Выбор пластиковой ёмкости для выгребной ямы. В чём разница ?
kosmozoo
Здравствуйте, прошу совета у форумчан.
Исходя из площади участка, УГВ, цены вопроса и периодичности использования дачного домика склоняюсь к установке на даче пластиковой ёмкости для канализации с возможностью откачки нечистот.
Помимо ??? по установке есть и по самой бочке ?:unknown:
1. Допустимо ли использовать под в/я нижеследующие девайсы -
2. Если да, то стоит ли переплачивать в 2 раза за усиленную рёбрами конструкцию + 1мм толщины пластика при одинаковом объёме и габаритах ?
Напрямую продавцы их в/ямами не обзывают, типа ёмкость для воды, но указывают на возможность подземной установки.
Или оба варианта не фонтан ?
Спасибо заранее.
Вот бочка 1:
Страна производитель Украина
Объем резервуара 2.0 л
Тип резервуара по способу установки Горизонтальный
Материал резервуара Пластик
Описание
Объем 2000 литров, д/ш/в: 175/148/126см, двухслойная, горизонтальная
Характеристики
Объем: 2000 литров
Длина/ширина/высота: 175 / 148 / 126 см ± 5% (габаритный размер)
Диаметр горловины: 500 мм
Вес: 75 кг ± 5%
Толщина стенки (примерная): 7 мм
Диаметр под слив: 1 дюйма
Цвет: синий
Количество слоев: 2 слоя
Тип: горизонтальная, ГО 2000 RGД Р
Емкости комплектуются пластиковыми штуцерами. По желанию клиента можно за дополнительную плату поменять на штуцера из латуни.
Описание и применение
Емкость 2000 л. усиленная ребром, двухслойная удобна для использования на открытом пространстве (крышка герметично не закрывается). Отлично подходит для длительного хранения и транспортировки (нужно усиливать) воды, химических веществ (дизельное топливо, масла, кислоты, ядохимикаты и многое другое). Также можно хранить вязкие, порошкообразные и гранулированные вещества.
Емкость 2000 л. усиленная ребром, двухслойная пластиковая стандартно синего цвета.
Внешний слой – цвет стандартно синий, препятствует влиянию УФ на содержимое пластиковой емкости.
Внутренний слой имеет белый или голубой цвет. Все емкости изготавливаются из полиэтилена, допустимого для контакта с пищевыми продуктами и питьевой водой.
Емкость 2000 л. усиленная ребром, двухслойная не имеет собственного запаха и не впитывает посторонние запахи. Материал изделий не изменяет физических и химических свойств в диапазоне температур от -40°C до +60°С. Жидкости, которые при замерзании, значительно расширяются: вода и другие на основе воды, при минусовых температурах рекомендуется слить.
Надежность Гарантия - 2 года Срок эксплуатации до 50 лет
Ограничения Запрещается наполнять емкость спиртом, бензином и другими самовоспламеняющимися жидкостями.
Комплектация Емкость 2000 л. - 1 шт.
Крышка - 1 шт. Штуцер сливной 1 дюйма - 1 шт.
Цена - 11455 грн.
Вот бочка 2 -
Емкость горизонтально-овальная на 2000 л. Размеры емкости в мм. - высота емкости 1170 мм - длинна емкости 2200 мм - ширина емкости 1150 мм Вес емкости: 60 кг
Материал емкости: горизонтальная емкость изготавливается из линейного пищевого полиэтилена, высокой плотности. Линейный пищевой полиэтилен, высокой плотности устойчив ко многим агрессивным средам и ультрафиолету, пищевой полиэтилен(пластик) не изменяет физических, химических и вкусовых свойств хранящихся жидкостей. Плюсами этого материала является его высокая ударная прочность, целостность изделия (емкость без швов).
Метод изготовления емкости(бака): производство полиэтиленовых изделий производится с помощью метода ротационного формования.
Рабочая температура: от -40 до +60ºС
Объем емкости(бака): 2000 литров
Диаметр горловины емкости:
– Внутренний диаметр горловины 400 мм,
– Внешний диаметр горловины 450 мм
Диаметр отверстий под слив
– Стандартный штуцер – ¾»
– Дополнительная обвязка емкости – от ½» до 2»
Цвет емкости(бака):
– Стандартный цвет емкости(бака) белый или синий
– Под заказ, возможно изготовить емкость любого цвета
– Продажа емкостей любого цвета, изготовление под заказ.
Емкость изготовлена согласно ТУУ 25.2-20979380-001-2002, ТУ У 25.2-35984946-001:2010.
Толщина стенки бака(приблизительно): 6 мм
Преимущества горизонтальной пластиковой (полиэтиленовой) емкости (бака) 2000 литров:
– полиэтиленовые емкости не поддаются коррозии;
– в отличие от аналогичных металлических и нержавеющих емкостей, наши емкости имеют не только малый вес, но и 5-6-кратный запас по стоимости;
– длительный срок службы по сравнению с аналогичными металлическими емкостями;
– сохранение воды для питья благодаря специально подобранному цвету материала из которого изготовлены данные емкости и качественного сырья.
Емкость предназначена для длительного хранения и транспортировки питьевой воды и химических веществ (дизельное топливо, кислоты, спирт, масла, ядохимикаты и многое другое). Емкость так же позволяет хранить вязкие, порошкообразные, а так же гранулированные вещества.
Емкость не имеет собственного запаха и не впитывает посторонние запахи, может использоваться при температуре от -30 до +60 градусов, при замерзании содержимого емкость практически никогда не лопаются. Можно закапывать в землю, не боится ультрафиолетового излучения.
Продажа емкостей для воды прошедших сертификацию на территории Украины.
Цена - 6650 грн.
