не пропускают больше договорной мощности.
Это касается вопроса
По вашему щитку - это специалисты вам напишут.
зубры 50А. А 6мм в при открытой проводке в щите должно с запасом хватать на 40А, не?
З головою, при умові що провід монтажний не усічений))
А зачем? Не понимаю... Во-первых, головняк (пломбы, время, уговоры...). Во-втрорых, запас не жмет. Боитесь за кабельную линию - ну дык есть же свой квартирный щиток, ограничевайтесь, защищайтесь.... Я понимаю, да, правильно - в этажном щите, но с учетом сложившейся ситуации, а также, как правило, не большой длины вводного кабеля, я бы в этажном нисего не делал.
Хотелось бы увидеть фото того что внутри щита. Обычно всегда делают с разумным запасом, а у вас все как то тютелька в тютельку.
