Утепление потолка лоджии.
FTR
Вопрос специалистам - как правильно утеплить потолок лоджии перепланированной в жилую комнату. Сверху открытый балкон, поэтому утепление возможно только изнутри.
Себе делал так: приклеил Эппс, заармировал сеткой, пошпаклевал, покрасил
Поговорите с верхним соседом, предложите положить ему плитку.
Это будет правильный вариант, при котором не будет включаться пекло при первых солнечных лучах, будет выше потолок, и из вашей комнаты тепло не будет убегать через плиту. Утеплять в таком варианте эппс.
Змінено користувачем Слободарий
Потолок зашивается гипсокартоном, поэтому для ЭППС места хватает. Сверху балкон, на плите балкона пенопласт и сверху стяжка. В принципе этого должно хватить, но заметил выпадение росы на своём потолке во время штукатурных работ. Влага осела на самом холодном участке потолка. После высыхания стен, мокрое пятно на потолке высохло, но ещё нет морозов. Наблюдаю за процессом. Не хотелось бы после монтажа ГК иметь проблему на потолке.
Добавлено через 46 секунд
Какой толщины ЭППСУ клеили?