Змінено користувачем kosmozoo
Указал цены
Совершенно верно. :hlop:
Но вопрос не найти отличия, о них указал вначале.
Возможно ли эти бочки использовать как в/я, при том что прямо в техдокументации об этом не написано ?
И если да, то стоит ли переплачивать в 2 раза за усиленную конструкцию бочки номер 1 ? Изменится ли риски и функционал ? Установка предполагается якорением к бетонной плите.
И обязательно установить в бетонную конструкцию или обсыпать цементно-песчаной смесью. Ибо любая бочка при выкачке может "схопнуться".
Прочитал 5/1 и поливать/трамбовать. И воду ж вроде заливать выше уровня засыпки ?
Добавлено через 10 минут
Поскольку данные ёмкости не подготовлены заводом для использования в качестве в/ямы, то как правильно всё обустроить горловина/люк, входы, (вентиляция, да/нет) и тому подобное оборудование.
11000 грн 9000тыс.гр нам а 2000тыс.грн в благотворительный фонд детей любой Украинский. Бочка 2.2 куба с горловиной крышкой входящим манжетом накопитель .чтобы вы не изобретали :)
Змінено користувачем zevz tros
дополнения
В нашем случае высота, в данном случае скорее диаметр бочки , соответственно и глубина установки важна от слова меньше, плоские отсёк из за хрупкости. Высота вашего резервуара 1,8-2.0 м,поправьте если ошибаюсь, плюс горловина 40-60 см. А у нас подсохший луг, копать буду в сушь и то м/б помпу придется использовать.
Исходите от размера патрубка входного 1450 мм ось D100мм трубы.Горловина от 100 мм до 600мм высоты.
УГВ какой у вас?
точные размеры здесь static.wixstatic.com/media/be052d_6db5ca3267c545dfb98a97868cd05f42~mv2_d_2000_1433_s_2.jpg/v1/fill/w_532,h_376,al_c,q_80,usm_0.33_1.00_0.00/2.webp
50 - 80 см.
при грузите верхним я корем и не всплывет при откачке если это накопитель так как емкость весит около 200 кг
Так углубляться особо некуда, грунт завозить не собирался, закопаться ниже 150 см вряд ли выйдет.
там что ниже 1500мм гранит:lol:
Та не, песок скорее будет. Просто вода на пару штыков.
Добавлено через 51 секунду
Ручной коп.
Опалубку коробчатую насос и вниз до расчетной глубины!
или вот накопитель в диаметре 1200мм стеклопластик 12мм хоть машиной ездить по месту установки
только нужно якорить !!!
Что у нас и произошло! (
У меня вопрос, а для каких нужд эта емкость?
На сколько человек?
Не нашёл на сайте этой ёмкости,можно поподробней ?
изготавливалась под заказ накопитель стеклопластик 12мм толщина
3 кубических метра диаметр 1200мм изготовлено намоткой на оправку.
предназначена для очень высоких УГВ в последующем ее заякорили
если не заякорить то будет так
Так цена вопроса наверное уже другая. Не так ли?
А так то есть и подобные специализированные изделия
У вас был выбор на бочки которые ранее вы показывали на фото с описанием. Вам говорят они не подходят а если и даже их установить то затратная материальная часть а также потраченное время несопоставимо с ожиданиями и все равно остается шанс что что-то пойдет не так.
Для того чтобы избежать этого вам посоветовал а вам выбирать из многих производителей!
И здесь вы как дома за чаям с бубликами вам скажут как лучше будет.
В этой ветке не было ответов, что такие бочки не подходят а если подходят, то итд ? Хотя как раз подобные ответы я и ожидал получить.)
Рассматриваю многих производителей (выбор цены и качества), при том, что сам себя ограничил по высоте 120-150 см из-за высокого УГВ, возможно здесь моя большая ошибка, я не специалист.
Спасибо большое за советы, но пока так не понял как лучше решить/ поступить в принципе с канализацией. Септик с дренажом затратно технологически непросто. Смотрю также ппластиковые двух-трёхкамерные септики итп.
Добавлено через 4 минуты
Можно узнать цену (+ доставка Киев), комплетацию ?
тут я записал видео ответ на ваш вопрос kosmozoo
А чего комментарии отключили к видео? Что-то не то? Есть сомнения? И перчатки зачем? :)
:)Комментарии отключил потому как я рассказываю о продукте а не провожу аналогии вы мне лично можете прокомментировать если у вас есть вопрос.
Перчатки. это стеклопластик он только из цеха и если его хорошо не отмыть руки потом чухаються.:lol:
а лайк будете ставить?
: вы мне лично можете прокомментировать если у вас есть вопрос.
Могу.
Стеклопластик, оч хорошо, респект. Это лучше чем ППР, а тем более ПЕ. Но- цена!
Вот этот посмотрите. Немецкий, полипропиленовый, усиленный. Немного меньше по объему (1600л) и большим бюджетом, чем Вы планировали, но на прочность 15лет гарантии, СЭС. Ни одного случая схлопывания. Не требует обсыпки гарцовкой или заливкой бетоном. Для полноценного дома рекомендуется подключать последовательно 2-3шт. Есть положительные отзывы эксплуатации. Для форумчан цена ниже, чем на сайте. Не уговариваю, итак хорошо берут. www.bio7active.com/product/septik-gerkules/
Если нужен просто дешевый, тогда komandor2000.ua/p198-septik_dlya_kanalizatsii_2500_l/ гарантия 1год.
Спасибо, когда изучал рынок на Граф обратил внимание, понравились ! Но цена...
Второй вариант это +- изделия с начала темы.
И УГВ высокий, забурил метр, наутро вода стоит. Поэтому мелкий смотрю.
