Последовательное соединение светильника с маломощными приборами
Kovalex
Здравствуйте. Стоит задача: вместо выключателя оборудовать розетку в которой постоянно будет подключён маршрутизатор (Input:100-240V~50/60Hz 0.8A; Output:19V 1.75A) и зарядная Станция робота-пылесоса (Rated Input: 100-240VAC 50-60 Hz; Rated Power: 42W; Rated output: 20VDC 1.8A). И последовательно замкнуть на постоянное питание светильник:
а) который будет срабатывать по датчику движения на две лампочки (максимальное напряжение 2x40W E14
б) умный светильник xiaomi Yeelight 260 ylxd62yi на 10W, 220V ~50Hz 0.09A.
Предварительно подключив светильник типа а) свет временами заметно проседает по яркости и восстанавливается.
Может в такой схеме где-то перед светильником поставить резистор какой? Или просто заменить на светильник б) ?
Распределительная коробка не известно где находится, штробить отдельный ноль для розетки нет возможности.
Светильник с датчиком - не вариант, в выключенном состоянии он будет разрывать цепь.
Светильник Xiaomi 10 Вт - слишком мало для цепи с нагрузками 250 Вт.
Как вариант, можно попробовать вместо светильника включить блок питания 12 Вольт 150-200 Вт - он должен обеспечить цепь нужным током - и по необходимости включать в него 12-вольтовый светильник, можно самодельный.
Второй вариант - параллельно со светильником подключить конденсатор, который обеспечит постоянный ток в цепи 1 Ампер (по моим расчетам, нужно брать 14 мкФ на ток не меньше 600 Вольт) - тогда все должно работать нормально, но светильник лучше брать маломощный светодиодный, лампы накаливания нормально работать не будут.
Змінено користувачем engeneer
